marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. ma con quale materiale lo hai fatto stampare ? perchè ogni materiale ha diversi modi di essere lisciato... oppure vernicialo perchè in generale le plastiche di essere carteggiate non ne hanno molto piacere.... PS... se è fragile la vedo dura con la carta vetro... carteggiando toglia altro materiale
  2. non saprei... a se rimettiri i parametri precedenti che problema ti dava ? perchè la calibrazione estrusore di solito è riferita alla lunghezza effettivamente estrusa e non ha tutti quei parametri. Non conosco il marlin ultimaker ma con il marlin standardi è solo 1 parametro ( DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT penso)
  3. Puoi dettagliare meglio cosa hai fatto e che valori avevi e quali hai messo e perché? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  4. eh si... purtroppo non ci sono molte possibilità di non avere conseguenze... e gli devi pure andare addietro perchè se non trovi una causa potrebbe ripetersi con la parte nuova...
  5. ciao, la mia stampante è completamente diversa quindi prendi con le molle i miei suggerimenti, comunque per il pla è pressochè obbligatoria la ventola sul materiale, mentre per il tuo difetto potresti vedere se corrisponde al z-wobbie ... se cerchi su internet (ma penso anche qui) puoi trovare descrizione e se corrisponde anche soluzioni immagino
  6. è la distanza oltre la quale la stp decide di ritrarre perchè il prossimo punto è abbastanza lontano che ne vale la pena. Io forse proverei anche a aumentare la velocità... e comunque 0.4 nozzle e layer 0.4 non sono valori ottimali (ma non so se ha a che fare con questo problema)
  7. Metti qualche foto... Il pla non dovrebbe imbarcare più di tanto... E non gli servono neppure i 70 gradi... (potrebbe essere quello il problema?) in teoria va ad anche a piatto freddo io lo metto a 30 gradi... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  8. @Liuk_17 stampando quale materiale ?
  9. Si infatti... Però non basta.. Con la trigorilla se non alimentati comunque il connettore bed della mb il mosfet integrato non riceve tensione... E quindi non pilota il mosfet esterno... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  10. marcottt
    collegamento MOSFET
    Ciao a tutti, volevo confrontarmi con voi dopo aver installato un mosfet esterno per la mia anycubic delta (quindi una scheda trigorilla). Il mosfet che ho preso è di un tipo molto semplice, questo: https://it.aliexpress.com/item/New-hot-bed-Power-expansion-board-Heatbed-power-module-MOS-tube-high-current-load-module-for/32803659488.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.756b4c4dYc8y5N Il mio dubbio (neanche tanto a dire il vero) è relativo alla connessione della scheda madre... ovvero, ricordando che la trigorilla ha un connettore di alimentazione 2 fili rosso nero per la mainboard E 1 connettore specifico per il bed sempre 2 fili rosso nero, durante la installazione mi chiedevo... ma se non collego niente ai cavi bed... il mosfet integrato sulla MB come fa ad avere la tensione per pilotare il mosfet esterno ? ed infatti, il primo test l'ho fatto collegando i cavi come ovunque si legge (ovvero senza collegare nulla sul connettore bed della MB) e il piatto non si scaldava, A questo punto ho collegato 2 cavi di piccole dimensioni (ovviamente 12v con polarità corretta) alla porta BED della MAINBOARD e a questo punto il piatto ha iniziato a scaldare tramite il mosfet esterno.... Volevo condividere con voi questa cosa e chiedere da in lato conferme.... e dall'altro informare gli altri trigorillisti 🙂 che secondo me noi dobbiamo mettere un cavo in più rispetto a quanto trovate in giro...
  11. ecco perchè i miei fori mi fanno incazzare!!! mi succede sempre ma mi vergognavo di scriverlo :-)))
  12. si infatti... anche io gli ho detto se può di prendere un marchio diffuso... direi geetech anycubic anet creality o comunque marchi che poi si vedono passare spesso nei forum...
  13. Ciao @FoNzY , il buon Giovacco è un amico (oddio... in realtà più la sua ragazza 🙂 ) che mi ha chiesto consiglio ma io non ho esperienza sulle cartesiane per cui ho consigliato di chiedere qui per avere qualche parere più esperto. secondo voi in quella fascia di prezzo/caratteristiche ci potrebbe essere un prodotto più consigliabile di altri ? Le necessità sono limitate per ora, utilizzo casalingo vario per un neofita.... io gli ho consigliato di avere come minimo piatto caldo e ventola su estrusore (per il pla) però se avete consigli in merito gli sarebbero proprio utili. Purtroppo io ho esperienza solo della mia anycubic kossel plus linear ma lui cercava qualcosa di leggermente meno impegnativo e non sono sicuro che consigliare ad un neofita una delta sia la cosa migliore.
  14. mah secondo me con quella forma li trovi facile.... non li trovi con la filettatura che finisce prima....
  15. più corti ? avrei parecchi dubbi.... se li trovi di stessa lunghezza è una cosa ma se sono più corti mi sa che diventa un problema....
  16. ho fatto qualche ricerca ed in effetti sembrano proprio dei pezzi unici.... io fossi in te forse comprerei 5 nozzle di lunghezza e forma uguale e poi cercherei un tizio con un tornio a cui dare 5 euro.....
  17. sembrano anche parecchio più corti...
  18. anche a me non lo fa aprire
  19. marcottt
    Riciclaggio PLA
    boh... io li butto nel "vario" in quanto non uso solo pla e quindi è tutto mischiato. Il PLA è riciclabile ma non è tipo da mettere nell'umido perchè per essere ricilicato va trattato a pressioni e temperature particolari.
  20. parlano parecchio dei sonoff.... dagli occhiata : https://www.gearbest.com/-/pp_1592718.html?vip=4486149&gclid=Cj0KCQjwu_jYBRD8ARIsAC3EGCLddln-cQiv41Sa6Vgc6FkDkspiLWS0SlaJkYvx2J4DUSwgLt2zYyQaAsPWEALw_wcB (ad esempio...) in generale penso meglio questa cosa del tuo sensore "euristico" 🙂
  21. non è che ho capito benissimo lo scopo.... in generale la stp che ha finito di stampare penso assorba pochissimo..... se lo confonti con letto ed estrusori accesi poi penso che sia infinitesimale... Se invece vuoi comandarla in remoto per altri scopi ci sono dei relè smart forse pù utili... il tuo metodo se l'ho capito mi sa ti farà ritrovare con una sacco di mezze stampe non finite....
  22. ok facci sapere.... ps cosa intendi per 200mm in su ? sel senso che quando fai home rimane a 200mm (nromale con un firmware recente... si chiama sae area) oppure se stampi si mettte a stampare ma a 200mm di altezza (e quindi semplicemente piove plastica sul piatto...)
  23. non si capisce molto ma sembra sei parecchio lontano dal piatto... e comunque metti qualche info in più tipo materiale temperature etc etc
  24. può succedere se i pezzi sono piccoli e lui va più piano su 1 pezzo solo per poterlo raffreddare...
  25. @Alep ero effettivamente preoccupato per te.... pensavo che visto il titolo del topic avessi messo anche questa foto in automatico.... temevo non stessi bene 🙂
