marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. marcottt
    Cuscinetti igus
    si... per un adattatore wifi hdmi. quando ho comprato atcione cam della apeman stessa cosa per un kit di batterie e alimetatore aggiuntivo. Se non erro anche uno speaker bluetooth da doccia mi hanno regalato in cambio di commento positivo... (che poi..... speaker bluetooth da doccia.... ma quanto cazzo stanno sotto la doccia ???) 🙂
  2. marcottt
    Cuscinetti igus
    tu pensa che a me hanno già contattato per offrirmi roba gratis in cambio di recensioni positive.... e non sono uno youtuber,... solo per aver comprato roba su amazon
  3. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    Mixare colori lo ho programmato per la prossima vita [emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  4. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    Si probabilmente si (hanno anche loro dei bei problemi a tenere i nozzle allineati e far sì che il nozzle non in uso non perda materiale per strada credo) però con le delta è quasi obbligatorio per pesi etc etc (e costi..) Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  5. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    [emoji23] Eh ma se ogni layer c'è cambio colore lo pulisci tu a manina 400 volte? Guarda il più furbo per ora mi sembra cura che se non cambia colore alza comunque la torre ma dentro è un infill invece che pieno sempre come simplify3d.... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  6. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    Pensa ad un pezzo alto 10 cm dove il secondo colore è presente solo dopo 5 cm.... Quando avviene il cambio colore lo spurgo avverrebbe nel vuoto quindi materiale in giro a cazzo e peraltro rimarrebbe tutto il filo attaccato al nozzle Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  7. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    Solo per il punto 3, è anche peggio perché per esempio sikplfy3e riempie la torre spurgo comunque ad ogni layer anche se non cambia colore. Cura se ho capito bene lo fa anche lui ma se non cambia colore non fa il layer pieno nella torre Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  8. a questo link: trovi un vecchio post di @Alep, in risposta a lui un link ad un gruppo google con qualche indicazioni in merito. trovi lo stesso post se semplicemente in google cerchi "MK6 o MK7 o MK10"
  9. Penso che tutti stiamo parlando della ventola materiale. La ventola sul corpo estrusore se la spegni si inchioda tutto... (non so neanche se si può disabilitare agevolmente) Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  10. La ventola è discutibile con il petg... Alcuni vanno al 100% altri (anche per me per esempio) al 100% diventa molto fragile e giro intorno al 30%... Altri ancora ventola spenta. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  11. Non era pla. Se non ricordo male al pla l'acetone non fa assolutamente nulla neanche dopo anni Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  12. marcottt
    Software
    Io ho qualche dubbio che sia una cosa software... Quando li inverti il nozzle segna temperature ambiente? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  13. Si ma è noioso fastidioso e brutto.... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  14. @iLMario Mario vorrei cercare di mantenere questo post sull'argomento.... spero ancora di ricevere qualche consiglio sull'estrusore.
  15. anche secondo me è qualcosa di meccanico che interviene.... quando è normale stampa bene mi sembra
  16. no sembra a posto.... in realtà a vedere dalle foto sembrerebbe che la ventola soffia più sul nozzle che sul materiale ma mageri è un effetto ottico... ma quando fa il casino... non riesci e notare nulla di strano ? c'eri quando succedeva ?
  17. mah a dire il vero prima del casino la stampa è molto bella mi sembra... non è che qualcosa impedisce movimenti o il flusso del materiale ?
  18. marcottt
    Motherboard
    se devi regolarli spendi 2 soldi e cerca un cacciavite in plastica o meglio in ceramica.... ti evita di fare fuochi di artificio fuori stagione...
  19. uhmm il comando credo che controlla solo i 3 sensori delle 3 assi. non penso risponda anche dei sensore livellamento.
  20. eh ma infatti.... però questo varia anche con i materiali, con le temperature, ed inoltre non dovrebbe farlo.... se tutto in ordine e niente tactac, farlo a vuoto è più giusto perchè condizione più stabile ovvero con meno influenze dal materiale e dalle temperature
  21. eh ma infatti.... però questo varia anche con i materiali, con le temperature, ed inoltre non dovrebbe farlo.... se tutto in ordine e niente tactac, farlo a vuoto è più giusto perchè condizione più stabile ovvero con meno influenze dal materiale e dalle temperature
  22. marcottt
    Motherboard
    devi cambiare lcd e mettere uno che ha il lettore SD. tipo questo direi: https://www.aliexpress.com/item/Promotion-3D-Printer-Kit-Reprap-Smart-Parts-Controller-Display-Reprap-Ramps-1-4-2004-LCD-LCD/32267884181.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.23624c4dciEqNZ non saprei ... la mia monta i classi a4498 ( come si chiamano non ricordo...). NOn mi sembra avere problemi.
  23. si. io questo: https://www.aliexpress.com/item/3D-printer-E3DV6-Cyclops-dualhead-upgrade-kit-2WAY-in-1WAY-out-TL-Feeder-Prusa-bowden-splitter/32770576556.html se per caso la tua stampante è a posto ed hai finito di bestemmiare, questo è un ottimo metodo per riprendere....
  24. credo che non sia necessario... da quello che ne so anche estruso a vuoto è uguale perchè se estrusore a posto i giri sono gli stessi. se estrusore salta il materiale allora c'è problema diverso...
  25. la y è imprecisa anche come dimensioni, se puoi regola gli step/mm per il pezzo sopra, forse dico sciocchezza ma sembra troppo alta temperatura oppure come se si soffermasse in certi punti più del dovuto... ma non è che il nozzle è sporco e si porta addietro "rumenta" (se sei genovese) oppure materiale vecchio che crea problemi se sei italiano ? perchè la Y è proprio brutta mentre il resto non sembra... inoltre la vecchia Y mi sembra perfetta.
