marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Metto a consocenza di questa sezione a cui trovate una interessante serie di informzioni e documentazioni ed immagini sui vari problemi che possono affliggere le stampanti (ed i stampatori 🙂 ) del modno 3D: https://www.matterhackers.com/articles/3d-printer-troubleshooting-guide Ricordo inoltre il sempre ottimo riferimento di simplify3d: https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
      • 2
  2. O trapano [emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  3. pinza ?
  4. No... Mia figlia ha spacciatori locale... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  5. guarda.... il filo da 1.75 è grosso modo come uno spaghetto... il filo da 3mm non l'ho mai visto ma immagino sia grosso come il bastoncino dei chupa chiups... per inciso DENTRO al bastoncino dei chupachiups c'è un piccolo foro dove il filo da 1.75 entra bello preciso (probabilmente è un foro da 2mm) comunque un calibro è sempre utile....
  6. forse meglio qualche foto, meglio se del cubetto e schermate parametri, e concentrarsi su 1 slicer alla volta...
  7. pochini.... rimangono uguali sia con qualcosa (stampante?) attaccata che senza ?
  8. mi unisco al gruppo di quelli che hanno spezzato la il tubetto (e dire che sono un tecnico e @Alep mi aveva pure avvisato prima di andarci piano...) io molto previdente (non è vero... di nuovo alep mi aveva consigliato) ne avevo comprati in anticipo diversi.... ce ne fosse stato uno giusto poi....
  9. è un problema relativo alla capacità del pla di sostenere il peso ed il movimento dei filamenti vicini e sopra... in pratica è troppo "mollo" altri materiali non servono se non in casi particolari (certi petg... piccoli pezzi per esempio) oppure lo odiano (abs e certi petg) prova a vedere questo:
  10. Si. È il diametro. L'alternativa comune è 1.75 C'è una bella differenza tra i due quindi la stampante dovrebbe non funzionare molto bene... Anzi quello da 3 non riesci a metterlo in una stampante da 1.75 Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  11. Se stampi pla è quasi obbligatorio... A volte utile con petg Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  12. Sbagli ad usare occhio invece che un calibro... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  13. ma che problemi ti presenta esattamente ?
  14. In alternativa potrebbe l'assemblaggio essere da verificare se ci sono "spifferi" pesanti dalla ventola del corpo estrusore verso l heatblock (che non deve essere raffreddato) Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  15. Controlla se il sensore è dentro al cubetto heatblock Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk O se la resistenza riscaldante è al suo posto Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  16. Ciao, hanno annunciato MatterControl nuovo .... volevo sapere se qualcuno lo usa e come si trova perchè non ne avbevo mai sentito parlare....
  17. si infatti... com3 è un po' strano di solito le com USB hanno numeri più alti e comunque maggiori di 4 (perchè com1-4 sono le legacy)
  18. non credo... comunque quello dovrebbe essere un problema di comunicazioen tra pc e stampante.... controlla velocità porte etc etc...
  19. Ciao @roger non sono sicuro che tu abbia capito come funziona..... a) si realizza un oggetto tridimensione con un cad o con un software o lo scarichi... non importa ma alla fine generi un file stl (per esempio... ci sono anche altri formati più moderni ma stl è un classico....) b) si prende il file stl e lo si mette dentro uno slicer (cura, repetier, slic3r, etc etc.....) il quale lo analizza... ti mette i supporti, il brim ed altre cosette se servono e/o se li vuoi ed alla fine "affetta" il tutto e genera le istruzioni per la stampante per ricreare le fette una ad una sino a quando hai il pezzo integro. Lo slcer genere un file tipicamente .gco oppure .gcode oppure pilota direttamente la stampante in usb. c1) la stampante viene pilotata in usb dallo slicer ed esce il pezzo..... c2) lo slicer tramite usb mette il file .gco sulla sd della stampante e dopo tu lanci dalla stampante (dal pannellino) un file che trovi sulla sd (non lo fanno tutti.... repetier host per esempio lo fa) c3) metti la schedina sd nel pc, copy il file .gco o .gcode sulla sd... la rimetti nella stampante e stampi dal pannellino. Questo ti aiuta ?
  20. Io non so però trattore alla fine mi sembra appropriato e tutto sommato analogo al trattore che nelle vecchie stampanti a modulo continuo muoveva la carta Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  21. Faccio un po' fatica a capirlo... I bordi sembrano girati all'insù... Forse è la foto. Magari cosa è quel gomitolo al centro? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  22. Ma questa è una stampa fatta direttamente sul piatto? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  23. Ma perché non lo appoggi? . Se non riesci ad appoggiare pezzi così semplici è su questo che devi lavorare secondo me Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  24. marcottt
    Buonasera
    Benvenuto Maurizio. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
