marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Ma no dai una roba al volo si riesce Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  2. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    la fine della stampa..... con qualunque esito 🙂
  3. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    attendiamo con trepidazione
  4. secondo me se scrivi/chiami amazon e gli racconti la tua esperienza comunque ti aiutano.... a me avevo fatto un rimborso parziale per una cosa simile.
  5. Ciao, se trovi un'estrusore con la parte ingranaggio "concava" e cuscinetto piatto sarebbe meglio , come qusto: oppure gli estrusori tipo titan o bmg (io in realtà con il bmg mi sono trovato male ma in teoria è ottimo). L'estrusore remotizzato con il tubo bowden consente di avere una meccanica più leggera e quindi meno vibrazioni migliori accelerazioni etc etc..... però il bowden porta con sè qualche piccolo problema dovuto al fatto che devi spingere il filo dentro un tubicino.... quindi ci vuoel estrusore migliore e comunque qualche problema in più con le ritrazioni oltre a rendere pressochè iimpossibile usare materiali morbidi/gommosi.... Non so dirti nello specifico della tua stampante cosa è meglio
  6. Bel posto. Fortunato ad avere una sala giochi [emoji23] Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  7. Quelli sul motore sono un po' piccoli per una fdm.... Non tanto gli ingranaggi ma i singoli dentini non sarebbero robusti... Forse usando la fdm per fare poi calchi in silicone per poi resina.... Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  8. Il volume o il peso secondo me sono i migliori Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  9. Vorrei dirti che ci sono avvolgimenti a metà a causa della rotondità della sezione... [emoji23][emoji23][emoji23] Ma credo la tua approssimazione sufficiente... Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Guarda se questo è utile http://apps.fasson.com/apppub/rollLength.do Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk O questo : https://rigid.ink/blogs/news/how-many-meters-of-filament-on-a-spool Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  10. Non funziona. Non è lineare a causa della riduzione del rotolo mi sa Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Considera questo ovvero a metà bobina non hai metá materiale.. Ne hai meno e parecchio meno mi sa Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  11. Io non la conosco non so. Non riesci avere supporto in merito da sito produttore? Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  12. ehmmm .... non so se in coscienza lo hai fatto apposta sperando che il fato dimenticasse alcune regole geometriche.... però hai omesso che che più il rotola si srotola.... meno materiale rimane perchè ogni giro è minore. Potresti fare una prova... se hai un rotolo vuoto (secondo me ne hai una cassa.....) potresti pesarlo e poi pesare il rotolo che hai e contare grosso modo quanto materiale ti rimane. Poi apri lo slicer, fai uno slice dalla altezza attuale in poi (potresti mettere la parte già fatta sotto z=0 o tagliare il pezzo con altro modo non so) e vedere quanto tempo e sopratutto quanto materiale ti serve ancora.
  13. Mi sa siamo coetanei.... Boh un po' strano... A parte solite cose tipo cambia cavo o porta usb.... Non hai un altro PC per fare controprova? Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  14. Il server di repetier lo puoi disinstallare. Hai mica provato anche con pronterface? Quando attacchi la stp la gestione dispositivi di windows presenta anomalie? Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  15. Bisogna rimuovere il plugin usb... Non ricordo esattamente ma a spanne basta andare nei plugin e rimuovere quello che parla della usb Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  16. Io ho disabilitato accesso usb a cura tanto non lo uso mai è terribile... Quando serve uso repetier Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  17. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    Vedremo..... [emoji23] Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  18. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    e di cm quanti ne mancano 🙂 ?......
  19. ma hai bowden ? perchè 5mm di retrazione sono parecchi...
  20. marcottt
    Anycubic kossel linear plus: http://www.anycubic3d.com Specifiche: * Tecnologia di stampa: FDM * Velocità massima di stampa:80 mm/s. * Tipo di livellamento:Auto Leveling * Velocità di spostamento:150 mm/s * Dimensioni della stampante: 380x380x680 mm * Dimensioni di stampa:φ230x300 mm (*) * Dimensioni del piatto di vetro di stampa:Diametro: 240 mm; spessore: 3 mm * Risoluzione dei Layer:0.1-0.4 mm * Precisione di posizionamento: 0.1 mm * Formati di file supportati:GCode, STL, OBJ, DAE, AMF * Temperatura di stampa: Max 260℃ * Tipi di connessioni:USB/SD * Slicer software: Cura * Formato di uscita di Cura:GCode * Linguaggi del Software: Cinese/Inglese * Alimentazione:AC 100-240V, 50/60Hz, 1.5A * Consumo nominale:48W (*) come tutte le stampanti delta, il volume massimo non è un cilindro ma una forma particolare più simile ad un cilindro con sopra un cono, quindi il volume totale è da considerare ridotto. Pagina di supporto: http://www.anycubic3d.com/support/show/594034.html sono presenti documenti, firmware e video di assemblaggio e supporto.
  21. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    ehmmm se leggi quello che tu hai scritto... non sarà di 40 ore... dopo 36 ore si schianterà contro il nozzle e tutto cadrà a terra rovinosamente.... così.. a spanne....
  22. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    ma scusa... 190 vul dire che puoi stampare max 19 cm... o sbaglio ?
  23. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    ma se alzi al massimo la testina che z ottieni ?
  24. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    sei il mio eroe... vorrei essere come te da grande 🙂 io oggi ho provato a fare 3 volte il polipo snodato ma si inceppa il materiale dfopo qualche ora... penso che quando iniziano un botto di retrazini si incasini qualcosa nel nozzle, forse retraggo troppo e/o il nozzle non in ordine ma per ora cerco di ovviare perchè non ho testa di tirare giù tutto se non è necessario
