marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. marcottt
    Octoprint & Co
    Non so cosa sia... Che roba è? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  2. Guarda... Non so quanto costa ma giusto qualche giorno fa ho visto un video di una specie di cutter a ultrasuoni... È come quelli termici (come le punte dei saldatori a taglio diciamo) solo che non è caldo (vibra) e taglia la plastica come burro senza (più o meno) fonderla.... Potrebbe essere parecchio meglio del dremel... Se lo trovo dopo lo linko Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  3. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    Purtroppo ci sono gli Appennini in mezzo per arrivare a Moneglia (GE) Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  4. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    mario ma in che zona vivi grossomodo ?
  5. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    ho visto che è un oggetto molto complesso, non ti converrebeb prima stamparne uno più semplice (tipo https://www.thingiverse.com/thing:3357601 ) e dopo con questo stampare quello complesso? tra l'altro l'ultima modifica è di febbraio 2019 quindi dovrebbe essere in linea con la tua stp
  6. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    ma che roba è? pla?.... mario controlla la ventola.... che poi non ho ancora capito (lo so... sono di coccio...) ma il diffusore originale sul materiale come hai fatto a fonderlo???? di solito è in abs o simili....
  7. siamo prontissimi... anche perchè Mario sta imparando e non ci divertiamo più come prima... serve carne fresca :-)
  8. comunque.... quei pezzi sembrano proprio piccoli..... non è che riesci a fare qualche modifica in merito... ? perchè se devi infilarli una volta nella vita è una cosa... ma se li muovi una volta alla settimana dubito che durino molto... specie l'attacco in alto sembra un po' strano e migliorabile...
  9. guarda... se ne è parlato anche in altro post... non sarà la pigrizia ma semplicemente il fatto che le combinazioni tra formaoggetto/materiale/temperature/stampanti/spifferidaria/etc etc sono tali per cui è, a mio parere, poco utile dare valori precisi... secondo me è meglio se fai due prove e magari se qualcosa non ti torna postare foto e valori e chiedere pareri....
  10. ci vuole una foto migliore....
  11. in effetti sembra ci sia tutto.... non si vede bene il chip ma tutti i componenti di supporto ci sono e non avrebbe senso metterli.... però prima di tutto procurati un dissipatore e mettilo con scheda madre spenta e controlla 10 volte che non tocchi cose che non deve toccare tipo altri fili etc etc
  12. Che poi penso che giá gli stl non contengono più il cerchio essendo mesh triangolari (anche se potrei sbagliare) Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  13. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    Ah ok. Scusa ma nel marlin standard le ventole del corpo radiatore si accendono sopra i 60 gradi.... Comunque quella è facile da smontare e capire l'aria cosa fa Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Ah ok. Scusa ma nel marlin standard le ventole del corpo radiatore si accendono sopra i 60 gradi.... Comunque quella è facile da smontare e capire l'aria cosa fa Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  14. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    Ma se ho capito bene è normale... Nella mia solo la ventola del materiale è convogliata... La ventola radiatore dissipa aria a destra e a sinistra Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  15. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    @iLMario ma non è che vieni confuso dalla ventola che si trova dietro la grigia? perchè quella è una ventola tangenziale e dovrebbe sputare aria solo sotto dentro al becco.... fai 2 prove: 1) a temperatura ambiente attiva la ventola materiale.... le altre dovrebbero stare ferme. 2) smontala e controlla il flusso aria... perchè quella ventola di fianco non ha buchi quindi non dovrebbe essere possibile.
  16. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    beh dalla forma delle pale lo capisci... se no metti davanti un filo o fumo e vedi cosa succede....
  17. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    le ventole devono soffiare sul pezzo o sul radiatore. In ogni ventola trovi le frecce con le direzioni di rotazione e vettore aria....
  18. io ho il clone bondtech bmg (aliexpress) con bowden sulla mia delta... funziona benissimo se rimango sotto i 60mm/s di movimento materiale, mi limita un po' la ritrazione. avevo fatto questo video.... https://www.youtube.com/watch?v=96d6NT9LaA0&t=111s
  19. è strano... però considera che in pratica 0.5 è la larghezza dell'estrusore, ovvero per esempio metà estrusione per "lato" del cerchio... non ho mai avuto necessità di una precisione tale però considera che può essere un 'errore dovuto alla estrusione eccessiva.. per esempio sul lato del piatto... in alternativa non saprei... provato diversi slicer ?
  20. ma se stampi il cubo 20x20 , le dimensioni ti vengono esatte ?
  21. Si infatti.. Guarda se hai tensione sui connettori... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  22. Beh se 17 gradi é la temperatura dove ti trovi mi sembra giusto giusto.... Quando scaldi si alza la temperatura? Il nozzle si scalda effettivamente? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  23. Forse 3 layer erano meglio mi sembra abbastanza trasparente quel materiale Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  24. Ma a freddo il display indica una temperatura corretta? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  25. Ma hai fatto qualcosa di particolare prima? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
