marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Se non erro netfabb e freecad lo fanno facilmente. Più facile netfabb Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  2. Capisci che sei hai un nozzle da 0.4 in quella larghezza ci sono 2 passate affiancate e basta. Non è impossibile però è chiaramente al limite Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  3. a me li genera con risoluzione 0,1 mm e 30gradi.... è che il pezzo è piccolino...
  4. Tactac potrebbe essere che estrudi troppo oppure estrusione difficoltosa oppure temperature nozzle troppo bassa oppure cose simili Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  5. hai verificato quanto estrudi ? prendi un punto di riferimento, manda in estrusione 100mm e poi misura quanto filamento hai realmente mosso... (io per esempi sul tubo bowden trasperente, ho fatto 2 segni a 10cm di distanza e porto il filamento all'inizio poi estrudo 10cm e vedo se lo stesso punto è arrivato sull'altro segno)
  6. comunque è una scritta un po' piccola.... quant'è larga la stanghetta della "T" ?
  7. Se posti il file stl ci provo a vedere Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  8. vero.... è stupenda... (da un certo punto di vista...)
  9. Non ti nascondo che non ho interpretato bene le foto. Non ne ho capito il verso. Comunque il tuo quesito può avere molte risposte... Da un piatto non ben livellato a temperatura materiale bassa o velocità eccessivo oppure scarsa estrusione oppure ancora per esempio con abs a stampante non chiusa o correnti d'aria o altro. A questo link per esempio trovi possibili risposte : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ Vale anche se non usi s3d Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  10. C'è un tastino nei menù a destra che apre una piccola schermata. Nella schermata c'è la voce per ebilitare editor supporti Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Comunque tra percentuale inclinazione e risoluzione deve creare i supporti a meno che sia particolari microscopici Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  11. Probabilmente quel punto è più piccolo della risoluzione impostata. Cambia lo 0.4 in valore minore e vedi se migliora. Comunque uno dei fattori più interessanti di s3d è che puoi metterli e toglierli anche manualmente Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  12. diciamo che le normali stampanti cinesi che abbiamo hanno una precisione del range 0.1/0.05 , quindi se mettessi un nozzle da 0.1 lo stesso avrebbe comunque degli errori rilevanti (a quella precisione) , inoltre il tempo necessario du stampa aumenta in modo esponenziale quindi se devi stampare un dente puoi anche provare ma sarà MOLTO lento perché deve lasciare il tempo di raffreddarsi (essendo un piccolo pezzo) e perchè comunque il materiale esce in quanità molto molto inferiore (e non puoi andare più veloce di tanto), inoltre devi fare molte più passate verticali (da 0.1 a 0.4 ... beh 4 volte.....)..... Se invece il pezzo è grande... beh fai prima a ordinare in cina e aspettare il corriere. La realtà è che i nozzle 0.3/0.4 sono il miglior compromesso per le normali cose
  13. Splendor. Io quando lo devo pulire stacco vetro e lo lascio nel lavandino acqua molto molto calda qualche minuto e poi vedrai una bava che si toglie insieme a pezzettini di plastica... Finito tutto asciugo, spruzzo lacca (due passate incrociate tra loro grosso modo come se spruzzassi vernice bomboletta e dopo metto sulla stp e scaldo un momento a 70 gradi Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  14. Boh grosso modo I parametri sono ok anzi 80 infill è parecchio... Io quando voglio un pezzo molto robusto lo faccio 40.... In compenso per un pezzo robusto metto 4 perimetri... Il resto sembra ok la velocità non la comprendo... Di solito è 60 ( unità misura mm/sec mi sembra)... Vediamo se altri commentano Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  15. Boh grosso modo I parametri sono ok anzi 80 infill è parecchio... Io quando voglio un pezzo molto robusto lo faccio 40.... In compenso per un pezzo robusto metto 4 perimetri... Il resto sembra ok la velocità non la comprendo... Di solito è 60 ( unità misura mm/sec mi sembra)... Vediamo se altri commentano Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  16. Materiale temperature velocità infill numero layer sopra sotto e perimetri? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  17. La clip non la puoi riposizionare?
  18. Penso sia quella roba... Sentiamo gli altri se confermano Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  19. Potrebbe essere una specie di regalo... Ovvero quello in alluminio è il piatto caldo mentre la superficie nera potrebbe essere una di quelle tipo ultrabase che sono particolarmente adatte a ricevere il filamento. Se è flessibile basta lasciare asciugare il pezzo e se non si è staccato da solo basta fletterlo un poco (SE È FLESSIBILE!) le mollette servono a tenerla ferma Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  20. Non conosco la tua stp ma il fatto che sbatta incontrollatamente mi sembra anomalo. Immagino ci sia un sensore, ti sembra funzionante? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  21. @alep che brutta roba la tua cassetta postale [emoji23][emoji23][emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  22. Il raft è quella roba a righe sopra... Dovresti riuscire a staccarlo agevolmente... È una specie di supporto che serve a creare un piano migliore... Con la stp ben allineata e pla non serve di solito Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  23. Mi sa che il biglietto da visita è un po' spesso Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  24. Per essere la prima stampa non è niente male e neanche troppo banale (le zigrinature ed i filetti sono una sfida).... Fossi in te inizierei però dal classico cubetto 20*20*20 perché appaiono più semplici le tarature da fare Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  25. Anche quando finisce la stampa la meccanica va in home di solito quindi in pratica puoi spegnere e basta. Io personalmente attendo che la temperatura scenda un po' prima di spegnere la stp (e quindi la ventola sul corpo estrusione) perché penso non sia bello lasciare salire la temperatura corpo estrusore senza controllo. Ma magari è solo una mia pazzia Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
