marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. in repetier host che slicer usi ? (di solito puoi scegliere tra cura e slic3r) ? comunque, in generale, cerca una voce "skirt" e impostala.... in pratica lo skirt è un giro ampio intorno al pezzo, in primo strato. Questo giro ampio lo fai ad una minima distanza (inizia con 15mm ) e fai alcuni giri.... (diciamo 1 se il pezzo è molto grande 2 o 3 se sono più piccoli). Im qiesta maniera, mentre estrusore disegna lo skirt si riempie correttamente, va a regime, etc etc... (ovviamente lo skirt poi lo butti).
  2. Scusa skirt non brim Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  3. È normale per tutta una serie di semplici motivi... La soluzione è dentro allo slicer la voce "brim" inizia con 2 giri a 15... Di distanza poi vedi Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  4. Io per precauzione ho fatto stessa cosa. Avevo una ventola da pc da 80 di quelle con il sensore di temperatura che si autoregolano e ho messo quella davanti alla griglia. Magari, specie chi stampa con stampante chiusa, dovrebbe portare fuori l'alimentatore (facile....) ed anche l'elettronica (ci vuole più pazienza) Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  5. Fr immagino sia flow rate Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  6. Facci sapere tutto! Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  7. marcottt
    un ciao da Cralbe
    Mi raccomando spiegalo con parole semplici che abbiamo una certa età [emoji23][emoji23][emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  8. la tua creality non so, ma di solito escono in teoria 12, sono supportati anche qualche volt in più (che aiutano a scaldare bed ed estrusore...) la mia è settata a 13 volt. Boh forse si potrebbe anche fare come dici tu... in pratica devi alimentare con la batteria la logica ed i mosfet e poi trovare un modo di caricare la batteria.... io sono sotto ups ho fatto prima..... però non penso duri a lungo perchè quando partono bed ed estrusore assieme qualche watt lo usano...
  9. C'è un video su YouTube di@help3d se non erro che parlava di come fare stampi... Dagli occhiata magari trovi ispirazione Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  10. Parecchie domande... Allora repetier host è uno slicer come cura.... Anzi no è un software per gestire che comprende molte possibilità da movimentare gli assi a fare slicer (come cura) con alcuni slicer tra cui proprio cura è molto ben integrato. Quasi tutte le schede stampanti sono arduino ovvero essendo arduino open ed essendo tutto iniziato con arduino aggiungendo schede di espansione molti hanno preso arduino più schede e fatto una sola main board. I parametri tipo velocità etc li metti dentro cura o lo slicer che vuoi usare. Sul pannello non so se trovi la z dipende dai vari firmware ma con repetier host o pronterface o altri puoi fare tutto. All inizio avere pc collegato è comodo.... Poi superfluo. Iniziamo da questo quanto.... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  11. marcottt
    Ciao a tutti!
    Benvenuto! Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  12. Trapano 1 - estrusore 0 Punta da 4 dentro heat sink e dentro una gola, ptfe passante sino al nozzle (che poi se ho capito bene è un po' come e3d lite) e da ieri petg in test positivo... Vedremo. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  13. Scusa non vorrei dire stupidaggini... Ma ti danno tutte triggered in quale condizioni? Con la stampante in home oppure quando è più o meno al centro degli assi? E se li premi e con l'altra mano rimandi comando cambiano di stato? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  14. Ma no vedi che se cerchi c'è anche gente che fa le basi... Comunque in generale il concetto è costruisci 2d poi estrudi poi lavori il pezzo poi su qualche facci disegni altra parte e la estrudi e la modifichi e così via Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  15. Youtube Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  16. Guardati qualche video per iniziare e stai attento x che la versione attuale ha alcune cose nella gestione della parte MOLTO diversa dalla precedente quindi alcune lezioni potrebbero essere sbagliate se parlano delle versioni precedenti Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  17. In realtà credo che per pezzi di dimensioni normali non abbia vantaggi infill 100 ma piuttosto tanti perimetri tipo 5 o 6 ed infill elevati tipo 50%. Comunque su YouTube c'era un tizio che aveva fatto in merito un lavoro abbastanza ben fatto Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  18. Se questo è il tuo gatto fagli un favore.... Abbatilo poveraccio [emoji23][emoji23][emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  19. ciao, ce ne sono diversi..... Io uso Freecad (tra poco arriva @Alep e ti dice che lo usa anche lui e ti mette l'immagine di una roba tipo una quadricottero.. 🙂 ) che comunque ha vantaggio di avere versioni linux e windows sia 32 che 64 bit e su youtube trovi un sacco di corsi. Se no ci sono molti altri come se non erro SketchUp (molto bello e usato) oppure altri web based.. (c'è n'è uno anche già dentro windows 10 da qualche mese....)
  20. la butto lì... una prova semplice semplice è anche fare una stampa solo da PC (senza sd dentro) ed una solo da SD (senza pc collegato)....
  21. Guarda... Non ti rispondo perchè da 2 settimane non riesco più a stampare causa penso la parte interna del radiatore (punto sopra la gola) quindi le mie teorie vacillano. Sabato andrò in garage e farò la prima puntata della serie "pimp my printer" a base di trapano sul radiatore... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Guarda... Non ti rispondo perchè da 2 settimane non riesco più a stampare causa penso la parte interna del radiatore (punto sopra la gola) quindi le mie teorie vacillano. Sabato andrò in garage e farò la prima puntata della serie "pimp my printer" a base di trapano sul radiatore... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  22. Tipo questi? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cerca 28 mm estrusore (ma controlla che siano pezzi uguali... Ho un cassetto di pezzi simili ma inutilizzabili in studio...) Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  23. Non conosco la tua stampante ma direi che non deve traballare nel radiatore semplicemente perché vuol dire che non ha un contatto termico ottimale. Ma quello giusto è quello liscio? Se si penso di averne visto su Amazon poco fa Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  24. La gola deve essere stretta saldamente. Ma non fare troppa forza perché non è un oggetto molto resistente. Puoi stringerla mettendo due dadi uno contro l'altro ma di nuovo senza stringere troppo tra di loro non è difficile spezzare la gola Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  25. Fatto autopsia... Non capisco... Nessuna perdita nessun spargimento di materiale. Il filo è semplicemente bloccato dentro la gola (nuova di zecca). Può essere materiale (pla) scadente o ha preso umidità? La ventola sul corpo gira regolarmente direi.... Che ne pensate? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
