marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    senza supporti il muso, le orecchie e la coda la vedo dura farli..... questo sono i supporti ad albero in cura, in un layer intermedio, usando questo cane (non so se è lo stesso...): https://www.thingiverse.com/thing:1776415
  2. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    ma lo hai stampato senza supporti ? perchè se si direi che è venuto sin troppo bene..... certo se usassi cura potresti utilzzare i supporti ad albero.... .-)
  3. @Hinokami ho provato adesso (perchè le tue note erano sensate in effetti), Fx se resetto mette line, che è infill di default. Invece quella cosa del perimetro è vera ma se porti al 100% probabilmente c'è un problema di visualizzazione, comunque al 90% è ancora normale. Poi insisto.... infill 100% non serve a nulla secondo me.
  4. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    Tranquillo... [emoji23] Io preferisco aspettare sulla riva del fiume [emoji1787][emoji1787] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  5. bene
  6. una volta c'era una voce "le mie creazioni" ora non la trovo, tempo fa c'era stata una rivisitazione delle voci magari è stata rimossa.... @BMaker che ne pensi ?
  7. in realtà... a me fa proprio così se provo a fare infill 100%.... che poi non abbia senso fare infill 100% quello sono più che d'accordo.
  8. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    È anche strano quei bordini qui e là oppure il cubetto che ha inizio che non sembra verticale ma è una "salitina" (quello al centro dovrebbe essere un cubetto vero?) Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  9. hai poi provato a fare il test ? dovrebbe evidenziare bene il problema al centro se è così.
  10. puoi cambiare l'angolo dei supporti , cerca "support infill direction", tipo mettilo a 45°
  11. @kk7 fossi in te valutarei una cosa del genere: https://www.amazon.it/TP-Link-TL-MR6400-Monitoraggio-Traffico-Alternativa/dp/B017IGEPWW/ref=asc_df_B017IGEPWW/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=85524540263&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=9251882513839431407&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20555&hvtargid=pla-195027884955&psc=1 questo lo metti in casa, con dentro la sim iliad, ti godi internet tramite la sua wifi e lan, poi (se la wifi che lui genera non arriva in mansarda) compri questi: https://www.amazon.it/TP-Link-TL-WPA4220-Powerline-Ethernet-HomePlug/dp/B00C2ICYPC/ref=sr_1_2?s=pc&ie=UTF8&qid=1550736966&sr=1-2&keywords=onde+convogliate e ti porti in mansarda una wifi e un lan e vedi tu cosa usare (secondo me meglio la lan....) , quindi ti colleghi a octoprint direttamente senza quel software che dicevi... almeno sino a quando sei in casa. NB PRESUMO CHE MANSARDA E CASA SIANO SOTTO LO STESSO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA NB il router non lo conosco, è il primo oggetto sensato che ho trovato su amazon, i secondi li ho in casa e fanno il mestiere onestamente.
  12. si è vero... personalmente mi fido pochissimo di quel marchio CE vicino agli sinogrammi cinesi.... (e meno ancora di poter fare causa a qulcuno per farmi ricostruire casa....) e comunque permane il fatto che durante le attività può saltare fuori la cartuccia oppure semplicemente andare male qualcosa meccanicamente e la stampante lasciata sola si danneggi lei stessa (anche senza prendere fuoco).... Diciamo che preferisco poterla controllare ogni tanto... niente è più forte di me...
  13. Ma cosa è connetify? Come è fatta casa tua e cosa desideri ottenere? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  14. Si... Io non riesco a fidarmi... Non ne ho motivo reale ma.... Non mi fido Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  15. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    Non puoi fare salire gli altri? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  16. Non lo so... Però c'è scritto 24v. Potrebbe avere a che fare con il bed? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  17. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    Ma lo slicer ti fa anteprima sensata? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  18. Probabilmente ti ha consigliato la stessa cosa ma io ti consiglio un router che accetti sim per sostituire lo smartphone e aver rete cablata, insieme a qualche adattatore a onde convogliate Per andare da un piano all'altro se necessario Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  19. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    ti ho fatto questo un po' al volo. E' alto 0.3 mm e tutti i lati sono larghi 1.6mm quindi se fai zero infill e 2 perimetri dovrebbe essere ok. non ho controllato bene, l'ho fatto un po' al volo se serve faccio modifiche lato 240 https://www.thingiverse.com/thing:3441048
  20. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    @iLMario fai questa prova...... regola come credi giusto, poi lancia la stampa, poi mentre fa il brim che dovrebbe essere 0.2 se ricordo bene , spegni la stampante e sposti il piatto laterlamente e cerca di capire se è rimasta a quella altezza. Non potebbe essere che tra la tua taratura e successivamente ci siano degli step che in qualche modo modificano la taratura ? qualche comando nel gcode di avvio per esempio? Quando avevo il BLtouch (che è diverso comunque dal 3dtouch clone) non potevo fare home dopo la taratura pena la perdita di posizione z (è proprio così da documentzione)..... perchè mi sembra strano, oramai hai fatto una marea di prove, con il pla i pezzi non si staccano di solito.... io non ho quelle superficie fighissime, ho un vetro borosilicto vecchio di più di 1 anno, che spruzzo di lacca 1 volta al mese (neanche l'lutima volta erano le feste natalizie) eppure lancio e neanche le guardo più la posizione.... e comunque se mi ripeti l'area di stampa reale ti faccio al volo un stl di test...
  21. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    comunque il brim giallo era alto
  22. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    @iLMario... ma se invece andassi da un vetraio e comprassi un vetro più o meno qualunque da 3mm di dimensione giusta (saranno max 5 euro...) e una bella lattina di lacca S*****or ? se non funziona puoi incazzarti e sbattere per terra il vetro con gran gusto.... (e le bestemmie dopo secondo me te le scontano in paradiso visto che devi raccattare tutti i pezzi di vetro....)
  23. ah ok, perchè con la vecchia stampante mi dicevi che dovevi sistemare bed 50 volte al giorno...
  24. uhmmm... si ovvero se alla fine porti z=0 e tocca il piatto... è giusto. ma quando spegni tutto devi rifare da capo ? non puoi invece alzare il piatto ?
  25. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    prova a pulire la lente (non ti prendo in giro.... ogni tanto succede anche a me poi ricordo di pulire la lente :-) )
