marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Uhmmm non ho capito.... Ma stai parlando della resistenza che non riesci a rimuovere fai come detto alep, o stai parlando di altro pezzo? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  2. [emoji23] [emoji23] [emoji23] Domani se riesco faccio autopsia... Ho un sospetto da verificare. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  3. Problema analogo con anycubic kossel. Sto comprando un carriola di pezzi qui e là.... Nessuno che mette un cazzo di schema Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  4. Controlla anche che non hai aperto più di un programma per gestire la stampente o le seriali in generale sul pc Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  5. La seriale può "funzionare" anche con parametri parzialmente errati, ma di solito va in crisi se i dati sono più di qualche byte Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  6. Costa poco... Prova baud rate 250000... Oppure confronta con le altre applicazioni la velocità. Perchè se salvando file funziona il gcode e le info relative dovrebbero essere a posto. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  7. Riesci a postare gli errori? Comunque controlla e confronta i parametri di comunicazione per iniziare, non solo la porta ma anche velocità e restanti. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  8. Ottimo Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  9. In linea di massima cerco di evitare stampe così lunghe dividendo i pezzi Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  10. Ma scusa nelle stampe normali invece dei test di temperatura funziona correttamente? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  11. Prossimi giorni sono fuori casa poi smonto tutto di nuovo e controllo. Un po' deluso pensavo aver risolto tutto. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  12. e niente.... stasera ho provato a stampare ma dopo poco si è intasato tutto.... mi sembra di capire che c'è un punto in ui il filo si incasta al passaggio, anche a mano si sente uno "scalino" dove a volte non passa. Non riesco a capire il punto,,, mi sembra che sia dove entra nel tubo heatbreak ma mi sembra strano.... eppure boh... domani lo smonto. mi viene il dubbio di avere messo il heatbrake al contrario ? io l'ho messo con la parte bella svasata in alto e quella dove spunta il ptfe in basso a contatto con il nozzle. e' giusto ?
  13. mah.... abs e petg sono parecchio diversi... però non credo che una stampante che gestisce abs abbia problemi con il petg che è parecchio più facile.... Lo potrei capire con materiali che necessitano di temperature altissime oppure quelli molto morbidi... però mi sembra strano.... secondo me potrebbe tranquillamente essere uno svarione sulla documentazione commerciale.... vediamo che dicono gli altri
  14. Forse meglio se alleghi il config h file Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  15. Si.. Però influisce parecchio sul comitato di benvenuto al trapasso [emoji23][emoji23][emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  16. Allora.. Dopo 12 mesi di lavoro impeccabile con pla asa e petg in ordine inesistente... È successo.. Il nozzle si è tappato di brutto... Va bene su consiglio di @Alepin tempi non sospetti ne avevo comprato una carriola in Cina.. Attendo weekend SMONTO TUTTO opsss il mio nozzle è diverso... Bestemmie.... Filetto troppo più lungo di quelli che ho comprato.... Compro su Amazon per non aspettare 2 mesi Poi vado in garage.... Olio di gomito.... Mah forse temporaneamente funziona... RIMONTO TUTTO provo a stampare.... Si blocca tutto.... Bestemmie.... SMONTO TUTTO guardo meglio il tubetto heat break è intasato.... Prendo misure e compro su Amazon per non attendere 2 mesi... Nel frattempo mah... Aliexpress compro un paio di estrusori.. Qualche heatbreak.. Uno di rame... Altra robetta... Arriveranno (x natale....) Arrivano i nozzle...! SMONTO TUTTO monto il nozzle... La vite che ferma la cartuccia si rovina filetto nell heatblock.... Bestemmie.... Compro su Amazon 1 heatblock uguale... Il posto più sensato è in Francia... Boh ok Vado in garage... Con le "buone" e svitol e trapano e olio di gomito creo un filetto nuovo in qualche modo Rimonto tutto... Si intasa ovviamente (heatbreak era una merda ma ero in astinenza da fumi di pla) Arrivano heatbreak! SMONTO TUTTO io boh non so come era montato ma in pratica sono troppo corti heatblock tocca il supporto superiore che lo raffredda troppo quindi non scalda a sufficienza ... Bestemmie Compro (su Amazon ovviamente..) heat brake di tutte le misure.... Arriva tutto..... Studio il mix migliore... MONTO TUTTO ehi ma...... Il mio heatblock ha i buchi del sensore da un lato.... TUTTI quelli comprati ovviamente dall'altro..... Bestemmie.... In preda alla fortissima astinenza dai fumi pla... Smonto cablaggio e faccio passare tutto dall'altro lato. RIMONTO TUTTO scaldo un po'... Sembra bene... Stringo un po'... Tutto sembra ok Monto il bellissimo supporto che ho realizzato per i led Angel eye... Ehi... Ma ora non ci sta più.... Ha la forma per fare passare i cavi.... Dall'altro lato..... Bestemmie... Me ne frego... Stringo tutto.... È bello storto ma resiste appena posso lo ristampo modificato. Dopo avere messo a dormire mia figlia farò qualche test... La morale è : Se siete dei bravi cristiani timorati di Dio..... Non comprate stampanti 3d cinesi 😂😂😂😂
  17. Mah non conosco la tua stp e quella main board però le schedine mosfet penso siano più o meno tutte uguali... (49.... Quasi 50...[emoji855]) Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  18. un mosfet non è altro che un "grosso transistor" in grado di gestire l'ampia corrente necessaria per scaldare piatto e nozzle. Quindi ovviamente entrambe hanno come minimo 2 mosfet uno per il bed ed uno per il nozzle. Se la domanda è se conviene avere lo stesso avere uno o due mosfet esterni la risposta è comunque ed in generale si perchè riduci di molto lo stress termico ed elettrico dei mosfet integrati sulla scheda madre (perché non ci passa più ampia corrente ma una molto molto minore giusto necessaria per pilotare il mosfet esterno) ed inoltre in caso di errori o corto circuiti probabilmente muore il mosfet esterno (economico e facile da cambiare) rispetto a quella sulla scheda madre (ovvero bestemmie...)
  19. Non so qual è il valore critico... Tra l'altro misurare 0.1 mm con strumenti normali penso sia simile all'errore di misura stessa... Mi sembra strano che siano quelle.... Controllerei le torri e poi riproverei con il sw stock Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Non so qual è il valore critico... Tra l'altro misurare 0.1 mm con strumenti normali penso sia simile all'errore di misura stessa... Mi sembra strano che siano quelle.... Controllerei le torri e poi riproverei con il sw stock Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  20. Anche... Ma solo qui e là? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  21. il ticchettio di solito è l'estrusore che non riesce a muovere il filo.... ovvero: a) non riesce a tirarlo b) non riesce a spingerlo c) qualche vite del motore è troppo stretta e non riesce a muovere correttamente le parti. La opzione C dovrebbe essere ovunque non in punti specifici, per cui la escluderei e per lo stesso motivo escluderei la B)... a spanne direi che in certi punti come suggeriva @Alep, per motivi sconosciuti ma presumibilmente meccanici non riesce a tirare il filo...
  22. https://youtu.be/BSMd1GkQomg un video con qualche info....
  23. Si... Inizia da smontare e misurarle Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  24. Succede in maniera uguale in tutte le direzioni dal centro? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  25. non ci posso credere..... :-) :-) :-)
