marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. non avevo visto i fori di allegerimento.... ha ragione @Salvogi toglili che non servono a nulla (è un pezzo molto piccolo) anzi rallentano la stampa e creano anomalie strutturali....
  2. In che senso? È nuova? Prima funzionava adesso no? Oppure mai funzionato? Fa rumori o completamente morto? Come fai i tentativi di movimento? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  3. dipende cosa intendi per molto fini.... e che nozzle hai.... considera che un nozzle standard è 0.4 mm di larghezza... in pratica qualunque cosa più stretta di 0.8 è molto fragile e comunque il minimo tipicamente consistente è una larchezza di 1.2 per avere 3 tracce assieme . Puoi mettere un nozzle più piccolo tipo 0.2 e fare 3 tracce per larghezza di 0.6.... ma in questo caso considera che un filo di plastica largo mezzo millimetro non può essere un gran chè solido....
  4. io ho messo il piano in sughero tempo fa (anzi ne ho messi 2 sovrapposti).... e cronometro alla mano direi che non serve a nulla anche sul mio piatto tondo 220mm diametro a 12V.... lo lascio perchè sono pigro e comunque spero un minimo protegga la elettronica sottostante
  5. altezza layer 0.1 nelle nostre stampanti è praticamente poco utile e molto difficile perchè rasenti la precisione meccanica dei pezzi della stampante stessa.... diciamo che normalmente si va (con un nozzle 0.4) da 0.2 a 0.3.... 0.15 per le cose migliori e 0.1 per punti molto molto particolari. il primo layer fatto a 0.2/0.3 ti cosente di passare sopra a minimi difetti di convessità/concavità del piano (ti ricordo che stiamo parlando di 1 decimo di millimetro.... ovvero un foglio di carta............) , a 0.1 difficilmente il piano viene perdonato....
  6. Il pla è bello robusto ma un po' fragile e non regge le temperature quindi non lo farei nero per iniziare... Io lo farei in petg. Molta resistenza la fanno i perimetri, se metti 5 perimetri diventa tosto ma essendo piccolo probabilmente lo riempi... Fai 3 top e bottom e 40% infill Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  7. Forse anche in cemento visto come è fatta [emoji23] Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  8. marcottt
    saluti
    Complimenti, se sono sincere le scuse sono un grande atto, merita rispetto chi le fa. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  9. marcottt
    Problema estrusore ENDER 3
    E comunque significa che va più veloce perché il tempo è lo stesso ma fa più giri per avere stessa lunghezza.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  10. Penso il firmware ovvero credo che in marlin non sia attivo, probabilmente è attivabile ma male supportato perché in realtà le stampanti storicamente non lo usano in quanto stampano stl che non li contengono quindi è poco seguito.... Probabilmente i soli 8bit ci mettono anche loro qualcosa... Se cerchi vedrai che recentemente sia io che@Killrob (mi sembra) abbiamo fatto stessa cosa con la penna... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  11. comunque nel video sei parecchio altro, mi sembra che il filo venga depositato ed il nozzle neanche lo sfiora... dovrebbe schiacciarlo un poco..... Potrebbe essere utile inquadrare anche lo schermo in quel momento per capire Z quanto pensava la stampante fosse... e magari fallo anche un poco più lungo che youtube è gratis comunque... 🙂
  12. marcottt
    è il risultato coerente di una stampante che gli chiedi 100mm e ne estrude 40.... certo che una sottoestrusione così, se fosse un problema meccanico, dovrebbe creare dei bei rumori nello spingifilo.... sei sicuro di non aver fatto alcuna modifica software o reset ?
  13. Beh il presupposto è ovviamente un buon allineamento e altezza corretta... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  14. Confermo@Salvogi, il primo layer si fa comunque a ventola spenta, ed anche 190 gradi sono un po' pochi per primo layer... La velocità del primo layer di solito è 50% io per esempio stampo normalmente a 80mm/s e primo layer 40 Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  15. chiuso perchè sospetto, in attesa di verifica. @Miner2020 mi sembra strano che una persona entri e ponga immediatamente un numero estero in italiano non corretto. Spiega meglio agli amministratori @BMaker @marcottt @Killrob
  16. cancellato numero perchè sospetto, in attesa di verifica. @Miner2020 mi sembra strano che una persona entri e ponga immediatamente un numero estero in italiano non corretto. Spiega meglio agli amministratori @BMaker @marcottt @Killrob
  17. marcottt
    buonasera a tutti
  18. Si, non ricordo dove ma se spulci il file si trova facile, è una roba tipo invert_x_dir mi sembra. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  19. ma vuoi semplicemente cambiare colore ad una certa altezza ? (ovvero hai 1 solo estrusore)?
  20. Normalmente non warpa perchè pla ritira meno (ma ritira) ma se sono forme estese o comunque con pezzi singoli lunghi quello può succedere.... Consiglio un adesivo tipo lacca o simili. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  21. In effetti non è un gran che però se a quella cifra salta fuori un materiale molto resistente per alcuni pezzi meccanici potrebbe anche essere utile. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  22. Potresti provare a guardare il grafico della potenza con repetier host o simili per capire se "mentre non sale" in realtà la logica gli dà potenza o meno. Oppure un tester sui morsetti della cartuccia per la stessa cosa. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  23. Uhmm a parte il rumore forse avresti troppi laschi. Francamente non vedo motivo, le cinghie normali sono ok e volendo ce ne sono di più robuste.. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  24. Volevo comprare una stampante chiusa da mettere in garage... A questo punto compo un forno da cucina [emoji16] Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  25. No scusa... Forse manca la base. Una stampa a 2 colori è un realtà la stampa di 2 oggetti diversi ma tipicamente disegnati assieme Il classico cono autostradale bianco ed arancio per esempio è semplicemente un cono tagliato in altezza in 5 fette. La prima e terza e quinta fetta sono dentro un stl, le restanti un un secondo stl. I due stl vanno aperti assieme nello slicer, che di solito comprende e gestisce la cosa Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
