marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Mai provato ma ho visto su YouTube che è notevole.... Com'è? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  2. Anche io stampo con una delta aperta, 240 gradi e 80 di piatto, uso asa di filamentum. Velocità bassa e zero ventola (a meno che siano pezzi molto molto piccoli) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  3. Rimane accesa per quanto tempo? Perché la ventola del corpo estrusore (ne hai due vero?) rimane sempre accesa finché estrusore è sopra i 60/70 gradi (65 sulla mia per esempio). Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  4. Potrebbe essere anche il contrario? Ovvero piatto piano e supporti no? Comunque se stabilizzi il piano poi autolivellamento dovrebbe mettere una pezza. Oppure cerca di capire cosa c'è di storto Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  5. Io lo faccio con una delta e 750 mm di bowden (ed una y in mezzo). Però con estrusori dual gear Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  6. Io ti consiglio di fare la stampa e vedere quanto errore hai veramente relativo ad ogni torre... Considera che una precisione maggiore di 0.2/0.4 mm secondo me è difficile averla anche solo per le sbavature, per i calibri tipicamente non professionali e per le piccole deformazioni. Inoltre la taratura perfetta su un pezzo da 80mm non vuol dire che sarà perfetto quello da 20 o da 160... Anzi... Perchè nella stampa fdm c'è sempre un errore proporzionale più uno fisso.. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  7. Ciao, dovresti essere più preciso quando parli delle delta perché abbiamo 3 assi ortogonali xyz gestiti in realtà da 3 torri e parte dei problemi derivano che bene o male le 3 torri e relative meccaniche non sono identici. Ti posso consigliare di stampare questo oggetto che ho creato tempo fa sulla base esperienziale di altro utente che menziono nel testo e che ti consiglio di leggere. https://www.thingiverse.com/thing:4242725 Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  8. marcottt
    Riciclatore.
    ho visto, sembra interessante ma non trovo la secondo parte.... e comunque rimanre il fatto che devi raffreddare il filo senza rovinarlo... per esempio guarda questa macchina: https://youtu.be/BjoQw5fGk6Q?t=330 c'è una leggera differenza nei macchinari... o quello è un genio (ma vorrei vedere la seconda parte) o in Prusa sono un po' pirla.... Un mio cliente (GF+) fa inizione di poliimeri per realizzare giunti.... le presse sono più o meno grandi come degli autobus ed il pistone è tipicamente molto molto più grandi di quelli dei ribaltabili dei camion movimento terra.... mi sembra strano.. tutto qui...
  9. i volevo provare una gola in titanio ma prutroppo v5 non sono mai riuscito a trovarle....
  10. marcottt
    Riciclatore.
    mi sembra un po' ottimistico... e comunque devi anche scaldare (per bene e costante) la plastica o altrimenti ti serve una pressa... (grossa tipo un furgone) e visto che la polverizzi devi anche prima mischiarla un po' immagino per essere certo che sia completamente ed in toto liquida la pasta.... Una volta uscito il filamento lo devi raffreddare ed imbobinare... già in altro post analogo avevo fatto vedere che la macchina che Prusa usa per fare questa cosa è lunga tipo 10 metri solo nella parte in cui raffredda (ad acqua.... quindi impianto idraulico in merito) il filo prima di bobinarlo... secondo me è più complesso di come lo immagini.... 🙂
  11. marcottt
    Riciclatore.
    e secondo te quanto costerebbe una roba del genere, compresa della parte meccanica o idraulica ?
  12. Puoi postare il file? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  13. Può essere un po' tutto... Comunque hai gli altri 2 motori da confrontare.... Si comportano tutti e 3 nello stesso modo. Non ricordo che scheda ha la predator ma puoi anche provare a invertire i driver forse Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  14. a breve ci saranno delle ristrizioni sulle licenze personal (quelle free)... volevo dirvi che una delle più contestata (la possibilità di esportare in file .step) sembra sia stata rimossa: https://www.reddit.com/r/Fusion360/comments/izossn/step_export_will_remain_available_for_fusion_360/
      • 4
      • Sad
      • Thanks
  15. Si è così, il fold è per le lamiere ma dovrebbe fare quello che chiedi. Su youtube c'è un bel canale Etiennek mi sembra si chiama, fa bei video corti e ultimamente parecchi con il fold (perché lui lo usa per scrivete testo sugli oggetti tondi) Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  16. È più tipo avorio e comunque su 3 bobine c'erano 3 tinte diverse Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  17. Potresti farlo con i comandi fold ed unfold se ho capito bene. Cerca su youtube in merito Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  18. Sul pla non saprei aiutarti, uso il sunlu pla+ anche io. Se può essere altro asa di filamentum è proprio bianco non trasparente, tipo abs tubi bianchi impianti elettrici. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  19. sic chiama Horizontal Expansion in inglese in cura, se se ii italiano non so ma sarà qualcosa tipo "espansione orizzontale"
  20. non ho capito una mazza 😂 puoi mettere qualche immagine oppure direttamente il file ?
  21. Neanche io troppo... Forse vuole che i supporti siano più larghi perché pensa siano più facili da rimuovere? Prusaslicer lo fa di default e tutti sono incazzati quindi non so se è una ottima idea Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  22. Visto che con materiali normali sembra ok, rimangono poche opzioni, non conosco il ruby come si comporta con materiali morbidi, invece come spingifilo cosa hai? Forse non spinge bene i materiali morbidi Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  23. marcottt
    Ci Sono anch'io
    Benvenuto Paride da Genova.... ma il 737-800 al Colombo riesce ad atterrare ?
  24. Io sarei curioso di vedere dei pezzi stampati in normale pla Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  25. il teflon si inizia a rovinare a 240/250 gradi... quindi se lo riesci a toccare sicuramente non è un problema di temperatura per lui... li avresti molto prima tu....
