marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Ma una foto della scheda madre.... Se ha fatto una fiamma ti assicuro che la puzza dal componente la senti anche dopo un mese Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  2. È ancora più semplice... 4 assi di costruzione dal angolo quadrato interno allo stesso angolo del quadrato esterno. Metti le 4 assi uguali e sarà centrato. Al massimo metti 2 lati interni paralleli agli analoghi Dell esterno Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  3. marcottt
    La scelta
    Si ma attento che una stampante 40*40 spesso non riesce a stampare pezzi 40*40 perché ci sono piccoli ingombri etc etc prenditi del margine oppure chiedi esattamente Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  4. Secondo me I cinesi vanno al ferramenta e comprano il primo cavo rosso e nero che trovano [emoji23][emoji23][emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  5. Sempre più interessante devo provare questo nylon. Sono andato sul sito che avevi detto ma non ho trovato il nylon tra i prodotti Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Sempre più interessante devo provare questo nylon. Sono andato sul sito che avevi detto ma non ho trovato il nylon tra i prodotti Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  6. Le linee di costruzione sono molto utili, sono in tutto e per tutto linee (o cerchi o altro) uguali alle linee bianche, le puoi usare come riferimento o appoggio alle linee bianche ma quando esci dall'ambiente schetch non si vedono e non ingombrano il disegno Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  7. Devi usare le linee di costruzione. Sono linee che diventano blu, non fanno azioni ma rimangono riferimenti. Per esempio tiri 4 linee costruzioni diagonale più o meno dal Centro verso ogni angolo. Poi gli dici che le 4 semidiagonali sono uguali tra loro ed ottieni il centro che puoi usare come riferimento per un cerchio normale In schetch c'è un tasto che trasforma le linee normali bianche in costruzioni blu e viceversa Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  8. devi usare meshmixer speci se ti piacciono i supporti ad albero.... però è un po' una bestemmi da usare secondo me... non mi trovo molto bene ad usarlo... ha particolarità da studiare...
  9. Comunque il mosfet costa 4 soldi e rimane una buona idea Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  10. marcottt
    La scelta
    Mah in quel caso non credo sia un problema come forze... Il coperchio case alla fine non fa alcun sforzo.... Però è bello grosso da stampare..... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  11. marcottt
    La scelta
    considera anche che alcuni materiale reagiscono diversamente alle temperature... a spanne;: PLA facile e rigido.... ma in una calda giornata estiva si può "rammollare" facilmente... in automobile al sole si scioglie proprio... PETG secondo me meno rigido del pla ma in compenso più resistente ovvero flette un po' ma resiste di più a calore e forze. facile da stampare ABS e ASA meglio sia temperature che rigidità ma stampe non facilissime specie se ampie... inoltre puzzano (asa poco abs parecchio) e non fanno neanche tanto bene i fumi quindi stampe lunghe in casa potrebbero non essere consigliabili un collega qui parlava molto bene di nylon e ci sono mille e mille altri materiali.... ciliegina sulla torta..... quanto sopra vale a spanne perchè poi ci sono produttori che fanno pla resistenti, altri che fanno abs che non puzzano... etc etc... ti consilglio anche una visita qusta pagina: https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/ ma considera che PLA (con ventola materiale) asa e abs e petg (con bed caldo) le stampano qualunque stampante.... altri materiali potrebbero gradire particolari spcifici, per esempio i materiali caricati metallo megli avere nozzle in acciao perchè il normale ottone si consuma facile, oppure il nylon vuole temperature così alte che è meglio avere gole full-metal.... quindi in generale io consigli odi prendere stampanti non troppo proprietarie in cui secondo necessità, dopo un periodi di tempo di pratica, puoi cambiare parti senza grossi problemi...
  12. E cosa credi... Di essere l'unico a stare come un ebete davanti ai singoli layer sebbene consci che mancano ancora 8 ore [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]. Pensa che io ho pure una delta che senza togliere alle cartesiane da questo punto di vista è 10 volte più ipnotica e attraente..... La guardo da più di un anno e ancora mi chiedo "ma come cazzo fa a funzionare??? [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]" Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  13. marcottt
    Tronxy X5S
    La parte ptfe visibile a contatto col nozzle Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  14. Tranquillo è più semplice farlo che spiegarlo. In pratica invece di pilotare il piatto piloti il mosfet che pilota il piatto Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  15. In pratica alimenti il mosfet direttamente dalla 12v (con un cavo grosso) e lui alimenta il bed anziché la scheda madre. L'uscita della scheda madre a questo punto va al mosfet per pilotarlo (qui ora puoi usare un cavo abbastanza piccolo) Comunque se cerchi nel forum penso trovi mille e mille info Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  16. Proporrei comunque di mettere un mosfet esterno per sgravare quella zona da carico e calore Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  17. marcottt
    Saluti a tutti
    Tranquillo siamo in parecchi "diversamente giovani" qui.... [emoji1303]. Benvenuto Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  18. Non dovrebbe succedere Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  19. marcottt
    Saluti
    benvenuto!
  20. confermo... io se lascio il pla fuori dopo circa un mese diventa rigido come uno spaghetto da cucina (crudo.....) e le bestemmie non si contanto più... con stato stampante intendevo dire se era ancora inceppata oppure funzionale
  21. ma che materiali usi ?
  22. prova a fare una stampa con altezza diciamo 0.25... ci vuole poco e non devi mettere mano a nulla. sei certo che ugello sia 0.5 ? io lascio la ampiezza estrusione riempimento a 100 (tu 125) e sopratutto lascio i menu in inglese.... non si possono vedere in italiano.... fai anche una foto dello skirt dall'alto.... a volte si vedono cose..... quando dici che la stampante processa senza estrudere... intendi dire che il motore estrusore gira e fa brutti rumori tipo tictac ma non esce nulla ? qualè lo stato della stp adesso ?
  23. stavo giusto per chiederti se usi linux... se la vedi come sdb vuol dire che il pc la vede ma non la monta, può essere per diversi motivi. una delle prove che puoi fare è tail -f /var/log/syslog (oppure tailf /var/log/syslog ) e mentre è aperto inserire la sd e vedere cosa dice. In alternativa (ed è la cosa migliore.......) cerca una macchina windows e prova a formattarla con quella.... linux tutto quelo che non è extqualcosa non ama più di tanto.... comunque probabilmente è partita la sd..... in ultima analisi puoi provare con gparted oppure se trovi la macchina windows puoi usare rmprepusb lo rtovi qui: https://www.rmprepusb.com/documents/rmprepusb-beta-versions/Install_RMPrepUSB_Full_v2.1.741a.exe.zip?attredirects=0&d=1 ma probabilmente è accanimento terapeutico.....
  24. Anche secondo me scaldi troppo qualche elettronica, non riesci a portarle fuori dalla copertura? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  25. Non mi è chiarissimo il comportamento ma non ti basta togliere il comando home che probabilmente hai nello script di end? Magari al posto metti un comando per parcheggiare dove più ti aggrada Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
