marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. marcottt
    Filamento
    io se so di non usarlo per parecchio tempo lo tolgo, specie il pla questa estate ne ho buttato 2 bobine che erano diventate pietre si spezzavano a guardarle
  2. più che un vattaggio maggiore sarebbe opportuno una qualità migliore.... o almeno una certificazione CE vera..... io sono un po' scettico su molti di questi oggetti.... io non riesco a fidarmi piuttosto spezzo la stampa in varie parti
  3. Si per abs serve stampante chiusa e alcuni accorgimenti se pezzi ampi Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Asa più facile Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  4. non sembrano male... considera che sono piccoli, stampare pezzi ampi con abs è molto più complesso per colpa di temperature e correnti di aria. comunque non sembra male
  5. rispetto alla domanda precedente.. assolutamente si ci sono pezzi fatti molto bene ed altri meno... conviene spesso guardare i commenti (su thingverse) perchè magari da essi capisci qualcosa.. epr esempi ieri ho stampato una ruota da mettere su estrusore e nei commenti tutti dicevano che era ok ma bisognava ingrandire 10%. Il robottino non è male per essere inizion ma che materiale è ? perchè ho visto che parlavi di ABS e ASA ... ASA è sempre meglio ma per iniziare PLA è molto più facile... è comunque molto robusto e va benissimo per un po' tutto a meno di temperature alte ed esposizione ad acqua.... tipo un robottino.....
  6. Boh io li lascio abbastanza standard Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  7. noto adesso che c'è un video ma non me lo riproduce. comunque senza supporti in basso (ma mi sa anche all'interno dove le foglie si ripiegano) la vedo dura stamparlo
  8. Cerca su YouTube il canale help3d è in italiano e spiega. Comunque misuri 100 mm sul filamento prendi n riferimento, muovi 100 mm e poi misuri se hai mosso veramente 100 Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  9. Qualche foto in più aiuterebbero... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  10. Hai fatto un test per verificare estrusione ovvero estrudi 100mm e vedi quanto materiale muove realmente? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  11. Hai una distanza di 0.25 A quale altezza di layer stampi? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  12. Io non ci sto capendo niente.... Metti qualche foto ravvicinata Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  13. marcottt
    Stampanti inquinanti(?)
    Se non sbaglio è una cosa ricorrente... In realtà è un po' poco preciso e indeterminato... non si capisce cosa ha analizzato... quali materiali etc etc. in generale non stampo abs e evito di stare troppo vicino alla stampa in corso se non nelle prime fasi Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  14. Non puoi. Ed in realtà manco ti serve.... Perché devi farla vedere direttamente al pc? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  15. Quindi non cerchi uno stucco... Cerchi un collante... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  16. Penso poco perché acetone non è solvente per pla Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  17. Ho qualche dubbio perchè se non erro fanno una mistura di acetone e abs sciolto.... Però l'acetone al pla gli fa un baffo.... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  18. io non uso cura ma il valore "distanza tra le linee" a 5.333 non mi è chiaro... forse sarebbe opportuno impostare lingua inglese
  19. la foto è un po' lontana.... non è così chiaro capire il problema .... sembra avere un topo poco riempito. potresti stampare il cubetto XYZ da 20mm ? e magari (anche prima del cubetto) fare la calibrazione dell'estrusore ? (vedi youtube c'è un video italiano di help3d)
  20. scusa ma ho peso gli step precedenti... è una prima installazione ? avevi lcd text e sei passato a grafico ? il display lo hai comprato a parte oppure è quello previsto ?
  21. scusa @GiangiacomoViglino ma stai parlando di fatica a staccare oggetto da vetro oppure a staccare i supporti dal pezzo ?
  22. :-) tranquillo di solito è peggio...... Inizia a fare un test, prova a segnare 2 punti di 10cm sul filo e poi estrudere 10 cm da repetier (occhio deve essere caldo estrusore) e vedere se realmente muovi 10cm ... opprue guyarda qui: https://www.youtube.com/watch?v=I5i1FPoc0H4
  23. marcottt
    New Entry...newbie
    ciao e benvenuto
  24. mah anche a me a vederlo così... anzi se proprio devo dirlo mi sembrano appena appena sufficienti
  25. se poi per caso stai mettendo anche un mosfet esterno considera che spesso anche il mosfet esterno ha già un led sulla uscita quindi quello sul piatto è ancora meno utile..... (che poi... quando è veramente caldo lo senti già prima di toccarlo.... e comunqeu in genere lo sai...)
