marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. sembra interessante
  2. Ottimo ora sei pronto per nuovi problemi [emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  3. Scusa... È un banale e normale comportamento dei motori .... Il fatto che tu chieda perché succede e contemporaneamente affermi che esagero mi lascia perplesso. Io ti consiglio di muovere le parti a mano moderatamente e solo se necessario. I diodi li trovi già impacchettati un po' ovunque a iniziare dai soliti amazon o cinesi. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  4. È abbastanza normale che sia così e le tue prove sono un ottimo modo per bruciare le varie elettroniche. Se ti impegni molto forse puoi fare danni anche al pc se collegato. Puoi penso eliminare questo comportamento e in teoria migliorare anche la stampa installando i diodi sui cavi motori Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  5. comunque è un po' strano che entrambi i sensori ti dicano temperature anomali, perchè quando l'accendi dovrebbero entrambi segnare 22 gradi ... . controlla bene i cavi dei sensori... Probabilmente puoi anche fare una prova invertendo i sensori di temperatura nozzle con bed
  6. un particolare: la ventola attaccata al motore gira quando la stampante pensa di aver raggiunto una certa temperatura del nozzle (non ricordo... diciamo 70 gradi). Il motore invece gira indipendentemente (*) nel senso.... se porti il nozzle a 200 gradi avrai la ventola costantemente accesa anche se non provi ad estrudere nulla. (*) in realtà c'è da ricordare che queste stampanti di solito non muovo il motore del filo se il nozzle non ha raggiunto una certa temperatura abbastanza elevata... tipo 150 grad ùi per evitare che il motore provi ad estrudere dentro ad un nozzle freddo (cosa che non riuscirebbe e creerebbe problemi ovviamente).
  7. Io ho una anycubic con la trigorilla.... Non ne parla mai nessuno e non so perché però mi sembra una buona scheda Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  8. Per il piatto dipende dal materiale. Pla niente o al massimo 30/40 gradi. Per gli altri di solito dai 70 ai 90 dipende da materiale Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Però non vorrei sbagliare ma i piani magnetici il caldo caldo non lo amano e credo si deteriorano Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  9. in quel senso hai ragione, io uso sempre parametri percentuali, ovvero diciamo primo layer altezza 75% . se hai valori fissi hai ragione ma dovresti usare le percentuali così poi sei abbastanza a posto anche cambiando nozzle
  10. non è che c'è della sporcizia sotto da una stampa precedente che alza il livello del piano e risulta troppo alto per consentire uiscita materiale dal nozzle ? mi sembra ci siano delle ombre in corripsondenza
  11. come stampi ? da sd? prova e controllare il file sul disco (se lo hai fatto) e guarda se è uguale a quello della sd... potresti avere il file sd o la sd corrotta
  12. questa è una cosa che ho già visto scritto in diversi modi e secondo me c'è un'errore di fondo.... ovvero quando dite allo slicer che il vostr onozzle è da 0.4 e che stampate layer da 0.2 lui sa già quanto materiale depositare.... se cambiate il nozzle e lo mettete da 0.2 o lo dite allo slicer non credo che dovete cambiare alto, se stampate a 0.2 lui cambierà la quantitiaà di materiale da estrudere ovviamente.... Quindi in generale gli step/MM ed altir parametri simili non penso che siano da variare più di tanto (gli step/MM sicuramente non sono da cambiare proprio). se i nozzle cambiano parecchio forse qualche modifica di aggiustamento... ma in generale dovrebbe funzionare tutto uguale se non usare parametri "estremi" tipo un nozzle da 0.1 o da 1 che ovviamente hanno conseguenze "fisiche" su stampanti che cin generale sono progettate per più o meno nozzle da 0.4
  13. Scusa ma io non ho ancora capito il perché di questo sbattimento e probabile fonte di futuri errori. Ho guardato i miei file e sono pressoché tutti più grossi però non ho mai notato problemi. Perché lo fai? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  14. A me sembra un pò strana questa cosa... Non ho presente le dimensioni dei file ma non ho mai avuto questo tipo di problema. Se non sono riservati puoi postare i files? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  15. è un po' strano.... in generale prova a pulire tutto e mettere solo un file che si chiama pippo.gco questo lo dovrebbe vedere. fat32 mi raccomando
  16. marcottt
    Mi presento
    oddio.... basta che più o meno scrivi in italiano e dovremmo riuscire a relazionarci 🙂
  17. si anche io ho messo 2 materiali ma a parte i test ed l'oggetto per il quale avevo predisposto tutto, in pratica l'ho usato pochissimo, perchè comunque gli inceppamenti sono più probabili, inoltre le scritte colorate le puoi anche fare spessore 1 o 2 layer sul fondo e basta, ed i materiali idrosolubili e simili sono molto molto costosi e durano tipo 3 giorni una volta aperti quindi non li ho mai comprati alla fine....
  18. la vedo dura... se poi sono pure in pressione penso che la stampa 3d non sia la tecnologia più adatta.....
  19. ha ragione @Alep (come sempre) quello su amazon non dichiara espressamente di essere 100k
  20. marcottt
    Stampa 3D
    in generale, 210 per il pla non sono pochi e 60 per il piatto invece sono parecchi... troppi direi.... hai provato a mettere piatto a 30gradi ?
  21. in teoria è semplicemente un sensore da 100k.... però potrebbe avere delle "curve" di valori diversi e quindi comportamenti leggermenti diversi.... Se la differenza di soldi è quella forse prenderei l'originale... se è un problema di tempi prova quello su amazon... al massimo sono 9 euro buttati ma probabilmente funziona.
  22. @alep for president! [emoji2321] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  23. Noi che siamo genovesi ne mettiamo solo 3 mm perché costa.... [emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  24. Uhmm io inizierei a controllare bene le torri se sono solidalmente fissate e verticali. Inoltre anche le rod se sono tutte di esatta pari lunghezza e dritte.... Mi sa che le devi smontare per verificare bene..... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  25. Devi cercare un po' su internet e tanto per iniziare capire che tipo di file hai perché mi sembrava ci fossero in pratica 2 o 3 tipo diversi di file vol che in pratica sono diversi perchè li hanno generato sistemi di marca diversi Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
