marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Mah prova a fare qualche altra foto. A me le stampe piene comunque non vengono con quello aspetto.... Che materiale è e quali temperatura usi? Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  2. Ciao forse è una stampante particolare e pochi la conoscono. Hai già provato a sentire il venditore o il produttore? Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  3. marcottt
    Sla/Dlp/Msla
    Quoto 100,% Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  4. non so se è uno strano effetto della foto ma quello è la superficie di stampa più strana che abbia mai visto. Hai per caso attivato l'ironing ? quello che vediamo in foto è il top oppure una posizione intermedia ? se è intermedia che percentuale di infill dovrebbe essere ?
  5. marcottt
    Sla/Dlp/Msla
    Beh probabilmente hanno anche paura che qualcuno si arrossi un'unghia e gli chieda 100.000.000$ di danni... Sai come sono fatti da quelle parti... Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  6. Bellissimo.... Se lo metti al buio fai venire infarto a qualcuno [emoji23] Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  7. ok in bocca al lupo e facci sapere. Io prima la verificherei molto molto molto bene.....
  8. marcottt
    Sla/Dlp/Msla
    si anche io avevo lasciato perdere... in casa è tropp un casino secondo me... se avessi un magazzino o comunque un locale apposito con lavandino etc etc allora sarebbe pensabile. E comunque i materiali non costano poco... sia la resina che tutto quello che c'è intorno....
  9. ma devi avere alcuni colori oppure devi mischiare le sfumature....? ovvero avere rosso e giallo ed ottenere arancio ? perchè per la prma soluzione io forse (se ti bastano 4 colori) penserei alla palette2.... più una stampante "più o meno" qualsiasi.... per la seconda.... auguri.... credo sia un bel casino e comunque i risultati modesti.
  10. ah ok... peccato non la sd... comunque un giorno lo proverò....
  11. che tutto sommato è una mezza stupidaggine... ovvero tanto valeva far preparare il file al pc (e non al raspberry) e poi mandarlo dal pc alla logica tramite usb o sd.... magari si può anche....
  12. marcottt
    LV8729
    Guarda questo video se trovi interessante Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  13. http://bfy.tw/NnkT
  14. si anche il mio trianglelabs clicca quando lo muovo dopo averlo chiuso per gli assestamenti (fa 1 click) e la molla peraltro compensa
  15. Ma anche il nuovo clicca? Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  16. Secondo me state esagerando... Le tolleranze delle varie meccaniche... La lieve ma non nulla deformazione del filo e quanto altro hanno un peso maggiore di una variazione di qualche step/400 ovvero variazioni del 0.25% Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  17. marcottt
    Ciao a tutti !!!
    Benvenuto! Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  18. Secondo me il gatto si è offeso perché giochi più con la stampante che con lui.... [emoji23] Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  19. risolto... è la impostazione "Prime all printing extruder" che crea quella roba, forse fa pulizia del nozzle ma la fa fuori dal piatto (forse perchè il mio è tondo....)
  20. uhmmm direi di no.... io penso sia la parte dentata di uno degli altri due ma non di quello
  21. guarda... io appena posso rimetto il BMG sul secondario e faccio test.... se funziona spengo il cervello per questa cosa....
  22. Io lo avevo ma tolto perché non mi serviva e non mi trovavo benissimo. Però non ho esigenze di Mario. Inoltre ho in casa alcuni raspberrry b (il primo originale) che forse non è abbastanza potente perché la stp andava parecchio più piano. La sd wifi dovrebbe essere ottimale per me. Non a 50 euro però Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  23. Dovrebbero essere una figata.... Però di spendere 50 euro non ne ho voglia.... Ci vuole soluzione più economica Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  24. Maaaaaa le schede sd wifi qualcuno le ha provate? Dovrebbero essere la soluzione a tutti i problemi del mondo ma per un qualche motivo che ancora non ho potuto studiare non ne parla nessuno Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  25. Uhmmm no... Intendo la voce "reset defaults" o qualcosa di simile.. Oppure se non erro il comando m501 da console. Reinstallare firmware potrebbe tranquillamente non cambiare i parametri ovvero il firmware viene copiato ma i valori presenti mantenuti. Non sono così convinto della risoluzione... Ma se nessuno ha idee migliori io proverei.... Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
