marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Eh ma qui non c'è oppure ha costi molto più alti Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  2. puoi provare degli slicer web based ...
  3. Forse puoi iniziare da qualche marchio tipo la zortrax. Cerca anche nei dintorni della tua residenza in merito alla stampa 3d Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  4. Qui penso nessuno compra nei negozi, Amazon o AliExpress o simili. Però se vai su quelle cifre ci sono negozi e rivenditori di prodotti forse interessanti per te. La maggior parte degli utenti di questo forum penso abbia speso meno di 500 euro. Hai fatto qualche ricerca su internet in merito? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  5. Trovata : Wyzecam In America 19 dollari ed è una figata Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  6. Ciao Donato, non so darti un suggerimento, forse ti è più agevole fare te una scrematura di alcuni modelli e poi chiedere un parere tra una rosa di 2 o 3 modelli. Considera che i parametri principali sono : Dimensioni piatto / volume di stampa Numero estrusori (per stampare 2 o più materiali nella stessa parte) Piatto caldo (direi che a te serve perché senza puoi stampare solo pla non adatto al tuo scopo) Struttura chiusa (penso che potrebbe esserti utile poiché alcuni materiali ABS ma anche asa e simili la gradiscono parecchio e per un automobile sono i materiali da utilizzare) Materiali proprietari (li eviterei ovvero non devi comprare "cartucce" specifiche....) Velocità.... Prendila con le pinze è in parametro facile da scrivere nelle brochure perché difficile da confutare Ventola sul materiale (pressoché obbligatoria per il pla... Cerca di averla) Cerca di evitare soluzioni proprietarie o chiuse.... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  7. La scheda madre non eroga nulla in teoria. In pratica "potresti" trovare qualcosa se alimentatore spento ma usb collegata al pc. Invece sull alimentatore dovresti trovare circa 12v Fai MOLTA attenzione a porre il multimetro in DC o in V= (non tutti i multimetri hanno la stessa simbologia) PRIMA di fare le letture perchè se sbagli o te ne dimentichi.... Se alimentatore non è morto lo uccidi tu [emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Per quanto riguarda la comunicazione... Devi installare i driver se non lo hai fatto. Inoltre è poco probabile (nulla è impossibile.... però è improbabile) che il pc veda la usb della stampante come com1... Più facile sia una com da 5 in su Se vai dentro Windows gestione dispositivi dovresti trovare la com della stampante comunque se cerchi nel forum ci sono una marea di post al riguardo Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  8. A parte che@alep la deve per forza fare in sughero a questo punto (anzi dovrebbe mettere in piedi una azienda di copertura stampa 3d in sughero sardo....) io avevo visto una webcam stupenda che costava poco ed aveva anche sensore fumi. Sembrava un clone americano della xiaomi ma non spedivano in Italia... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  9. Esatto, mi sono permesso di cercare di raffinare la tua affermazione perché altrimenti avremmo fatto una lista di decine di possibili cause Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  10. Se si mettono a fare i controlli qualità falliscono m... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  11. Si.. In realtà è abbastanza banale da mettere perch in pratica gli dai corrente, gli fai alimentare il piano e lo attacchi sulla scheda madre al posto del bed o dell'estrusore Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  12. Sai cosa è un pc.... Sai che 3d è un disegno e conosci Excel.... É già meglio del 50% degli esseri umani... [emoji23] [emoji23] [emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  13. Quanto meno acuta? Metà altezza? O una via di mezzo tra metà altezza e l'attuale? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  14. In teoria abs. Se provi asa penso sia resistente in maniera analoga però bestemmi meno e non puzza la casa Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  15. marcottt
    Presentazione
    Benvenuto. È meglio se il quesito lo poni nell'area corretta questa è per le presentazioni. Se puoi allega qualche foto Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  16. In pratica una cadbattle come fanno le psbattle su reddit [emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  17. budget e dimensioni di stampa ?
  18. e mo ?
  19. Ecco... Già così ha una forma diversa..... Che dimensioni volevi? .. Il diametro del cerchio deve equivalere al lato o alla diagonale della base? Rimane il fatto che ci sono programmi molto semplici per fare 3d... Comunque se metti qualche dettaglio dopo ti faccio qualche modello Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  20. Beh è un po' strano.... Non ti sei presentato, non dici il motivo per questa cosa, non dai una minima idea delle dimensioni, chiedi una figura strana in maniera approssimata.... E soprattutto disegnare i propri oggetti è (per me) la parte più bella della esperienza di stampa 3d. Insomma... È tutto in po' anomalo... Non è così strano che ci si ponga qualche domanda. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  21. Posso cambiare la tua affermazione in: "la stampa prosegue regolarmente ma non esce materiale dall'estrusore"? Perché è quasi completamente diverso allora.... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  22. Stai perdendo una ottima occasione per imparare a fare 3d Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  23. Non fa fumo. Fa un leggero odore ma anche i pla ne fanno, altrettanto. A volte di più. Io stampo in casa non crea particolari problemi... Magari eviterei di dormirci affianco in una piccola stanza chiusa ma questo vale per qualunque materiale direi. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
