marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. e ti dirò.... vale anche il contrario.... ovvero oggetti rimasti accesi molto tempo, potrebbero essere guasti ma ciò nonostante funzionanti. Nel momento che li spegni, il guasto non consente la riaccensione..... successo diverse volte negli anni.... bestemmie come se non ci fosse un domani ovviamente......
  2. marcottt
    Simplify3d
    ma scusa nelle impostazioni sia di raft che di supporto c'è il menù per indicare quale estrusore usare.... non te lo rispetta ?
  3. marcottt
    Yeah!!!
    Boh inizierei ad aprire un post ad hoc invece di accordati ad uno che non c'entra nulla. E magari inizia dettsgliando quello che fai e quello che ti sembra fuori posto Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  4. Mi sa anche a me... È impossibile stampare 3d senza vedere anteprima Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  5. ma nella anteprima ci sono brim e skirt ?
  6. è a pagamento...
  7. Perdona ma non ho capito. La stampa inizia, estrusore si scalda, inizia a colare qualcosa (può essere normale), poi cosa succede? La testina si muove? Fa quello che deve fare ma non esce materiale? Tu cosa fai? La spegni? Dopo quanto? Te lo chiedo perché può essere normale quello che accade all'inizio e per questo si usa una funzione chiamata skirt per far fare un paio di giri a vuoto per riempire nuovamente ugello. Estrusore gira ingranaggio quando deve estrudere? Si sentono rumori strani tipo tac tac? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  8. Scusa ma non esce più nulla oppure dopo un po' esce (diciamo 30 secondi) e stampa ma mancando un po' di materiale iniziale viene male? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  9. S'è svampato Signó [emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  10. Ci sono due versioni di questo sensore. Sono esteticamente leggermente diverse ma soprattutto sono una NC e l'altra no. Devi capire qual è la tua intanto Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  11. Peccato... Da buon genovese "menare un po' il belino" è l'attività preferita [emoji23][emoji23][emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  12. Urca... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  13. Dipende se il tuo sensore è quello NC oppure NO perché nel secondo caso ovviamente il comportamento è lo stesso. Hai provato con un tester il sensore? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  14. Hai controllato la continuità dei cavi e sensore? Perché non mi viene in mente altro... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  15. Strano... Prova a rimettere il firmware e controlla bene i cavi del sensore ed il sensore stesso Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  16. Mi sa che è andato il mosfet se I cavi sono collegati correttamente Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  17. Quando accendi il piatto scalda subito? Ed il display cosa indica? Ovvero di solito c'è un parametro tipo 40/80 dove 40 è temperatura attuale mentre 80 è il target Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  18. È una domanda? Magari se puoi rivestilo di qualcosa ignifugo... Perché queste stampanti sono potenzialmente un po' pericoloso perché gestiscono alte temperature e grosse correnti... Sebbene chiuse dentro una struttura agevoli alcune stampe (ABS che però puzza)...le temperature salgono... Io sulla scrivania in studio Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  19. Ora sono fuori casa. Comunque c'è un menu con voce ripristina failsafe o simili.... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  20. Aggiungi che è opportuno avere un pc vicino... Meglio se con internet... Che di solito in un box non ci sono ....
  21. Me lo aveva fatto anche a me una volta mi sembra fosse bastato spegnere e riaccendere. In alternativa hai provato a fare reset?
  22. Ma scusa quanta tensione esce dall alimentare? Dovrebbe essere tipo 12/13 volt Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  23. Ma è ancora compatibile con la nuova versione? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  24. Si infatti... Anche io tempo fa ho trasformato la mia delta in doppio filamento ma dopo per la procedura ho trovato poca roba e tutto sommato anche pochi video... Francamente stranamente direi.... Eppure sebbene sia semplice c'è molto più materiale per robe molto più banali... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  25. marcottt
    Anet A8
    Io trovo più semplice cercare di visualizzare un oggetto complesso come un corpo principale e poi tanti funzioni fori o corpi secondari attorno... Ovviamente poi ogni volta è una cosa a sé Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
