marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. cazzarola.... quanto costa....
  2. eh lo avevo capito... ero curioso, infatti sono un po' combattuto perchè questa cosa che è tutto in pratica sui loro server mi da fastidio.... però alcune cose mi stanno facendo guadagnare molto tempo.... uff.... tra un po' arriva freecad 0.18 speriamo bene. Anche questa cosa dei body in freecad non la sto digerendo molto..... preferivo prima
  3. freecad e/o fusion... io sto provando fusion360 dopo aver usato freecad.... Fusion mi sembra meglio però è tutto così facile che sto perdendo l'abitudine a documentare i parametri... ed il fatto che sia un po' chiuso ovvero in prevalenza file su web ed altro non mi fa impazzire.... però molte cose sono estremamente più facili e veloci da fare...
  4. https://all3dp.com/1/best-3d-slicer-software-3d-printer/ penso che stai imboccando una strada irta di ostacoli....
  5. Nessuno ha idee? Nel frattempo qualcosa l'ho capita tipo I plugin. Però ora voglio settare i 2 estrusori 1 nozzle ma non ho capito se è supportato. Inoltre il controllo manuale è veramente scarso addirittura non c'è modo di estrudere filo o gestire temperature.... È normale oppure è perché la 4 è una beta? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  6. Non stampa più e cosa fa? Si ferma li... Va in home? Fa brutti rumori? A display cosa indica? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  7. l' asa è una variante dell'abs, rompe meno le scatole con sfaldamenti e imbarcamenti, e puzza parecchio meno, ha una resistenza ed un'apparenza similie all'abs ed a vedere le foto sembra molto il tuo hsm. io ho l stampante in casa quindi non stampo abs per la puzza e per il fatto che non è chiusa etc etc... me lo aveva suggerito @Alep credo che lui in pratica stampa solo asa.... io compro marca filamentum qui https://www.3dmshop.it ed ha pure il vantaggio di costare un pochino meno di hsm , (25 euro x 750g iva inclusa)...
  8. ma non ho capito.. un pc lo hai ? e poi che stampante è ? ha la sd ? ha la usb o la ethernet o la wifi ?
  9. beh quel pezzo non sarebe male, stampato in abs o asa che non usano ventole non so se sarebbe venuto così... va beh è comunque un materiala da tenere a mente ma costa parecchio, mi sa tanto vale usare asa
  10. Capito nulla tranne il fatto che cerchi uno slicer per Android che dubito esista... Forse web... Ma poi sulla sd lo metti tramite cellulare? A me sembra un pò assurdo Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  11. Anche a me successo simile Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  12. marcottt
    Ripresa
    La procedura pid la puoi trovare sul pannello di controllo da qualche parte oppure Cerca su internet e la lanci da pc con un comando. In pratica gli dici di fare il pid a diciamo... 200 gradi per diciamo... 5 test e la stampante esegue una procedura e impara la propria capacità di scaldare o meno e quindi imposta (o propone da impostare) 3 valori che caratterizzano la migliore curva di riscaldamento (che non è una mera accensione ma una roba più sofisticata) Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  13. marcottt
    Ripresa
    Per la prima inizia a fare una taratura del pid Per la seconda... Non mi è chiaro cosa vuoi fare ed oltre motivo di editare a mano il gcode Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  14. Come robustezza fisica? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  15. Faccio un po' fatica a comprendere. Il bianco mi sembra abbia sollevato molto gli angoli seppure mi sembra un pezzo piccolo. Il nero sembra molto asa. Al tatto e a te come sembra? Le foto evidenziano certi difetti più del reale mi sembra a volte Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  16. Tranquillo raramente la prima stampa è ok.... Ma anche la seconda... Terza.... [emoji23] [emoji23] [emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  17. Tieni duro è successo anche a me una cosa simile qualche mese fa... Lavoraci sopra e troverai soluzione. Magari controlla bene i tuoi pezzi e compra qualche ricambio Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  18. Ciao a tutti. Babbo natale mi ha portato un nuovo ssd quindi da qualche giorno sto provando ad usare sul mio pc Windows 10 64bit ed sto provando fusion 360 e cura 4 (mai usato cura prima) Volevo sapere se è possibile impostare una velocità di z in quanto al momento è lentissima Se è possibile vedere il procedere della stampa come in repetier host Se si possono editare i supporti Se si possono installare plugin e dove li trovo... Grazie e scusate la lista Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  19. Eh.... Prova a vedere ma penso non possiamo usarli in pratica per scopi casalinghi... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  20. Comunque stai anche usando un layer da 0.1 che è un poco eccessivo normalmente. Se hai un nozzle da 0.4 inizia a fare un test a 0.3 così non devi aspettare di avere un nipote per vederlo finito [emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  21. Guarda io seguo questo thread perché anche a me interessa. Purtroppo avevo bisogno però ho scoperto che i filamenti idrosolubili hanno alcuni difetti tipo scadono dopo pochi giorni che li hai aperti e costano pure parecchio. Magari è cambiato qualcosa... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  22. Comunque a me non è cambiato assolutamente nulla Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  23. Ma un po' di materiale lo muove o neanche quello? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  24. Non I motori... I driver sono le elettroniche che pilotano i motori. Spesso sono 4 \ 5 schedine aggiunte Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  25. Forse il file non è corretto o correttamente realizzato... Prova ad aprirlo con un file editor tipo notepad o simili e metti qui le prime 20 righe Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
