marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. marcottt
    Motherboard
    la trigorilla non ha connettori... ovvero ha 2 connettori per i fili spellati diretti a 12V (uno per il bed ed uno per tutto il resto...) . ricordati di comprare i dirver nel caso (non li ha di solito perchè sono da inserire negli zoccoli).
  2. Perché ho una delta con un bowden di circa 700mm e questo crea un po' di isteresi per la ritrazioni ci devo andare un po' pesante. Inoltre ho fatto dual color con 2 motori e 1 nozzle tramite splitter y e anche per questo mi serve una bella ritrazione per evitare inceppsmenti Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  3. marcottt
    Motherboard
    La mia anycubic monta la trigorilla... A me sembra funzioni molto bene Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  4. Visto che di dita ne hai probabilmente ancora 9 [emoji23] la prossima volta mettilo a 75 "gradi. Grosso modo dovresti resistere qualche istante se sono giusti Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  5. questo è il video che ho fatto per aliexpress... invece di aiutarmi mi hanno reso i soldi... va bè... guardatelo e ditemi pareri....
  6. marcottt
    Upgrade bed
    è questa la cosa che non capisco @iLMario... vero a fare la taratura del bed impiego.... diciamo 10 minuti (peraltro lo fa da sola in pratica...).... a volte la devo fare 2 o 3 volte perchè se ho smanettato il nozzle la distanza prevista (offset dal sensore diciamo) è diversa (magari è un nozzle più lungo o più corto del precedente...) ... ok.... però io lo faccio... diciamo 1 volta al mese quando smonto il piatto per pulirlo... non capisco perchè dovete farlo ad ogni stampa... vero che ho una delta e vero che il piatto è bloccato sulla struttura della stampante... però.. boh.....
  7. marcottt
    Upgrade bed
    no virtualizza una mesh.... certo se fai 4 punti di test è una mesh identica ad un quadrato.... sulla mia delta 220x220 fa 20/30 punti...
  8. a meno che tu non sia nei paraggi e puoi sospendere il tutto.... probabilmente esce comunque un problema ma se sei verso la fine ci provi... sentiamo quanto dura...
  9. sembrerebbe poco estruso... oppure parametri sbagliati rispetto al nozzle presente... prova a postare i paramentri principali e controlla la misura del tuo nozzle. Fai anche il test lunghezza di estrusione
  10. uhmm ma quello è supporto o pezzo ? perchè se è supporto è giusto sia così.... se è pezzo allora è un po' strano...
  11. che durata ha durante la stampa ? ovvero quanto tempo rimane accesa la stampante con il piatto acceso ?
  12. Prova sentire produttore? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  13. marcottt
    Upgrade bed
    tipo questo diciamo:
  14. premesso che con il petg la ventola è un terno al lotto, ovvero ad alcuni viene meglio spenta ad altri al massimo o vie intermedie, qui mi sembra più un problema di estrusione. Perchè pensi all'asse Z ? credi che salga in maniera errata oppure hai zhop attivo e credi che non salga/scenda correttamente ?
  15. marcottt
    Upgrade bed
    Credo che genera una mesh di tutto il piano e con quello "normalizza" il piano per intero. Ovviamente più punti fai e più precisa sarà la ragnatela. Le modifiche sono a livello più basso e quindi il display non le mostra ovvero segna sempre la stessa altezza per lo stesso layer. Se vuoi verificare il funzionamento devi inclinare il piatto di brutto tipo 1cm di differenza tra dx e sx e vedere se la stampante compensa (con una differenza così si vede ad occhio) Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  16. spesso è colpa degli endstop. cercate di collegare un pc e mandare il comando M119, deve rispondere lo stato degli endstop. Poi li premete e ridate il comando, dovrebbe variare il relativo risposta.
  17. io ho una delta... vivo al centro del piatto.... mi regolo comunque con lo slicer vedendo il pezzo dentro al piatto...
  18. ma se il piano è 235 perchè dici le dimensioni esatta 220 ? non dovresti mettere 235 ? (così immagino il centro sarà esatto)
  19. in teoria: http://marlinfw.org/docs/gcode/M206.html però non so che relazioen abbia con l'aggiunta del sensore... considera che per me invece home è proprio al centro
  20. probabilmente è da abilitare o meno in firmware... avendo una delta io ho proprio un menù "delta regolation" ( o qualcosa di simile... vado a memoria). Però immagino che si psosa attivre o meno anche il sistema per le cartesiane.
  21. si lo ha anche 1.1.8 , io la uso sulla mia delta sebbene per le delta c'è un comando apposito. In pratica crea una rete di punti e poi calcola grosso modo la forma del piatto, modificando valori sia nei punti che ha misurato, sia nei punti intermedi.
  22. state attenti perchè il bltouch ed il 3dtouch sono simili ma diversi, io avevo il bltouch (l'originale diciamo) e mi ricordo che la configurazione del clone non era da mettere come dltouch ma come altra cosa (non ricordo) in quanto ha risposte diversi.
  23. Io pistola colla calda Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  24. Non ti illudere il nozzle è un ribelle nato.. È come il gatto... Ti fa le fusa ma ti ucciderebbe senza problemi per una aringa... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  25. Troppo basse temperature.... Sotto i 190 gradi di solito non si scende.... Rischi di sotto estrudere oppure intasare nozzle. A me di solito lasciando raffreddare si stacca.... Al massimo metto il vetro in frigo Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
