marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. nessuno visto che il tread è di 1 anno fa...... però se scrivi cheregali cioccolato secondo me tornano 🙂
  2. ho dato occhiata.... i miei file sono per la maggioranza tra i 5 ed i 10 Mbyte...... cosa stai stampando ? puoi mettere link ?
  3. Ognuno? Sono in auto e vado a memoria ma mi sembrano enormi.... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  4. Ovviamente si ma ovviamente perdi qualche informazione ovvero qualità... Ma questi singoli file quanto sono grossi? Se fai slice di ognuno singolarmente quanto tempo impiega? @Fonzye ha ragione in generale... Però se ogni file impiega che ne so 20 secondi... Tutti assieme capo qualche minuto dovrebbe andare... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  5. Ma siete sicuri? Perché io uso un vecchio pentium q6600 e non ho mai avuto problemi di tempi né slicer né freecad.... Hai provato con altro slicer se fa la stessa cosa? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Non potrebbe essere invece la scheda video dedicata insufficiente? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  6. beh lavorare e dedicare tanto spazio per recuperare quel materiale, tenere ambiti separati per i materiali diversi per il tempo necessario a avere un volume congruo etc in un normale appartamento mi sembra poco conveniente. Inoltre dipende anche dall'uso immagino.... io prima di fare 15 Kg di materiale penso dovrò attendere anni, senza contare che i prezzi variano etc etc...
  7. ma ora hai risolto ? perchè la stella sembra ancora un po' carente
  8. io seguo per curiosità... sebbene ho dubbi della convenienza specie se uno vive in una casa "normale"
  9. succede anche a me.... specie quando cambio filamento. non so.. a volte ho dubbi che c'entri umidità presa dai filamenti. A me succede sopratutto quando in qualche punto succede anomalia... tipo nozzle fermo per un motivo guasto o altro simile
  10. come hai impostato la ritrazione ? comunque mi sembra ci siano altri problemi... il dado di test da 20 come viene ?
  11. considera che dovrebbero servire credo un botto di foto... tipo 100
  12. magari potrebbero iniziare da un aereoplanino di carta...
  13. anche io con il petg ho ritrazioni a non finire più o meno con qualuque settaggio.... inoltre sto usando quello di hobbyking che non capisco e non so se consiglio perchè a partità di riempimenti con il precedente 3Dmaker quello hobbuking rimane molto molto più morbido....
  14. Forse puoi togliere con lo z-hop Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  15. Non sarà troppo piccola? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  16. controlla i cavi.... durante la installazione del mosfet credi di aver commesso errori ? se cavi a posto mi sa scheda madre..... anche perchè per montare i mosfet non devi toccare i cavi sensore
  17. vediamo se qualcun altro ha idee migliori.... io temo sia la scheda madre guasta....
  18. Ok. Ma sei in grado di attaccare il sensore bed al posto del sensore estrusione? Non serve scaldare nulla dopo solo spostare i cavi per vedere se è un problema di cavi o sensore oppure mi sa scheda madre Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  19. Ma se scolleghi il sensore non cambia nulla? E se colleghi il sensore bed oppure un altro se lo hai cambia qualcosa? (non serve scaldare poi anzi se colleghi il bed potrebbe dare valori strani) Perchè se collegando o scollegando non cambia nulla ma mettendo un altro sensore si potresti avere il sensore od il relativo cablaggio rotto Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  20. Benvenuto da Genova! [emoji1320] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  21. Vuol dire che devi abbassare la caldaia [emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  22. Uhmmm no, per niente. Il ddns è semplicemente un server dns di qualcuno che semplicemente mette a disposizione una interfaccia per la modifica rapida e automatica. In pratica è un elenco telefonico. L'esposizione del tuo IP rimane la stessa e dipende dalle impostazioni del router e del firewall (se lo hai.... Tipicamente in casa nessuno). Gli hacker non usano i dns server.... Fanno scansioni su gruppi di IP. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  23. Non capisco il problema della sicurezza... Non cambia nulla da questo punto di vista... Installare il client non vuol dire che devi tenere pc acceso... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  24. Particolare del fianco Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  25. Stavo facendo un oggetto ed ho trovato la funzione hollow... In pratica crea un cavo... Penso possa essere utile se si stampano per esempio grandi oggetti ma vase mode non è adatto... Vi allego la foto del mio test... Francamente penso sia anche robusto perché i perimetri alla fine sono sia fuori che dentro... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
