marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Allora non saprei. Prova a stampare il cubetto magari vediamo qualcosa Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  2. Ma la ventola per il materiale la hai? Quella che soffia vicino al nozzle Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  3. Ma non è che quando la testina è in quella posizione c'è un problema con cavi o percorso materiale? Anche se mi sembra strano come cosa.. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  4. Io sto usando il motore originale. Non ho toccato vref o altro Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  5. Mi sembra molto bello Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  6. Diciamo che la larghezza del nozzle è utile allo slicer per sapere quanto larga sarà la striscia che disegni e peraltro per calcolare il volume del materiale da depositare per riempire l'altezza che chiedi.... Ovvero se hai nozzle 0.4 farai una traccia larga 0.4 ma se chiedi uno spessore 0.15 ovviamente dovrà comandare il motore estrusione per metà giri rispetto a quello se chiedessi spessore 0.3 Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  7. Hai provato altro materiale? E fatto un test di misura estrusione? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  8. Comunque se vedi youtube c'era un tizio che aveva fatto una serie di test ed il risultato ottimale era tipo 5 perimetri e 50% mi sembra Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  9. Se non erro c'è la stessa striscia della nera nello stesso punto a metà scafo.... Se è così strano che sia costante Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  10. Io AliExpress da trianglelab. La fattura mi sembra buona anche se supporto inesistente da parte loro. Ti danno retta (malamente) solo i primi 15 giorni ma alla fine ti devi arrangiare. Nonostante i problemi che ho (non riesco ad andare oltre i 75mm/s di velocità) lo consiglio comunque Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  11. Mah guarda quello non è detto... Io ho un pla economicissimo da Amazon pieno di umidità però se lo stampo a 220 viene perfetto senza alcun problema... È così pieno di umidità che si spezza come gli spaghetti crudi Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  12. io non saprei... sembra una estrusione scarsa come se il filo o estrusuore avesse avuto problemi in quel momento
  13. puoi cercare dentro il gcode i livello che ti interessa e cancellare tutta la parte successiva sino agli script di chiusura...
  14. io ho problemi di velocità... .alla fine ho messo ritrazione a 50mm/s e 5 mm. A me funziona bene (ed ho una delta con bowden)... però se metto velocità superiori ai 60/70 mm/s fa uno strano rumore che non capisco.. però estrude benissimo
  15. ottimo... succede spesso a dire il vero ma dimentichiamo di ricordarlo...
  16. marcottt
    Upgrade bed
    ma scusate.... le molle a cosa servono ? la mia stampante il piano lo ha bloccato nella struttura....
  17. Mario non ti offendere x favore... però le foto falle con il pezzo fermo su un piano e il telefono appoggiato o qualcosa di simile, perchè sono tutte leggermente mosse e certi particolari non si vedono (o almeno io non li vedo). però una riga a mezzo scafo si nota, il resto non sembra terribile ma non si apprezzano i layer
  18. o un filamento bianco.... 🙂
  19. 🙂 capita... comunque mezzo centimetro su 100mm è già 5%
  20. in generale ok... poi alla fine se uno trova la soluzione a bene comunque.... Io per il pla stampo sempre a 40gradi, perchè in realtà sotto al piatto la mia anycubic ha le elettroniche e durante le stampe lunghe il piatto viene comunque scaldato dalle elettroniche a circa 40 gradi, quindi per evitare che la base parta fredda e si scaldi dopo (ovvero per evitare variazioni di temperatura bed durante la stampa) la porto subito a 40. anche io ho nozzle 0.4... francamente il primo layer lo stampo al 110% e velocità 50%.... 200% mi sembra un po' eccessivo e immagino che abbia come conseguenza problemi sulle misure meccaniche di quel layer.... se però stampi statuine per esempio allora è irrilevante immagino.
  21. ciao @Alex67.... la tua domanda non ha un risposta perchè in realtà sono 2 funzioni diverse per scopi diversi..... lo skirt serve per mettere a regime nozzle, materiale e compagnia cantante, il brim serve per aiutare l'adesione e la stabilità di pezzi difficili, per esempio con base piccola ma alti.... Una breve ricerca su google ti avrebbe mostrato subito molti molti riferimenti di aiuto. http://bfy.tw/MEB4
  22. piccole variazioni di estrusione possono esistere per vari fattori... il filo di dimensioni non precise o più o meno "scivoloso" (specie se hai bowden), più o meno fluido etc etc. Credo che variaizoni del +-5% possano essere normali e gestibili dallo slicer senza problemi. Certo che se la tua stampante lavora normalmente al 90% fai prima a correggere nel firmware, specie se come me usi diversi slicer secondo necessità. il test di estrusione è banale..... segni 2 punti a 100mm di distanza sul filo e cerchi un riferimento, estrudi 100mm e vedi quanto filo hai realmente estruso.
  23. ma scusa con le 4 viti non riesci a metterlo in piano ? forse dico una sciocchezza ma non potrebbe essere la barra estrusore non in piano ?
  24. beh puoi mettere un paio di 12v 12A (sono appena più larghe) e sei a posto per parecchio tempo... per la ricarica..... mah magari basta un buon carica batterie ? chissà...
  25. se non usi il piatto forse riesci a fare qualcosa, con il bed acceso assorbe parecchio.. bisogna fare 2 conti..... fare si può fare ... dipende da quanto ti costa ...
