marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. marcottt
    Upgrade bed
    Ma non potete togliere le molle e fissare rigidamente? Mi sembra strano che un problema così su una stampante diffusa non abbiano trovato soluzione definitiva Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  2. La procedura a dire il vero non la so perché ho un firmware custom e lancio da riga comandi. Comunque mi fece anche a me una cosa simile e mi sembra risolto facendo il reset nel menu Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  3. marcottt
    Upgrade bed
    Beh non credo le molle siano un problema, la stampa di per sé schiaccia un pochino ma in realtà il nozzle non tocca il piano. Io per tararla la porto a 0.1 di altezza e poi faccio in modo che un foglio di carta (che grosso modo è 0.1) passa con leggera difficoltà... Ma secondo te cosa cambia durante le stampe? Si mollano le viti? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  4. marcottt
    Upgrade bed
    Io non conosco la tua stampante, non c'è un modo di regolare il piatto dai supporti? Tipo le viti di sostegno o simili? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  5. marcottt
    Software
    cioè quando accendi la stampante, senza fare nulla, ti dice 358 gradi del nozzle? a) sensore partito / rotto / mal collegato..... controlla i cavi del sensore e dove si trova il sensore stesso (che sia al suo posto). b) scheda madre partita.... per fare un check potresti invertire il sensore del bed con il sensore del nozzle... e vedere se si invertono i valori o meno.... puoi anche provare a misurare la resistenza del sensore sui fili presso la scheda madre, dovrebbero essere 100k di solito
  6. marcottt
    Upgrade bed
    ma è concavo/convesso oppure "storto" ?
  7. marcottt
    Upgrade bed
    Ma lo calibri perché? Per l'altezza? Cioè io per farti capire calibro il piatto sulla mia delta solo quando lo smonto e neanche tutte le volte... Tipo 1 volta al mese e le delta sono un po' più particolari quindi mi sembra strano che devi calibrare così spesso Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  8. In teoria il valore è 415 ma penso che la tua variazione sia minima quindi ci può stare... Il mio motore già più di 4 volte rispetto a prima (era 90 step /mm)... Però non riesco a muovere a velocità superiori ai 75mm/s. In compenso funziona da dio persino con un pla marcio di umidità che stavo per buttare... Es ho capito come caricare il filo adesso è molto molto meglio.... Devo solo capire perché si blocca oltre i 75mm/s so pensando che sia il motore che non riesce ma mi sembra strano.... Devo dedicare del tempo che al momento non ho.... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  9. Molte cose possono fare tac tac... Gli ingranaggi degli estrusori quando faticano a spingere un materiale troppo freddo... Oppure cinghie molle che saltano oppure carrelli magari non ingrassati che sono duri... A volte tutte e 3 le cose assieme... Io di solito cerco di affrontare un sintomo alla volta e alla fine la matassa si sbroglia. Che il problema sia cura in sé mi viene da pensare impossibile poiché lo usa se va bene il 40% di tutti i maker del mondo..... Però potrebbe avere di default o per errore settato qualche parametro che ai tuoi motori o meccanismi piacciono poco... Ritrazioni... Accelerazioni... Velocità... Ce ne sono centinaia. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  10. allora non so... vedi se qualcuno con la stessa stampante ti suggerisce... . magari controlla il grano e/o la connessione tra barra e motore
  11. presumendo sia un video youtube, basta che fai condividi, copi il percorso che ti crea e lo incolli nel messaggio. Se non è su youtube, al volo non saprei... forse fai prima a metterlo su youtube e poi condividerlo.
  12. quel "cavetto" non è un cavetto..... è un cavetto con in testa il sensore della temperatura del nozzle.....
  13. controlla cinghie.... non deve succedere . può fare il paio con il problema nell'altro tuo post
  14. cedo sia così... nella mia è così
  15. puoi vedere il cubo dentro lo slicer e li capire gli assi a cosa si riferiscono rispetto alle facce.... in realtà... hai ragione le facce e gli assi non hanno una corrispendenza sensata...
  16. scusa per il cutter... intendevo dire che non è quello tipico dei pacchi grossi... io non lo avevo mai visto fatto a penna. per il ghosting non saprei perchè ho una delta e hanno un sacco di stranezze ma il ghosting sono immuni.... secondo me più che stampare si porta dietro il materiale già stampato oppure "sgocciola" il materiale che in teoria è fermo dentro al nozzle. Di solito si usa lo zhop per sollevare il nozze nei percorsi e la ritrazione per evitare gli "sgocciolamenti" . Hai detto di averli abilitati ma li vedi effetivamente usare ? perchè 2mm di zhhp si vedono a occhio quando li fa e la ritrazione vedi il motore tornare indietro e la bobina che perde tensione sul filo verso il motore estrusore.
  17. in giallo il sensore e il buco dove devi metterlo....... Quel cavetto non ha in fussaggio vero e proprio, rimane in sede perchè in pratica solidale alla cartuccia ed al suo cavo che invece sono solidamente fissati. Se ti sembra che non riesci a posizionarlo stabilmente, puoi provare a mollare la brugola che tiene la cartucca scaldante (dentro al foro indicato in verde se non erro), ruotare i cavi e modificarli come meglio pensi e dopo rifissare il tutto. non ti consiglio di mollare la vite se non serve.... sono brugole piccole e non si sa mai che non si spannino..... Se molli la cartuccia per posiozionare meglio, dopo CONTROLLA BENE IL FISSAGGIO! LA VITE DEVE STRINGERE MA NON TROPPO SE NO BUCA LA CARTUCCIA. SE NON STRINGE E LA CARTUCCIA ESCE E' COMUNUQUE UN BEL PROBLEMA PERCHE' QUELL'OGGETTINO RAGGIUNGE TIPO 700 GRADI ED E' BELLA BIANCA INCANDESCENTE TIPO LAVA.... ovvero qualunque cosa tocca ad iniziare dalle tue dite la fonde.....
  18. Ehhhnmmm nel buchino [emoji23][emoji23][emoji23] Dammi qualche minuto e ti rispondo con particolari Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  19. Quella cosa del grumo portato a spasso succede anche a me. Io lo pulisco al volo con il cutter (e una specie di penna con una lama al posto nella punta) Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  20. quindi tutto ok ? dai che qualche modifica rende la stampante più "tua" :-)
  21. scusa ma non ho capito.... il sensore di temperatura è fuori dell'heatblock lo avevi notato ? comunque quando la accendi, senza fare nulla, che temperatura segnano ?
  22. a me sembri alto io il pla primo strato faccio ventola 0
  23. potresti mettere una stampa del primo layer, oppure fare un po' di skirt così da vedere il primo layer... di solito quello che dici fa il pari con nozzle alto.... cosa usi per attaccare il materiale al piatto ?
  24. se fosse così diventa parecchio strano perchè vuol dire che la z è giusta quando stampi ma non quando muovi a vuoto.... parecchio strano.... potresti provare anche a stampare un cubetto 20x20 ma alto 150 e vedere quanto alto lo stampa.... perchè non sono ancora riuscito a a capire se i movimenti sono sbagliati o se c'è un problema di assemblaggio.... magari l'errore sul 20x20x20 non lo hai percepito in altezza perchè magari compensato da qualcosa di altro e/o troppo piccolo per essere percepito...
  25. compliementi. quando sono a casa controllo, io avevo usato un profilo scaricato magari c0era già scritto questa cosa perchè a me la retracion la fa.
