marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Si vede che sei sardo [emoji23][emoji23][emoji23] sembra ci sia un quintale di sughero per isolante sotto il piatto!! [emoji1787] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  2. In generale.... Il mosfet esterno pilota lui il piatto o la resistenza dell'estrusore.... Ma qualcuno deve pilotare lui .... Quindi non è possibile mettere un mosfet esterno in una scheda guasta.... Dovete ripristinare il funzionamento della scheda madre ovvero trovare il modo di dare segnale al mosfet riparando la main board sia nel caso di mosfet oppure di connettore. Nel caso di connettori é possibile prendere una scorciatoia ovvero toglierli se fusi e mettere al loro posto direttamente i fili che poi andranno al mosfet esterno se la zona dei connettori è troppo rovinata ma le piste integre oppure lo stesso segnale "prendibile" in altro punto... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  3. Per quale motivo? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  4. Il foglio di carta dovrebbe passare con lieve difficoltà se nozzle è a 0.1 Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  5. perchè la stai osservando... prova ad uscire dalla stanza 🙂 🙂
  6. Prova 57600 ma le velocità sono queste Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  7. Io tagliato e saldato Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  8. marcottt
    Presentazione
    Ti manca solo un canale YouTube [emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  9. Si solito 250.000 o 127.500 Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Scusate 115.200 la seconda Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  10. marcottt
    palette 2
    Eh si... Però costa troppo per i miei piccoli lavori Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  11. Queste stampanti non hanno un concetto di auto apprendimento. In pratica alla accensione ricevono o hanno impostato un comando home (g28) sulla base del quale portano tutto in home che è una posizione di partenza. Poi dentro il firmware hanno scritto le 3 dimensioni così una volta in home sanno che hanno "davanti" tot mm in una direzione, tot in quell'altra etcetc Questo ti chiarisce perché il funzionamento degli Switch è importante perché in pratica la stampante si muove "alla cieca" finché non ha fatto home. A questo punto sa dove si trova la testina e di conseguenza dove può andare e dove non può. Io ho una delta che ha alcune logiche diverse per cui a me che il tasto m119 dia triggered senza avere la testina in home fa strano però queste stampanti sono tutte uguali e tutte diverse... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Io forse ho perso un pezzo.... Se a stampante SPENTA metti tutti i 3 assi più o meno al centro, poi accendi stampante e vai in home (per esempio su repetier host premendo la casetta) più o meno la stampante cosa fa? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  12. Boh potrebbe essere la tensione dei driver... Mah sentiamo altri Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  13. Repetier server non installarlo. Di solito non serve perchè in pratica trasforma il tuo pc in un server di stampa per stampare da altri pc. Lo puoi anche rimuovere successivamente Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Ops letto dopo argomento sorpassato Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  14. Non è rilevante per il problema ma il pla piatto 60 non serve anzi... Puoi provare piatto freddo o 30/40 massimi Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  15. Ma nel momento del blocco se spegni tutto e muovi a mano non percepisci nulla? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  16. Raramente queste com prendono i primi 4 numeri (archeologia informatica) quindi ci sta che sia assegnata la com 5 Considera comunque che oltre la com un'altro parametro è la velocità della stessa magari quell'altro programma ha una velocità impostata errata. Comunque repeat è ottimo per iniziare Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  17. Ma ti sembra più un problema meccanico o elettronico? Rumori strani? Se li muovi su e giù a vuoto per un po' noti anomalie Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  18. marcottt
    Un saluto a tutti
    [emoji23] L Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  19. Prova a lasciarla sui termosifoni per qualche tempo. A me con una bobina di pla ha funzionato Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  20. Io ho 2 nas di backup di cui 1 normalmente spenta ed un disco USB nascosto a casa dei miei [emoji23][emoji23][emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  21. marcottt
    Buonasera
    Se cercate nel forum ci sono diversi post al riguardo con immagini di cosa dovrebbe comparire nella gestione dispositivi in Windows perycapire se almeno la parte driver è a posto e quale com settare. Di solito bisogna anche provare diverse velocità tipicamente 127.500 e 250000 Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  22. Scusa.... Non vorrei dire una sciocchezza.... Hai scaldato estrusore prima? Perché queste stampanti hanno di solito una protezione contro estrusioni "fredde" quindi sotto una certa temperatura tipo 170 gradi il motore estrusore è disabilitato Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  23. [emoji23]... Tranquillo cose che succedono ma un minimo di pazienza si risolve e si impara pure. Se I difetti sono costanti potresti fare un video? Ci sono rumori anomali? Se con repetier host o simili muovi estrusore su giù destra sinistra etc ma quando lo riporti in certe posizioni tipo z=0.1 o altro la testina viene posizionata bene? Per capire se c'è un problema meccanico..... Tipo metti la testina a 0.1 nel centro del piano ... Si posiziona correttamente? Se lo poni a 100 di altezza si trova effettivamente a 100 mm di altezza? Se fai 10 volte su e giù poi misuri di nuovo sono sempre posizionamenti corretti? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  24. Scusate non avevo letto pla Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  25. E che materiale è? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
