marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. sei il comandante di un akula ??? 👍
  2. ha perfettiamente ragione... io non ho mai verniciato nulla perchè gli oggetti che faccio sono di solito funzionali oppure sono già sufficientemente belli così. L'unica cosa che verniciai è la barchetta potpot che feci per mia figlia, solo per avere una maggiore tenuta d'acqua.
  3. Questo tradisce un po' la tua età.... [emoji16] Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  4. direi che basta "support dal piatto" (e non completi ovvero anche gl interni) o qualcosa del genere.
  5. Non so cosa hai fatto ma le linee non sono cambiate, sono esattamente triplicate con corrispondenza precisa una ogni 3. Non può essere causale.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  6. beh sempre meglio che carteggiare.... però se ti trovi bene con la resina per stampa.....
  7. tipicamente non serve perchè un relè a stato solido è un pratica un foto relè , ovvero tu comandi un led quindi assorbimento minimo. Ricordati di selezionare il relè appropriatamente perchè hanno caratteristiche diverse in base sia alla corrente di pilotaggio (dc o ac) che quella pilotata, oltre ovviamente alla capacità di tensione/carico da pilotare.
  8. prendi del sunlu pla+ ... è medio e si trova facile su amazon per esempio. se no un posto più o meno vale l'altro.
  9. francamente io non saprei... se hai il motore sostituirlo è poca roba.... alrimenti inzia ad essere veramene una incognita
  10. Non ne sono sicuro, credo che di base sia meno recente e tutto quello che ne consegue Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  11. le due stampanti che ti ha suggerito sono degli ottimi prodotti da cui iniziare... ti consiglio di comprare anche qualche bobina di pla così da poter stampare subito qualcosa..... iniziarei con il pla che è più facile (un paio di bobine di qualche colore) poi i materiali più impegnativi li cercherà lui.
  12. hai controllato gli ingranaggi dell'estrusore?
  13. marcottt
    Buongiorno...
    si ci sono tutta una serie di competenze da crearsi... ma nuilla di impossibile di solito, basta armarsi di un po' di pazienza ed avere voglia di trovarsi le soluzioni.... da qui si cerca di aiutare tutti ma davanti alla stampante c'è solo il proprietario.
  14. prova a leggerti questo: https://help3d.it/lisciante-resin-pro/
  15. si probabilmente hai qualche componente meccanica che "ondeggia"... sebbene sia veramente stranamente troppo regolare.... controlla anche di non avere qualche oggetto dentro agli ingranaggi delle cinghie o robe simili. Prova anche a sentire il produttore....
  16. Non hai detto che dimensioni devono avere le stampe... E che tempi vi aspettate Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Per i file basta che esporti stl o 3mf Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  17. ok. a vederla così è carina come struttura... interessante. io per curiosità proverei anche non in vase mode ... così per curiostià. i gcode mi sembrano normali (anche se mi sembrano identici) te lo fa da sempre? l'hai appena montata? io sentirei anche il produttore... anche i cinesi (a volte) danno supporto utile...
  18. la mia anycubic ha sulla base di uno dei tre piloni l'adesivo con il numero di serie.
  19. eh... almeno quella a vuoto semplice semplice è opportuno provare
  20. ma stai stampanto in vase mode ?
  21. ma è una cartesiana standard oppure una roba tipo corexy con molti riporti delle cinghie? in teoria anche se dondola un poco non cambia nulla perchè è comunque una cinghia dentata... a meno che non perda passi.
  22. scusa ma quel lato è parallelo alla stampante ? mi spiego meglio..... quando stampi un cubo del genere.... se è parallelo/perpendicolare alla stampante, quel lato durante la stampa è in teoria un "percorso dritto"... invece sembra che faccia delle gobbette (quelle che viste assieme sono le diagonali) .... sebbene (per esempio guardandolo dal fronte) il solo motore attivo è quello che va da destra a sinistra mentre il bed e la z dovrebbero essere fermi.... a meno che impercettibilmente quel cubo non sia ruotato e quelle diagonali siano le approssimazioni del percorso "leggermente non dritto".... ma non so neanche se sia possbile questa cosa puoi postare il file gcode di quel cubo ?
  23. Non di possono vedere le foto. Metti normali jpg Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  24. Si ma di quella roba cerca di non stamparne troppi.... Hanno la tendenza a distruggere l'universo.... [emoji23] Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  25. A quanto hai messo la ritrazione e relativa velocità? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
