marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Tranquillo arrivo in breve, ed ad un modico prezzo ovviamente [emoji23][emoji23][emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  2. Se uno si monta a casa dell'amante la stampante... È più nerd di me! Ha vinto....... Forse.... [emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  3. Ciao. Si usa il classico foglio a4 perché è spesso circa 0.1 mm in tutto il mondo. Ovviamente uno qualunque oggetto di altezza conosciuto va bene... Ma il foglio carta è sufficiente per quasi tutti. Io avevo il vetro in dotazione quindi non so, però è certo che ogni tanto va pulito specie se usi la lacca e staccare il vetro per pulire bene é certamente più comodo che staccare il piatto caldo. Inoltre puoi spruzzare lacca (se la usi) prima di mettere piatto sulla stp così non impiastri la stp stessa. Per l'animale non so ma la stp in movimento è ammaliante per chiunque... Immagino che un animale curioso sarà come minimo interessato. Inoltre se è un negozio a portata di bambino ti ricordo che l'estrusore viaggia ben sopra i 200 gradi...... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  4. probabilmente è una colla.... tipo la pritt credo... Io uso la lacca che con il vetro mi trovo bene. Però molti usano la colla credo
  5. marcottt
    ti serve un T800 ???
    eccolo qui : https://www.thingiverse.com/thing:3138362 🙂
  6. marcottt
    salve a tutti
    Più di quanto pensi.... ufficio a Genova (ma lavoro in utta liguria/lombardia) ma abito a Moneglia....
  7. marcottt
    salve a tutti
    benvenuto .. spero che non progettavi ponti a Genova.....
  8. marcottt
    Buongiorno
    sei fortunato!! partire da una effettiva necessità è (secondo me) il miglior modo di apprendere le basi. A vole la gente mi chiede "insegnami ad usare il computer"... (sono un sistemista).... ma così non funziona.....è troppo vago e sono sterminate le possibilità; è molto meglio se uno ha un obbiettivo e lavora su quello.... una volta ottenuto (se fai le cose che dici non avrai problemi con le stampanti 3d) vedrai che tutto il resto verrà da solo.
  9. io nella mia anycubic mi sono reso conto di avere lo slot difettoso.... se porto la SD fine corsa qualche vibrazione la fa andare offline e poi online ripetutaemente e la stampante si incasina (a volte anche si corrompe lo schermo). se la posiziono leggermente prima funziona regolarmente.... magari è qualcosa di simile
  10. ce ne sono parecchi.... dai free (freecad che uso io per esempio ma anche altri) a (credo ma non lo conosco bene) rhino.... dipende molto da cosa devi fare .... in realtà con freecad fanno anche cose parecchio incasinate...
  11. Ok tranquillo. Purtroppo non ho alcuna esperienza in prodotti dalle caratteristiche che chiedi... Ma a spanne mi viene da pensare che chiedi parecchio forse ci vuole una stp professionale Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  12. Ciao Manny, personalmente io consiglio un po' a tutti di comprare prima una stampante di fascia economica ma non troppo.... tanto per dirti sui 300 euro. Il mio consiglio deriva da una valutazione generale, per la quale con la stampa 3d si possono fare un sacco di cose stupende ma anche altre non si possono fare... ed a volte ci sono dei limiti nascosti che non ti aspetti. per esempio io ho una anycubic kossel plus lineare che ho modificato in 2 materiali 1 ugello e di cui sono soddisfatto ampiamente... però ci sono sempre limiti di qualità da superare... pezzi che in 3d per motivi meccanici o di convenienza pura non hanno senso fare o altro. Per esempio io avevo fatto i 2 materiali per stampare bicolore (ed funziona perfettamente come mi aspettavo) ma anche per utilizzare i materiali solubili per fare dei supporti migliori.... se non fosse che poi ho scoperto che i materiali solubili costano parecchio ed una volta aperta la confezione durano molto poco (tipo alcuni giorni).... quindi non se ne parla.. quindi il mio consiglio generale è: spendi intorno ai 250/350 euro per una buona stampante.... capisci bene cosa ti serve e cosa no e dopo fai investimento diverso a seconda della tua esperienza.
  13. a me i primi non sembrano così buoni... anzi....
  14. non sono sicuro di avere capito..... un foglio di carta comune è spesso circa 0.1 quindi..... fammi capire una cosa ovvero a stampante fredda senza stampa in corso.... puoi abbassare la testina tramite pannello o software a 0.1 ? a qual punto il foglio passa con difficoltà? Se non hai un sensore automatico è così che la devi regolare..... 0.1 mm in 5 posizioni chiave (centro + 4 estremi) co foglio carta che passa con difficoltà Più avanti farai ulteriori raffinazioni ma la base di partenza dovrebbe essere questa non ho capito i 500 mm cosa sono...
  15. può essere diverse cose.... inizia a fare un test molto semplice.... con il pannello oppure anche da software (repetier host o simplify3d o pronterface lo possono fare) abbassa il nozzle sino a quando l'altezza è 0.1 e prova a passare un foglio di carta sotto.... dovrebbe scorrere malamente... se scorre facile sei alto... se non scorre sei basso (e stai rovinando il piatto e/o il nozzle..... scendi piano....) Se invece sei giusto probabilmente c'è qualche impostazione sull'altezza del nozzle anche dentro lo slicer che usi (per esempio simplify3d lo hai) che devi modificare
  16. a vederlo di qui sei molto alto, infatti il primo layer non sembra avere alcun tipo di schiacciamento verso il piatto.... penso che hai un pessimo schiacciamento al piano.... e la stampante impiega 3/4 layer per depositare un minimo di materiale decentemente dopo di che probabilmente prosegue correttamente. per me sei alto... tanto
  17. Piacerebbe.... Troppo distante da Liguria Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  18. [emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  19. sisi lo sto usando.... però a volte lo tirerei dalla finestra 🙂 volevo capire se questo onshape era così migliore....
  20. Ma se scaldi estrusione, allenti ingranaggio motore estrusione con la levetta e spingi a mano il filamento esce?
  21. Se riesci prova a fare un video dei primi layer così da vedere il primo layer (che sembra abbastanza ok) sia cosa fa la stp dopo... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  22. Ciao a tutti, sento spesso parlare di OnShape molto bene... volevo sapere se qualcuno ha potuto usare e confrontarlo con freecad.... io uso quest'ultimo e va abbastanza bene.... solo che a volte non esegue funzioni su alcune parti e non è così chiaro capire il perchè....
  23. ti conviene valutare un convogliatore autonomo appena puoi, perché più avanti dovrai usare velocità diverse per materiali diversi (o nessuna con alcuni materiali....) Per ora potresti provare a stamparti un convogliatore per la tua ventola.... meglio che niente....
  24. se stai stampando PLA è pressochè obbligatorio per avere geometrie corrette
  25. Interessante... Cosa fai dopo il primo layer? Accendi ventole? Cambi velocità o estrusione? È parecchio marcato e poi diventa regolare... Succede sempre dopo il layer 1?
