marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Secondo me hai misurato qualcosa di diverso.... Devi misurare la tensione sui connettori della scheda madre da cui partono i fili (grossi) verso la resistenza riscaldante. Dovrebbe essere grosso modo 12 v Ovviamente ci sono 12v solo quando la scheda madre scalda... Una volta arrivata a temperatura puoi leggere valori intermedi perché per mantenere la temperatura la scheda madre accende e spegne la tensione.... Forse hai letto la tensione del sensore della temperatura (non so a quanto funziona ma 5v sarebbero plausibili) Ricontrolla oppure fai una foto della mb e segna dove hai misurato sulla foto Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  2. Basta che guardi la anteprima adesso dovrebbero esserci dei volumi azzurri al posto del vuoto.... Ci sono un sacco di video e documenti sui supporti ma in generale i valori default vanno abbastanza bene Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  3. Che materiale è? Comunque direi di fare retrazione e/o coasting (se non erro ovvero quello che ferma estrusione un po' prima) Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  4. Francamente difficile per me aiutarti senza avere il pezzo. Peraltro percepisco qualcosa di sbagliato di fondo perché se questo pezzo è così importante ma così semplice fate prima a ridisegnarlo... Specie se c'è un progetto ed un business dietro.... Tra l'altro il tuo problema deriva presumibilmente dal disegno e l'unica soluzione sensata è comunque modificare il disegno stesso quindi sei al punto di partenza. I pezzi simili non li ritengo utili per una risposta migliore di quelle già date. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  5. Quando introduci la pausa potresti mettere una estrusione di qualche mm immediatamente prima della ripresa . Lo potresti fare anche nel processo di cambio filo Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  6. Ma i supporti li hai generati? Mi sa di no Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  7. Non so se è meglio alluminio. Cioè il vetro è più facile averlo sufficientemente piano. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  8. Io fossi in te creerei supporti ad hoc per contenitori standard Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  9. Stai facendo casino.... Il mosfet si interpone alla main board solo per alimentare il bed. Il sensore di temperatura non ha nulla a che vedere e rimane cablato come in precedenza Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  10. Probabilmente tra i 50 cm estrusi per preparare e la stampa ne cade ancora un po' che deve essere recuperato? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  11. Il problema è che spesso 1mm vuol dire 2 o 3 spessori di materiale... Proprio poco... Forse se potessi fare tipo 1.6mm per avere 4 percorsi paralleli da 0.4 forse aiuta (non sono stato molto chiaro lo ammetto....) Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  12. Perché quando crei un file lui subito crea un file zero dimensioni sulla sd per prenotare il nome del file ma la scrittura viene eseguita con calma. La procedura di Windows della rimozione USB serve appunto a fare il flush dei dati non ancora scritti, come il sync in Linux se non erro.... È per questo che ti avevo suggerito di provare a leggere i dati Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  13. ma questo lo fa solo con abs o sempre ?
  14. Ma se provi a togliere sd dalla stampante e rimetterla nel pc i file i pc li riesci a aprire? Per intero sino in fondo? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  15. Comunque fai controllare pc perché mi sembra d strano..... Kiss è graficamente proprio brutto. Prova repetier host è un po' meno aggiornato ma secondo me interfaccia é la migliore Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  16. Petg é bello e facile. ABS aspetta perché non è banale e neanche così necessario di solito Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  17. Bisogna ricordare cosa si intende per protezione. Ricordate che il fusibile degli alimentatori non serve a proteggere l'alimentatore o la stampante stessa.... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  18. No in realtà credo che funzioni bene anche il clone. Io li avevo tolto poi perchè sulle delta il firmware fa casino perché lo considera comunque al centro anche se metti offset. Il succo del discorso era che c'è un comando per testare affidabilità del sensore (non fa altro che usarlo tipo 10 volte stesso punto e vedere se misura sempre stessa altezza) Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  19. https://nasa3d.arc.nasa.gov/models/printable Qui ci sono alcuni oggetti e scansioni stampabili direttamente dalla NASA Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  20. Io ho avuto il bltouch (il 3d touch è la versione clone del bltouch credo) e puoi fare un test di precisione... Il bltouch aveva precisione assurda tipo 0.001 mm di errore su 50 check. Prova a fare il test di ripetizione (non ricordo comando adesso) Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  21. In che senso non va? Non ottieni la tensione corretta? Metti uno schemino di quello che hai collegato Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  22. Scusa ma mi sa che è impossibile che fai in 5 ore con ugello da 0.2 il lavoro da 3.5 a 0.4.... Non è che sono 15? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Forse sbaglio... Stai già stampando a altezza 0.2 forse? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Comunque stampa a 0.1 solo se pensi che tuo figlio neonato possa usare l'oggetto insieme alla patente [emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  23. Non ho capito che stampante hai ma se è piu o meno come la media prova al massimo lo 0.2 ma lo 0.1 usalo come gemello sulla camicia perché è più piccolo della normale qualità delle stampanti e i tempi saranno.... boh 16 volte quelli di un ugello 0.4 mi sa... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  24. Interessante ma per il mio uso ho l'impressione che siano modifiche che non mi danno vantaggi così concreti. Considerando che le delta non soffrono di alcuni problemi tipo la pelle salmone. Io penso che il mio salto sarà a 32 ma quando avrò una applicazione killer o motivo ben specifico. Al momento ho configurazione stabile e metterci mano non mi eccita come idea Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  25. Io ho una anycubic ma delta kossel... Ho provato I tl-smoother ma sono assolutamente inutili secondo me nessuno tipo di vantaggio. Questi non li ho ancora studiati Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
