io i verbatim li volevo provare, tempo fa erano anche in forte sconto su uno dei principali distributori di informatica (esprinet) ma avevo appena preso 1kg di pla quindi non era il caso. però ci sono pochissimi colori.
non capisco una cosa.... in quegli ampi buchi manca materiale o dopo se lo è portato via ? perchè mi sembra ne manca proprio tanto.... quando è in quei punti cosa succede ? estrude o non estrude ?
Ciao, potrebbero essere molte cose, la prima che mi viene in mente è che tu non abbia retraction o magari coasting attivo... se hai 5mm di coasting ed il foro è piccolo alla fine rischi che di materiale quasi non ne mette ...
Io quando smetto se non lo uso giorni successivi la rimetto nella confezione dentro sacchetto con qualche sacchetto sale umidità Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Io ne ho comprato 3 bobine bianco. Prime 2 ok, la terza l'ho buttata aveva assorbito così tanta umidità da essere fragile il filamento come spaghetti crudi. Non penso di riprendere Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Dal punto di vista meccanico hai ragione e quella è la disposizione migliore. Il petg forse è un po' morbido.... Se il punto di inizio è tutto alla stessa altezza potresti per qualche layer andarci pesante con la ventola Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
mah... il pezzo non mi sembra grande, forse girando il pezzo in qualche modo ? tipo stampando "con il ginocchio in alto" ? oppure specie se è pla, direttamente senza supporti ?
Intendi deludenti per il buco in alto o per la qualità delle superficie? Per il buco direi aumentare bottom layer. Per la qualità non saprei ma la qualità estetica della superficie supportata non è mai eccelsa Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Ho visto questo tab in fusion 360 e lo ho abilitato però non riesco a capire come utilizzarlo, sembrerebbe quasi uno slicer dalal descrizione con tanto di gestioen supporti.... ma non trovo nulla nei menù. qualcuno ha idea in merito ?
È tutto un compromesso tra estetica finale e efficacia della stampa e perché no risparmio di tempo. Ti allego una foto dove ho stampato un supporto per smartwatch che nonostante sia grossomodo cubico ho messo a 45 gradi per motivi estetici Fossil Q Explorist Charging Stand by tomgra REMIXED by Marco found on #Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:3231312 Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Se ho capito.... No In pratica il problema è il compromesso tra qualità estetica e facilità di rimozione. Se li vuoi belli devono essere più vicini ai supporti. Se sono più vicini sono più faticosi da rimuovere Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Considera che l'uso di materiali solubili è apparentemente bellissimo ma ha due grossi contro ovvero il materiale solubile delicato e dura poco una volta aperto credo tipo 1 giorno, ed il fatto che in pratica diventa una stampa a due colori con le relative menate Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Diciamo che il risultato è più simile a quei dentifrici con dentro diverse sostanze.... Escono quasi intatti Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Letto dopo ma cambia poco. Può usare comunque una action cam con le funzioni time lapse... Però non so. Mi sembra poco pratico reinventare la ruota, octoprint funziona molto bene in quello. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
