marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. considera che il piatto serve praticamente per qualunque materiale diverso dal pla, che di per sè non è male ma è un po' rigido/fragile (nel senso poco elastico) per certe cose, poco resistente al calore (in auto d'estate si squaglia....) etc etc.... quindi dopo poco che hai preso la mano il pla diventa un po' limitante....
  2. ed io che sono intervenuto nella pagina prima niente ???? da Genova è un'attimo.... (non è vero... però un genovese per risparmiare i soldi di una pizza potrebbe ragionarsi su 🙂 )
  3. bello e ottimo suggerimento.....
  4. faccio una piccola aggiunta alla indicazione di fonzye, quando testi la cartuccia con in modalità continuità dovresti avere un valore in ohm, diciamo che un valore "sano" viaggia tra i 5 ed i 20 ohm.... Però stati attento subito dopo rimetti il tester in modalità V= perchè se tocchi qualcosa con i puntali impostati in ohmetro fai un bel corto circuito... . e se non hai bruciato quacosa prima lo bruci adesso....
  5. mi spiace ma questo non saprei.... prova a stamparne diversi...
  6. ottimo... (cioè ottimo che hai trovato la problematica..)
  7. non lo so... se è di vetro mi sembra difficile.... Ma... l'oggetto che stampi è per caso piccolo ? e comunque negli slicer c'è una impostazione che rallenta i primi n layer perchè fare una buona "base" è ovviamente importante.... forse qualche foto dei primi layer o addirittura un video sarebbe utile. Prova anche a stampare una cosa ampia con relativo skirt così si nota meglio se il piatto è disallineato....
  8. e ovviamente trovi un M107 nella coda per spegnere ventola una volta finito la stampa.
  9. dunque: tu lanci la stampa e i primi 4 layer la stampante fa ii movimenti corretti, ma non esce materiale . Giusto ? lo skirt lo disegna o quantomeno ci prova ? dal 5^ layer circa tutto funziona correttamente ma ovviamente vengono uno schifo perchè mancano i 4 layer sotto,... giusto ?
  10. Io faccio fatica a comprenderti. Se hai trovato il comando m107 vuol dire che le spegne. Lo hai trovato nell'immediato inizio? Prima della stampa "vera"? O alla fine? Se lo togli la stampante come si comporta? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  11. Se hai il comando m107 nel gcode toglilo e fai test, ma se test positivo devi capire perché lo slicer te lo inserisce Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  12. Non ho presente la stampante ma dubito abbia una ventola così integrata da essere irremovibile. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  13. Ma se con repetier host o simili accendi la ventola funziona? Anche se la metti bassa a tipo 40%? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  14. @onire io per pulire il piatto lo metto semplicemente qualche minuto in acqua caldissima (diciamo... normale acqua del bagno a massima temperatura dopo qualche istante...) se aspetti vedrai che la lacca ed i vari pezzi vengono via facile con una spatolina di plastica o simili... (io uso delle vecchie carte ricaricabili telefoniche.... simili a carte di credito ma più sottili...) Però fai attenzione agli sbalzi di temperatura.... il vetro normale si potrebbe pericolosamente spaccare..... in teoria sarebbe necessario un vetro borosilicato .... (il vetro pirex credo sarebbe....)
  15. dico una stupidaggine magari.... ma non è che sei schiacciato sul piatto ? succede uguale anche al 2° / 3° layer ?
  16. chiedi se ti possono mandar qualche scarto su cui fare test insieme ai pezzi....
  17. ma non ho capito, il test M119 ti mostra un risultato corretto ? perchè sopra scrivi che funzionano correttamente, subito dopo che li hai invertiti con z ma continuano a non funzionare. M119 testa gli endstop e il relativo cabalggio. se il risultato cambia qiuando li premi rispetto allo stato normale, vuol dire che funzionano quindi non sono un problema.... a proposito ma quando X va in home sei sicuro che prema l'endstop ?
  18. Ok.. Comunque io pensavo al produttore del sistema non a chi ti ha fatto fisicamente il pezzo (o non solo..). Se ho capito bene è una specie di franchising Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  19. quello che hai postato adesso è il posto giusto, però dopo stai attento perchè mi sembra che usi slic3r dentro repetier, in questo caso slic3r salva i parametri in un "profilo" e quindi devi verificare di aver selezionato quel profilo in repetier in questa schermata: se posso permettermi. se stai usando repetier, usa cura come engine, è più integrato e qundi più semplice secondo me...
  20. Mah... Aspetta il pezzo ma se si chiede con gentilezza non vedo motivo di sentirsi offeso. E comunque puoi già chiedere al produttore... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  21. Mah a vedere così sembra un difetto nel file stl. É un file che puoi condividere qui? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  22. Scusa ma non ho capito molto... Ma tu stampi al 100% di infill? Cioè considera che i valori normali vanno da 10 a 25.... Inoltre se ho capito bene stai stampando pla senza ventola? Il pla richiede la ventola pressoché obbligatorio... Metti qualche foto e qualche info sui riempimento che cerchiamo di risolvere Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Ps... Ma la base cosa c'entra? I layer superiori e inferiori sono sempre chiusi Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  23. Si lo avevo visto mentre cercavo di aiutare. Però ho visto che ha molti possibili materiali quindi ero dubbioso.... Secondo me la cosa migliore è chiedere al produttore ed al tizio che gli ha fatto la stampa Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
