marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Non credevo che migliorasse così tanto.. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  2. Si ma non ho trovato a che temperatura va stampato... Dubito che un pla che resiste a 160 gradi puoi stamparlo a 240 che è più o meno li massimo che le stampanti budget possono fare... Può essere ma mi sembra strano. Purtroppo il calore è un problema con le fdm Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Quello sopra ho trovato adesso... 240/250 gradi con camera chiusa e 90/100 gradi di piatto... Nulla di impossibile ma sicuramente non banale... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  3. marcottt
    Ciao a tutti!
    Ciao e benvenuto. Genovesi qui pochi... Penso 3 o 4 ma alcuni non so se sono più attivi. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  4. Che problemi hai esattamente? Puoi postare qui i file? Non uso skecthup ma magari qualcosa vediamo Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  5. non penso che esista una regola... in linea di massima per esempio il primo layer è il 120/150% in più del dovuto... ovvero layer 0.2 ma lo slicer butta materiale come se fosse 0.24 (tenendo il nozzle a 0.2 però). Neanche tutti i materiali hanno lo stesso comportamento.... tu imposta un valore "sensato" e pian piano lo correggi con l'esperienza e la conoscenza del materiali e della stampante....
  6. Non ho capito cosa intendi. I tubi ptfe industriali sono 4mm esterno e 2 mm interno. I capricorn ed altri simili forse internamente sono tipo 1.9.. Il tuo quanto è? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  7. Comunque la parte dentro il buco non sembra male... Forse hai un poco troppa estrusione? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  8. Controlla anche di avere la (le) ventole montate verso corretto ovvero a soffiare Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  9. Make foto del cubo ne hai? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  10. Devo mettere una password a questo forum... Se lo apre mia moglie sono fregato! Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  11. Con 2000 euro compri 3 stampanti con piano 400x400 e li fate a pezzi Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  12. se sei sicuro... allora è finita perchè nel tuo link dicono che lo sanno ma non lo ripareranno....
  13. Se ne hai possibilità puoi provare attaccare un monitor esterno, a volte c'è cablata una gpu diversa sugli attacchi esterni. Altrimenti mi sa poche opzioni con cura Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  14. Non ricordo, forse devi associare applicazione ai file stl Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  15. Ma un cubo come viene? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  16. Vorrei aggiungere che le temperature sono da prendere un po' con le molle.... Ovvero le nostre stampanti sono così diverse ed con un livello di qualità... Va beh [emoji23][emoji23] che dubito che siano affidabilmente corrette.... Secondo me un errore di 5 gradi più o meno li abbiamo.... Io per esempio "vivo" tipicamente più basso della media ma francamente credo sia solo dovuto a come è tarata e costruita Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  17. Puoi stampare un pezzo per volta. Inserire il cambio filo fai meglio a mano perché non gcode di una stampa sequenziale è un po' particolare Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  18. Ciao a tutti, vi link questo nuovo (credo) sito con molteplici test per calibrare le stampanti... Purtroppo credo poco utile per le delta ma devo ancora guardare bene. https://teachingtechyt.github.io/calibration.html Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
      • 3
  19. Tempo fa ho fatto questo, guarda se può essere utile : https://www.thingiverse.com/thing:4242725 Mi sembra avessi fatto anche un thread sul forum ma non lo trovo adesso. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  20. Prova a diminuire pressoché a zero la luminosità schermo o addirittura spegnerlo (se rimane acceso durante time lapse). Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  21. Io non so se la predator ha firmware editabile come la linear Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  22. No conosco prodotti in merito. Io ho una action cam cinese apeman a80 ed i time laps vengono in genere bene ma ha una ottica tipica di questi prodotti ovvero molto ampia. Perché non usi il telefono? Che problema hai sulla batteria? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  23. Comunque il 100% di solito non ha senso.... Massimo 50%. Nel caso trovo più utile i perimetri... 5 dovrebbero essere adeguati... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  24. https://www.amazon.it/dp/B07SQF5HMS/ref=cm_sw_r_cp_taa_y4HnFbPG3MYA9 Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  25. beh se al momento ci stai più o meno dentro con un 15, sicuramente con un 25 poni del buon margine... comunque su amazon mi sembra ce ne siano parecchi
