marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. si ora si vedono... boh non mi sembra un pezzo molto difficile, io lo stamperei con il vuoto in alto... per il resto forse più o meno uguale
  2. uhmm... non so se la capsula caffè è una buona idea.... deve essere sottile e resistente al calore... la stampa 3d non ama queste due condizioni già come inizio....
  3. usa skirt... 2 giri (3 se pezzo piccolo). è normale.
  4. Considera che lo skirt ha uno scopo mentre raft e brim ne hanno tutt'altro..... Lo skirt serve a mettere a regime il materiale che spesso all'inizio è poco o troppo, mentre gli altri due sono un sopporto a migliorare la tenuta del pezzo sul piano Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  5. Più che altro forse è metallico e crea un corto oppure muove il connettore.. È un po' strano, se succede costantemente cerca di capire se è il semplice contatto oppure la forza che imponi a far funzionare il bed Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  6. Neanche io vedo le prime foto. Questa si Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  7. Dimenticavo... Il pla forse non è tossico ma non è lavorato per prodotti alimentari quindi né i macchinari né gli additivi tipo il colore lo sono pensati. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  8. Il petg è un pet a cui hanno aggiunto credo glicole per rendere più facile la stampa. Trovi molto molto materiale su internet. In generale la resistenza al calore del pla è scarsa.... Al sole di estate si rammolisce. In auto si scioglie proprio Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  9. Io uso freecad. Più che altro perchè il pc dove avevo iniziato era 32 bit e freecad ha ancora anche versione 32. Mi trovo bene, molti tutorial su YouTube. Io te lo consiglio Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  10. Credevo quasi fossero tiranti per le corde per stendere i panni [emoji23][emoji23][emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  11. eh si .. diciamo che il dual core è proprio requisito minimo... la scheda video non è così rilevante però considera che se non è almeno un minimo performante anche gli slicer si incasinano... per non parlare degli eventuali editor 3d
  12. a quale temperature hai fatto queste manovre? di solito con il pla non ci sono grossi problemi se operi sopra i 170/180 gradi. Io proverei di nuovo a scaldare un po' diciamo a 200 gradi e vedere se da un verso o dall'altro si risolve, se no puoi provare una manovra (non ricordo come la chiamano adesso) che in pratica consiste nello scaldare il filamento a tipo 200 gradi poi lasciare raffreddare e quando arriva sui 90 gradi tirare indietro (con le mani) e con forza il filamento... in questa maniera il nozzle viene pulito abbastanza bene. vediamo se qualcun altro risponde in maniera più precisa oppure guarda un po' su internet a riguardo
  13. oppure metti i supporti in automatico così vedi dove lui li metterebbe e ci ragioni sopra. Per scegliere orientamento devi tenere conto che questi oggetti realizzati sono anitropici, ovvero che meccanicamente ci sono differenze a come il pezzo reagisce ad una forza rispetto alla direzione da cui la stessa arriva..... (sono tanti foglio di plastica appiccicati uno sopra ll'altro come un legno secco.... se applichi la forza nel posto sbagliato si apre facilmente), A parità di direzione, cerca la posizione in cui l'ugello esegue delle tratte più lunghe senza interruzione, le tratte più lunghe creano più resistenza generale.
  14. ma cosa sono ? direi dei tiranti o qualcosa del genere
  15. vedi tu.... in teoria tutto a caldo è meglio, però non penso che la dilatazione termica sia tale da avere il problema che dici tu. secondo me a te succede perchè in qualche modo non salva qualche impostazione.... oddio... ma il livellamento lo fai "a manina" oppure con la procedura e sensore ?.. perchè nel primo caso ad onor del vero non salvi nulla quindi la mia teoria si perde un po'... se invece fai autolivellamento allora mi sa che poi non salvi i parametri rilevati.
  16. comunque @Alep se una sera la stampante inizia a lamentarsi ella coperta e ti pone delle domande, ti chiede il perchè delle cose o altro, stai tranquillo, rispondigli con calma e dopo avvisaci che una cura te la troviamo 🙂
  17. In generale basta chiudere per impedire le correnti d'aria e mantenere una calore più costante. Il metodo alla fine non è rilevante, vedrai che tra poco scrive@alep e ti dice che lui usa una coperta [emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  18. Le temperature sono da prendere un po' con le pinze. Considera che le stampanti sono poi tutte diverse. I piatti e quindi le rispettive aderenze al materiale pure. Le stanze hanno temperature diverse oppure più o meno correnti d'aria. La mia stp per esempio ha elettronica sotto il piatto il che vuol dire che il piatto stesso dopo un po' raggiunge circa i 40 gradi senza essere acceso. Diciamo che 50 gradi sono un po' alti... Però alla fine se hai risultati corretto non penso sia rilevante. Se usi il piatto a temperatura alta, quando spegni se puoi attendere, la normale dilatazione contrazione termica di piatto ed oggetto aiuta quest'ultimo a staccarsi Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  19. Una domanda.... Perdi livellamento il giorno dopo oppure lo perdi dopo che l'hai spenta? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  20. ma dopo aver fatto taratura salvi i parametri ? nel menù c'è una voce "store".
  21. non sono certo di come si comporta il mac... però sui pc windows è certo che 1 solo programma alla volta può impegnare la seriale (e queste stampanti hanno connessione fisica usb ma poi integrano per comunicare una com).... quindi se apri un sw devi disattivare la connessione con l'altro prima... .e comunque a volte si incasinano lo stesso.....
  22. io ho provato un sacco di volte a usare craftware.... è che non riesco poi a stampare ...
  23. ogni pezzo ha una storia a sè... in generale anche io spesso abbasso percentuale e risoluzione e poi tolgo i supporti che non ritengano strettamente necessari. dipende spesso anche dalla qualità del pezzo che mi serve in quel punto.... a volte li tolgo perchè so che in certe zone se il primo layer ha delle imperfezioni non mi interessa
  24. si... e costa pure un po' (tipo 150 euro ovvero la metà del costo delle nostre stampanti..). Se lo mettessero a 49 euro secondo me decuplicano le installazioni....
  25. eresie no... però non so se possibile togliere le righe al punto che non si notino. senza intervento con olio di gomito e/o vernice..... comunque io empi fa feci delle stampe con dei pla oro e argento (roba natalizia) e mi sembrava fossero meno evidenti che in altre situazioni... per esempio ti confemo che il nero mostra le righe al massimo splendore mi sembra. considera anche che chi non conosce la stampa3d, di solito non associa questestampe ad una stampante casalinga... al contrario di noi che oramai possiamo vedere un pezzo qualunque e a 5mt di distanza capire che è stato stampato.
