marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. marcottt
    Anet A8
    Si.. Il part design è necessario perché alcune funzioni le puoi avere solo li Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  2. marcottt
    Anet A8
    Ehmmm dunque se ho capito bene la tua domanda è.... Si ma non conviene... In pratica quel programma è sviluppato per andare in quella direzione quindi grosso modo proiezione 2d del pezzo principale, estrusione 3d, buchi e altri pezzi attorno attaccati... Il contrario penso ti darà qualche problema quando provi qualche funzione un po' sofisticata Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  3. marcottt
    Anet A8
    Prova freecad Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  4. prova ad usare nomi corti, tipo pippo.gco, formatta FAT32
  5. ma tu hai 2 estrusori diversi con 1 nozzle solo (tipo gli bowden splitter come ho io per esempio) oppure hai 2 estrusori e 2 nozzle diversi con 2 cartucce diverse ?
  6. ma peraltro.... ma voi spruzzate la lacca dentro la stampante ? io tolgo il vetro, lo pulisco, lo "lacco" e poi lo rimetto....
  7. durante la pausa sul display cambia qualcosa ?
  8. ventole radiali a 3 fili è dura.... ma scusa prima cosa c'era ?
  9. ciao no non sono deperibili.... ma sono molto economici specie se li compri in cina con calma parecchio prima..... quindi alla fine invece di pulirli si fa prima a cambiarli.... cambiarli non credo sia difficile... ci vuole un po' di pazienza e accortezza... io francamente dopo 10 mesi non l'ho mai fatto perché per ora non ho problemi e perché comunque è una di quelle operazioni che a volte finiscono con la necessità di cambiare altre piccole parti quindi lo farò quando necessario..... Se invece vuoi migliorare precisione puoi passare da 0.4 a 0.3, ma non credo che nella fattispecie le scritte "forate" miglioreranno molto perchè la dimensione delle parti che hai messo è veramente troppo troppo piccola (immagino filamenti a non finire dentro le scritte) e comunque un nozzle a 0.3 richiede parecchio più tempo... fai conto che con lo 0.4 si stampa con qualità da 0.2 a 0.3 normalmente... con uno 0.3 immagino si posso stare tra i 0.15 ed i 0.25... quindi parliamo del doppio del tempo o quasi....
  10. controlla la messa a terra, abbiamo già visto mi sembra di gente con problemi di semplice interferenza su display con cavi lunghi e/o non schermati. Non vorrei dire stupidaggine ma prova anche a schermare il cavo del display con... boh immagino anche alluminio da cucina possa essere una prova, non serve precisissimo basta le tratte più lunghe che non siano vicine elettroniche e possano crearti corti o problemi.
  11. si purtroppo anche il colore del materiale chiaro sul nastro chiaro non aiuta molto a vedere. anche secondo me sei un po' alto e veloce.... se quella cosa che si trova a dx dell'ugello è il sensore, non si potrebbe essere mosso ? o comunque non si può regolare lui ?
  12. ma durante gli stop and go cosa fa ?, riesci a fare un piccolo video di quei momenti ?
  13. Io penso che un sacco di gente deve far credere di fare qualcosa anche se in realtà scalda solo una sedia.... Il discorso fila ma bisogna anche a questo punto regolamentare i martelli, i cacciavite, le lime, il trapano a colonna ed il temibile dremel tanto per iniziare
  14. Update forse ho capito... Il sensore della sd card è un po' ubriaco e sente/non sente la sd a ripetizione e fa sclerare la stp... Se tiro sd leggermente indietro non ho problemi. Se stampo da USB (senza SD inserita) non ho problemi. Ho scritto a anycubic vediamo... Mi sa che devo smontare display e controllare Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  15. Ciao a tutti, da oggi la stampante senza apparente motivo si è messa a dare i numeri...... Ho pultio il vetro, ho rimesso e avviato la calibrazione ed il risultato è quello che potete vedere nel video. la vref è circa 8.8 (ma non riesco a modificarla, è come se al posto delle viti a croce ci sia una strana forma... nessun cacciavite a stella o piatto "prende2 anche molto piccolo) la tensione è 13 v la meccanica sembra a posto le cinghe sembrano a posto non ci sono rumori meccanici non dovrebbe essere temperatura (fa caldo .... ma sto facendo calibrazione a piatto freddo quindi immagino sia molto meglio di quando stampo per ore con piatto a 70) i cavi sembrano a posto...... boh... idee ????
  16. a me sembra diventare rigido (si spezza facilmente) e a volte ci sono "scoppietti" durante la stampa con estetica rovinata da buchini... (PLA) Il petg mi sembra non soffra umidità (ne hop un solo rotolo aperto da molti mesi sulla scrivania non noto comportamenti diversi)
  17. il video a me non è visible, si apre youtube ma è come se non trovasse il file
  18. marcottt
    Pla amazon?
    Sembra che amazon stia distribuendo a proprio marchio pla? https://www.amazon.com/AmazonBasics-PLA-3D-Printer-Filament/dp/B07DVLQSN3 Qualcuno ha info in merito? Di solito la roba amaxonbascics è più che onesta Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  19. marcottt
    Yeah!!!
    E oggi nuova prova ed esito positivo.... E voglio vedere adesso quando tempo passerà prima che si sbiadisca al sole la scritta dei passi carrabili [emoji23][emoji23][emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  20. marcottt
    Yeah!!!
    La stampante è una anycubic kossel linear plus standard a cui aggiornato firmware a marlin 1.1.8 Ho comprato uno splitter Y, un motore un sostegno bowden trasperente e qualche ingranaggio e cavo , la porta per il 2° motore è già presente, modificato qualche riga di firmware. Ieri sera dopo 2 ore si è inceppato il nero sul vecchio motore (devo cambiare ingranaggio ma stamattina scoperto che ho cuscinetto sbagliato)... però era la prima stampa dopo 3 tentativi... quindi ci sta per ora penso.
  21. marcottt
    Yeah!!!
    Purtroppo a metà circa c'è stato un intoppo... E ci sono particolari che devo correggere ma la sostanza è funzionante... Troppo contento pensavo di fare un casino e buttare tutto dalla finestra.. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  22. marcottt
    Yeah!!!
    Lo so che non è molto esplicativo il titolo... Ma volevo lasciarvi un minimo di mistero.... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  23. secondo me non ti conviene escludere le produzioni cinesi... restringi moltissimo il campo di ricerca. .... con quei soldi puoi prendere "cinesi" di buona fattura e affidabili.... poi certo che i problemi possono essere comunque presenti.... però una cinese da 300/400 euro non è analoga a quelle da 150...
  24. Matteo una cosa alla volta... che sia intasato è un po' strano visto che non lo hai mai usato..... cambiarlo non è impossibile ma è comunque da fare quando necessario.... fai la prova che ti ho detto io
  25. ma se apri repetier, colleghi la stampante, vai in controllo manuale, accendi estrusore e lo porti a 190 gradi (premendo icona estrusore a dx e muovendo lo slider se necessario) e poi muovi il materiale con le frecce giù (quelle che vanno piano!) succede qualcosa ?
