marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Ti rispondo per quello che so o faccio io. Offset non mi sembra adatto al tuo problema perché vale per tutti i punti non solo al centro. Visto che hai un vetro come me io spruzzo 2 passate con il vetro smontato poi lo metto e se ne ho voglia porto il piatto un minuto a 60 gradi. Il piano faccio in modo che con nozzle a 0.1 il foglio di carta passi sotto con leggera difficoltà Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  2. Qualche foto? Hai tarato piatto? Che piatto materiale e temperature? Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  3. quasi quasi potrei consigliare al @BMaker il giorno che fa un concorso di mettere in palio un viaggio presso un santone in tibet tipo di quelli che insegnano autocontrollo e pazienza pregando seduti per 2 settimane senza muovere un baffo.... secondo me con la stampa 3d sarebbe utilissimo... 🙂
  4. io l'avevo abilitata, usata tipo 1 volta. può essere comoda se stai finendo il materiale o vuoi cambiare colore, l'avevo abilitata nel fw non ricordo come ma non dorvebbe essere difficile da modificare. ricordo però che avevo amnche dovuto allungare il limite massimo di retrazione (ho un bowden abbastanza lungo) perchè altrimenti il cambio di filo non riusciva a fare uscire il file (tipo il massimo retrazione del firmware era 500mm ma io ho un bowden di 700mm). per il resto ci sono alcuni parametri abbastanza basici nel firmware, tipo che temperatura tenere durante la procedura, dove mettere la testina e quanto retrarre etc etc quanto sopra a memoria quindi prendilo con le pinze...
  5. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    uhmmm che roba brutta... spero sia solo il pneumatico e non il corpo dell'estrusore.
  6. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    Io ho messo quasi subito adattatore stampato un petg perché ho parecchi pneumatici di scorta e quelli con la linguetta di plastica non mi piacciono. Stasera apro la levetta e ti faccio foto. Comunque il mio clicca solo quando si inceppa il nozzle (devo avere del casino tra nozzle e gola e se infilo un filo che non è tagliato "a salame" diciamo, non entra nel nozzle neanche a mano Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  7. guarda.... la cosa più rilevante (secondo me) è avere il piatto riscaldato.... che in teoria non serve con il pla ma poi è utile sia per stampare altro rispetto al pla sia con il pla stesso in cwerte condizioni. Aggiungerlo dopo è possibile ma necessita di parecchie cose. deve avere la ventola per il materiale (oltre alla obbligatoria ventola sul corpo estrusore) x il pla (ma anche per altri materiale in particolari condizioni). deve essere un modello diffuso deve avere la sd oppure devi avere un pc/raspberry dedicato (vedi tu). per il resto a quelle cifre una penso valga l'altra..... se compri su amazon puoi restituirla... non è male come possibilità @iLMario docet
  8. Si ma non è possibile così.... È troppo lento tu fai conto che faccio fatica a capire se la bobina sta ruotando. Se metto la velocità principale a 60 o 80 più o meno deve essere quella... Ci deve essere qualche parametro che frena.... Devo fare check come dice Mario ma ieri sera sono morto sul divano Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  9. Lo fa sia verso asse x che verso asse y? Ovvero tutto il cerchio è completamente separato? Se si penso sia un cosa software. Proverei a controllare taratura step, se stampi cubetto 20 che dimensioni ottieni? Magari stampa un cubetto da 80 (non serve tutto, per ora, in altezza stampa solo 10mm) Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  10. Perché quella cosa la fa di solito la versione pirata della 4.1 Nel caso fosse questa la situazione evitiamo di proseguire la discussione. Se invece la hai regolarmente licenziata metti qualche immagine delle configurazioni.... Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  11. Più tardi faccio check allora. Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  12. Personalmente non la ho. E quando le vedo usare non ne capisco l'utilità.... Non mi sembrano più comode della rotella. Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  13. Uhmmm ma no dovrei non avere quel problema. Sono due pezzettini grossi come una gomma da cancellare. Circa 20x50 di area Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  14. Uhmmm temo la risposta... Io dico la 4.1.... [emoji23] Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  15. Il problema direi che è una evidentemente sottoestrusione viste anche le righe vuote o quasi presenti. Quindi la domanda è..... Perché sottoestrudi? Uhmmm... Impostazioni software.... Motore estrusore sporco o ingranaggio non più fissato all albero... Bowden rovinato.... Nozzle e gola otturati... Ovviamente potrebbe essere anche materiale di stampa molto molto deteriorato... Io inizierei a fare qualche check di quanto sopra..... Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  16. I pc vanno più che bene.@tomto se vai in depressione te.... Quelli classe '69 che devono fare? Mi stampo già la bara un pezzo alla volta? [emoji23] Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  17. io ci sto provando.... però a me prusaslicer funziona abbastanza strano... ovvero la stampa è LENTA ma LENTA in tutto. Messa a 60mm/s per prova (oramai uso pressochè sempre 80mm/s coem riferimento) va pianissimo tutto... dalla partenza (ovvero arrivata in temperatura la testina va sul piatto PIANO PIANO...) ma anche la stampa è molto lenta... direi che va a circa 20/30 mm/s sia il primo layer che tutti gli altri.... cosa potrebbe essere ? metto qualche info allegata..... ho provato anche a scrivere sul forum di prusa ma secondo me hanno un po' la puzza sotto al naso....... prusaslow_config.ini
  18. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    Io lo sto usando con il bmg. Da quando ho messo marlin 1.1.9 si comporta bene (basta stare sotto i 60 mm/s). Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  19. Pazienza.... Tanta pazienza... Qualche euro, un po' di spazio per stampanti e qualche rotolo di materiale e un paio di attrezzi . Un PC, meglio windows, anche non nuovo ma almeno recente e potenza media. Tanta pazienza l'ho già detto? [emoji23] Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  20. lo so nemmeno io era un esempio per vedere se avevo capito il concetto [emoji846] ok allora capito tutto [emoji6] da repetier perche ancora non riesco a far funzionare questa benedetta sd glie ne ho infilate di tutti i tipi e formattate in tutti i modi non riesco a stampare da sd per d....o e non so cosa andare a vedere semmai fosse quache problema nel firmware o qualcosa di simile una volta uno mi disse che aveva risolto il problema letttore sd decommentando non so cosa e non so cosa vuol dire cmq stampo da repetier purtroppo ancora [emoji20] cioè allora se stampo da repetier e mentre la stampa va invio un comando di accensione ventola o variazione temperatura per esempio lo accetta allora?ok una cosa in piu che non sapevo ottimo Comando non sono certo.... Però temperature e ventole le puoi cambiare da gui e funzionano Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  21. Se stai stampando da repetier si. Se stai stampando da sd no. Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  22. Uhmm io ho visto solo prusaslicer quello nuovo ed ho visto che in pratica gli dici un min ed un max e lui si regola in base alla durata del Layer e di altri particolari. Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  23. Ma marlin 2 esiste anche 8 bit? Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  24. Cerca nel gcode m106 e m107 così forse capisci quale era intento di slic3r. Comunque mi sa che hai lasciato automatico con un minimo troppo basso che non fa partire ventola Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  25. In che senso il menu non è completo? Mi è sembrato di leggere che li sopra non c'è il marlin ma una versione di repetier host firmware Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
