marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. @Parserk scusa ma non capisco una roba..... ma questi slittamenti li hai quando: a) stampi da cura b) quando stampi da repetier c) quando estrudi (lentamente.... avrai notato che repetier ha 2 velocità per muovere il materiale). Perchè dall'ultimo post sembrerebbe che li ha sempre..... Se li hai sempre.... slittamenti a parte... se estrudi 100mm di materiale.... quanto filo "si mangia" la stampante ovvero quanto ne estrude ? ho visto che hai il tubetto opaco quindi devi misurare esternamente questa cosa.... potresti anche fare la stessa prova a vuoto (ovvero senza avere il materiale dentro l'hotend... ma ricorda che devi comunque scaldare l'hotend) e in mdalità "normale" con il materiale dentro l'hotend....
  2. ma non penso che 10 gradi di errore siano un problema.... tutte queste stampanti hanno qualche tolleranza..... invece è un po' strani che devi stare così alto per stampare PLA... di solito si può stampare a freddo o quasi... io mi porto a 40 gradi per più sicurezza ma a 7 gradi penso che inizia a fondere lui stesso....
  3. a parte che senza tubetto in teflon mi sembra strano... che io sappia tranne i full metal (che infatti si chiamano così) tutti gli altri lo devono avere... però la tua foto non mi sembra così strana... cioè quando parte i primi passi che siano un po' scarsi mi succede regolarmente.... io faccio in genere 2 skirt... ma se stampo una moneta potrebbero non bastare. E' anomalo ?
  4. un po'....
  5. Ciao @NadiaSK a me lo zip contiene un file di dimensione zero, il secondo (il gcode ) invece sembra coerente ma mi mostra una specie di testa cornuta fuori dal piatto
  6. io di solito vado di triangolare un po' per tutto...
  7. beh sicuro.... con 2 mani pieghi anche una sbarra di ferro..... " Proverò!Ma è vero che influisce molto con il per il partner dell infill? " non ho capito molto....
  8. però considera che se cambi ingranggio dovresti cambiare anche il rullino di fronte con uno "piatto" invece che concavo (in pratica si scambiano le concavità...9
  9. No beh in quel senso hai ragione... Se la stampi in verticale è ovviamente più fragile allo spezzarsi... Però non so quando metto sotto il petg ci provo... Però se stampi una sigaretta in orizzontale io non penso di poterlo spezzare con le forza delle dita Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  10. si ma infatti.... io l'ho comprato solo epr farti avere la provvigione poi messo nel cassetto :-).. scherzi a parte devo trovare il tempo ma voglio fare altre 2 cosine quindi attendo allineamente degli astri per avere giornata favorevole.
  11. dipendi cosa intendi per robusto.... ovvero il pla è "duro" ma fragile... spesso se cadono si spezzano da soli... ASA è leggermente meno rigido e più resistente...... PETG è parecchio più resistente ma anche ababstanza elastico... se fai una "sigaretta" diciamo... la pieghi ma non la spezzi.... però non li so confrontare con il TPU.... non ti nascondo che ASA e PETG mi sembra strano che cadano e si rompano....
  12. io ci avevo giocato un po' ma non ho realizzato ancora nulla.... tra l'altro la versione nuova di FC forse lo ha integrato ? (magari mi confondo)
  13. magari non è il tuo caso... ma tempo fa (stessa stampante) ho dovuto pulire l'ingranaggio dorato del motore estrusore perchè tra i denti era pieno di materiale..... e prima che il buon @Alep metta la solita foto io l'ngranaggio "concavo"... lo devo ancora montare....
  14. dipende anche da quanti colori vuoi , che tipo di sovrapposizone o altro.... se per esempio vuoi fare una cosa che ad un certo punto cambia colore (per esempio una scritta colorata sopra oggetti di colore diverso) puoi semplicemente usare una procedura di cambio filo.... certo che se vuoi 4 colori che cambiano spesso.... devi usare un metodo diverso o probabilmente una stampante diversa oppure con particolari sistemi di alimentazione.
  15. mi metto nei tuoi panni un momento.... ore a bestemmiare e poi come spesso succede è una mezza cavolata 🙂
  16. potresti fare una cosa: Lo stesso oggetto fai lo slice con il petg e poi con l'abs entrambi su file, poi prendi il primo e all'altezza del layer che ti interessa lo tronchi,, poi prendi il secondo e incolli dallo stesso punto in giù la parte di ti interessa... ed in mezzo metti il comando/procedura per cambiare filo... dovrebbe funzionare e usare i parametrei adatti per ogni materiale.
  17. si ma avresti probabilmente unaresa estetica diversa.... comunque si il piano di stampa è importante... credo che la regola generale sia cercare di avere percorsi orizzontali più "lunghi" possibile....
  18. A vedere così sembra abbia picchiato e forzato proprio il punto più debole.... Con un po' di sfiga ci può stare.... Il trovo il petg più elastico... È più resistente di pla ma anche più flessibile ovvero meno rigido Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  19. mi spiace Angelo ma non uso solidwork, l'unico aiuto che potevo darti era confermare o meno un problema sul file stl.
  20. penso che stai sbagliando qualcosa... con repetier host non si aprono nessuno dei due .
  21. io non so se riesci a fare una struttura impermeabile e duratura.... ho fatto qualche test e non ho avuto ottimi risultati...
  22. marcottt
    Un saluto a tutti
    Benvenuto ligure... Siamo pochi penso... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  23. @Winthorp guarda che non è così semplice... perchè ci sono parecchi estrusioni, fermi, ritrazioni etc etc..... Se è come pensi tu puoi fare 2 test secondo me: A) scarichi il materiale quasi tutto e poi lo carichi e senti con la mano se riesci a porre resistenza (oddio se non ha un bowden forse non riesci a fare questa cosa...) (ricrodati di portare in temperatura estrusore però...) B) stampa un cilindo in vase mode e cerchi di capire.... in vase mode la spinta di materiale è pressochè costante......
  24. E' FANTASTICO !!!!!!
  25. Se ti colleghi con un pc tramite repetier host o pronterface o simili puoi dare dei comandi testuali alla stampante. Se dai comando M119 Dovrebbe rispondere con lo stato degli endstop Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
