marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. boh va beh... se funziona.... Io confermo che la benchy l'ho finita. 1h scarsa ma prima si piantava più rapidamente quel petg. Attendo di avere una stampa "vera" per provare.
  2. Te lo auguro. Però una volta che la stp è ferma immagino il driver si raffredda subito. Cosa cambierebbe dopo 15 min? Hai qualche ventola sulle elettroniche? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  3. vi segnalo questo sito: https://www.gcodeanalyser.com/ l'ho trovato utile perchè volevo capire la gestione della ventola del materiale, e questo sito mostra tutta una serie di parametri utili, compreso il tempo del layer e la velocità effettiva della ventola in ogni punto. Buone stampe !
      • 2
  4. noctua messa.... (40x20)... silenziosa è silenziosa.... e aria ne buffa..... 3dbenchy in progressi in petg....
  5. un po' di grasso non ha mai fatto male a nessuno.... (tranne al mio orgoglio da adolescente ma quella è altra cosa....)
  6. Che firmware hai? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Hai provato se I sensori funzionano? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  7. M502 resetta ai valori del firmware Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  8. Se non aggiungi dettagli e misure difficile aiutarti Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  9. Ma m501 lo hai dato? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Scusa espresso male. M502 Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  10. Secondo me è meglio se la fai in legno. Che dimensioni e forma ti servirebbe? Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  11. Forse devi ridurre estrusione generale non solo primo layer Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  12. non ricordo... che materiale è ? e ti succedeva anche prima di essere all-metal (immagino sia una domanda difficile a cui rispondere con le mille mille modifiche che fai). comunque non avere il motore bollente non può che essere un bene penso
  13. se apri la schermata di setting visibility e cerchi "initial" trovi una 30ina di parametri riferiti al primo layer..... tra cui temperatura, spessore, larghezza ed espansione orizzontale.
  14. Si. Va bene. Che versione? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  15. Si certo. Che slicer usi? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  16. 50 se è pla non dovrebbe servire ma parimenti non dovrebbe essere un problema. Negli slicer ci sono diversi parametri per gestire il primo layer che puoi provare Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  17. Ho visto. Penso possa essere bed troppo caldo o sei basso oppure estrudi troppo o un mix di tutto. Comunque per molti penso possa essere già accettabile Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  18. Beh se scalda così tanto magari dopo un po' anche dentro al bmg potrebbe essere trasportato del calore e compromettere la "spingibilità" del materiale? Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  19. Se sono I sensori classici sono certo non hanno polarità ed i fili infatti sono stesso colore. Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  20. Non mi sembra male. Forse sei solo un poco basso o troppo caldo. Io non vedo difetto metti una foto di una tua stampa con difetto oppure stampa cubetto Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  21. Boh magari non si ferma ma muove irregolare Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  22. I sensori temperatura non hanno polarità credo. La mia trigorilla non quella schedina... A cosa serve? Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  23. La cosa migliore è una foto tua ben dettagliata del Layer 1 finito. Magari fagli fare anche 2 giri di skirt Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  24. Dell'estrusore? Il mio è anche più piccolo quello sul bmg e rimane tiepido neanche caldo... Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  25. La mia ha una 40mm standard 10 o forse 8mm e da qualche tempo è abbastanza rumorosa . Spero con la 40*20 di ridurre rumore ma avere comunque incremento di volume spostato... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
