marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. marcottt
    hotend alternativo
    uhmm il percorso comune è molto breve... ho più di un dubbo che ottieni un vero mix di colori... ovvero un arancio da un giallo+rosso...
  2. Anche io devo stampare gufo weekend [emoji23] x Francesca Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  3. Potresti fare una tower temp... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  4. Se è pla troppo troppo caldo per iniziare. Piano 40 e prova 10 gradi in meno per nozzle Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  5. comunque ho per caso trovato questo video in cui si parla dei nylon, la cosa interessante è che mi sembra stia spiegando che ci sono 3 nylon diversi in uso nella stampa 3d (non posso ascoltare, sono ufficio uso sottotitoli....) che hanno anche conseguenze sulla durata rilevante.
  6. oh ma quante ne sa il buon @Alep ??????
  7. tienila di scorta.... non si sa mai...
  8. Temperatura? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  9. Inoltre il vetro lo stacchi facile per pulirlo di tanto in tanto Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  10. marcottt
    Ciao tutti
    Benvenuto Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  11. E' quella che soffia sul materiale... che non deve soffiare con quei materiali...
  12. probabilmente asa abs o petg... però non so che temperatura raggiunge il tuo pezzo. penso che molti phon siano in abs quindi dovebbe essere ok. Pla come immagino saprai non penso... si scioglie appena vede il phone fuori dalla scatola....
  13. azz... 275 è altino... mi avevi quasi convinto a provare nylon, ma aspetto di avere un motivo preciso allora...
  14. marcottt
    Octoprint & Co
    quando si inceppa estrusore a me non gira la bobina... fa tactactacta... oppure esce da un lato del motore estrusore (dipende quale estrusore sto usando)...
  15. azz... eri tu :-) :-) :-)
  16. poco tempo fa qualcuno aveva speso ottime parole per il nylon di 3dsud (o qualcosa di simile..) ma mi sembra anche lui andasse a 250... trovato:
  17. io mi ero trovato bene con http://www.3dmakerlab.it per il petg (oddio ... comprato 1 rotolo... nessun problema) poi ho provato quelli di hobbyking ma non te li consiglio... è troppo "morbido" per i miei gusti...
  18. Allora petg secondo me è più elastico Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  19. marcottt
    Octoprint & Co
    io di solito inquadro pezzo e rotolo... perchè se vedo il rotolo che gira so che non si è inceppato il nozzle....
  20. tornando al pezzo, io lo taglierei così, realizzando anche una zona dove incastrarlo nel corpo, grosso modo come ho fatto in figura. i 2 pezzettini si stampano facili facili, la zona di incastro è leggermente più ampia per le solite tolleranze...
  21. marcottt
    Octoprint & Co
    se il nostro eroe.... ti ricorderemo nei secoli....
  22. marcottt
    Octoprint & Co
    oh mio Dio... mi sembra sia una specie di firmware alternativo al marlin... senza offesa, come dice l'amico @iLMario le bestemmie sono già numerose così... io mi faccio da parte 🙂
  23. io invece direi pla... perchè quando si raffredda con un po' di fortuna si stacca da solo che secondo me è parte del problema... ovvero staccarlo dal piatto senza rovinarlo subito... o forse abs/asa se li hai sottomano... per lo stesso motivo. (uhmm dipende ovviamente da qualche angolazione usi per stamparlo.... )
  24. guarda... non ne sono sicuro però se lo spezzassi in 3 parti forse riesci a farlo abbastanza robusto... ovvero: 1 parte il corpo tranne il gruppo incastri al centro 2 e 3 parti, il gruppo centrale tagliato verticalmente.... tagliandolo verticalmente puoi appoggiarlo al piano ed ottenere una stampa abbastanza solida, specie se poi incolli le 2 parti assieme. al corpo potresti incavare una sede così quando metti i 2 pezzi centrali fusi assieme hanno una sede come riferimento e base più solida.
  25. Oops.... Costa un botto... Peccato perchè è simpatico.... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
