marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Io più di così non riesco aiutarti. Fossi te sentirei supporto. Magari è una sciocchezza ma senza vederla di persona e avendo stampante completamente diversa non so aiutarti oltre Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  2. A volte mica tanto... Alcuni cubetti non ci sono proprio mi sembra dove è quel materiale? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  3. Io, fossi in te, visto anche quanto costa la stampante contatterei il supporto e gli manderei tutte queste foto. Forse un video aiuterebbe ma francamente mi è difficile capire... Immagino un problema meccanico o elettronico legato alla posizione o movimento degli assi. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  4. Ma se ti posizioni in quelle zone e provi ad estrudere ti sembra tutto ok? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  5. Si anche io trovo petg facile come pla... Solo qualche filamento in più per me Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  6. Urca..... Nelle zone "disagiate" secondo te non esce materiale o ne esce meno oppure esce ma non attacca? In teoria quanti cubetti dovrebbero essere? 9? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  7. in pratica di solito (quantomeno io ma credo sia la norma) il primo layer si fa "ufficialmente" della stessa altezza di tutti gli altri (salvo specifiche necessità ovviamente); poi spesso c'è una impostazione nello slice che consente (per il primo layer) di tenere la testina leggermente più bassa (diciamo.... 90% ?) ma mantenendo il flusso normale.... in pratica "schiaccia un po'" il primo layer... . Tieni conto che è ben diverso di fare un layer 0.2 e poi resto 0.3.... perchè il tuo layer 0.2 è in quantintà normale, quello che dico io invece è un po' sovraestruso perchè lo stesso materiale del 100% viene in realtà posato a 90% di altezza....
  8. il petg è grosso modo la plastica delle bottiglie (PET) quindi resiste... in realtà anche il PLA resiste abbastanza bene..... è che non resiste al sole per esempio.... in auto d'estate praticamente diventa molle.... comunque non è biodegradabile come una buccia di mela.... deve essere gestito in maniera apposite per biodegradare. sono tutti filamenti diversi... dipenderà poi dallo scopo... il pla è bello rigido rispetto al petg.. poi c'è asa che è resistente un po' a tutto ma non puzza e non ti fa bestemmiare come l'abs...
  9. ciao Gigi, libero di crederci tu e tutti gli altri..... è tutto il pomeirggio che mi ci arrovello... dopo aver fatto post mi è venuto il sospetto che in pratica asseblo male estrusore e heat block tocca la struttura che sostiene tuto estrusore... che esssendo metallica dissipa la temperatura..... dopo aver scritto post, senza neanche smontare perchè mi stavano girando... ho mollato con una pinza il corpo radiante di 1,5 giri ... risolto sale a bomba.... purtroppo il materiale rimane sempre ostruito dentro.... ho la gola completamente distrutta senza più il ptfe... pace ci ho provato.... aspettiamo la gola.... grazie comunque per consiglio.
  10. Ciao a tutti, nei giorni scorsi ho avuto problemi con il nozzle intasato to e heat block rovinato (vite ferma resistenza spannata). In attesa delle parti, ho preso l'heat block e in garage ho provato a rifilettarlo temporaneamente, con apparente successo. Adesso però ho uno strano problema (che francamente credo che avevo già da dopo il blocco dell'estrusore ma credevo fosse la vite che non stringeva bene) ovvero... non riesco a scaldare il nozzle a più di 90/95 gradi.... mi va in errore e direi giustamente perchè in realtà la temperatura sale molto lentamente.... di solito ogni regresh dello schermo salivo di 2 gradi adesso sale di 1 ogni 2 o 3 refresh.... Cosa può esssere ? può essere la resistenza o l'elettronica rovinata ? quando arriva a 90gradi penso sia vero perchè al tatto è scottante ma il pla non si scioglie... non penso sia il sensore... però cosa può essere ?
  11. Si infatti.... Non ha molto senso... Oltretutto penso che un primo strato da 0.2 sia peggio di quello da 0.4 Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  12. Mah se il primo strato è brutto si può ripercuotere anche in alto.... Ma magari è anche il problema della bobina a creare zone non omogenee? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  13. comunque non penso che possa essere come descrivi perchè se fosse il problema di "tirare" il filo avresti prolemi un po' ovunque oppure sempre.... secondo me quando la stampante ragigunge certe posizioni ci sono impedimenti meccanici/elettronici dovuti alla posizione fisica della testina. prova a fare una stampa di 9 cubetti distribuiti equamente su tutto il piatto e metti foto. falli veloci, 2 perimetri e 5% riempimento... non penso che serve di più
  14. Materiale? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  15. Beh in effetti anche quella di alep è interessante Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  16. A parte la zona evidente la restante parte è corretta? Sono sempre così?.... Io la butto lì.... Contatto elettrico quando la testina carrello sono in quella posizione Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  17. Rubber Duck found on #Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:139894 Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  18. Qualcuno sa se in genova esiste qualcuno che vende parti stampanti? In particolare sto cercando heat block e gola ma sembra che esistano solo negozi on-line Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  19. boh buoni... non ricordo li avevo presi tipo 1 mese fa... però i pezzi devo farli più infill del solito... peri lresto a dire il vero ok
  20. Io ho provato quelli di hobbyking ma non so se mi viene da consigliarli... Sono un po' "morbidi" i pezzi risultanti Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  21. Mi spiace ma non sono così esperto... Preferisco tacere che dire minchiate Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  22. Non penso... A volte le persone sono impegnate con la propria vita personale oppure non hanno una risposta intelligente o autorevole da dare Io per esempio non ti so rispondere Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Credo che gli all metal non siano i più adatti Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  23. ma un nome o un codice della mainboard vecchia non lo trovi sopra o dietro ?
  24. Scusa ma non non ho capito il problema... In pratica ti hanno regalato una stp senza scheda madre? Mettine una diversa oppure vendi il materiale che hai e comprane un'altra Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  25. Hai provato a resettare con i valori failsafe? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
