marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. scusa ma hai provato a verificare il risultato di M119 ? con M119 dato da repetier o simili hai riscontro dello stato degli endstop.... l'unico problema è che lo devi usare mentre tieni premuto con un dito gli endstop... quindi o sei un polipo oppure è difficile farlo contemporaneamente per tutti gli endstop 🙂
  2. ma non è che hai la base un po' allargata perchè solo il primo layer ha un poco troppo materiale oppure fa un po' "piede di elefante" ?
  3. penso che sia abbastanza normale con abs senza stampante chiusa..... è quello il problema dell'abs credo....
  4. @mattiamagno cerca su YouTube il canale di help3d in italiano Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  5. Comunque 0.1 è un po' al limite delle Capacità di queste stampanti prova 0.2 Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  6. Non ho altro. Poi cerco post dove hi trovato per vedere se ci sono informazioni utili Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  7. Si intendevo questo. L'idea e il video mi sembrano assolutamente una nuova via per stampare. Non sarà magari per noi... Forse... Chissà. Però è una nuova via. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  8. Beh per ora non so. Però in generale mi sembra interessante Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  9. Guardate questo video.... Mi sembra interessante... https://9gag.com/gag/a7Me4ww?ref=android Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  10. non ci sono formule precise... ci sono paramentri con valori tipici ma poi da adattare alla stua stp, al tuo filamento, a quanto fa caldo nelal stanza, allienamento astrale etc etc.... Se metti qualche foto degli oggetti, tipo stampante e indicazione sui materiale potrebbe essere più semplice darti suggerimenti
  11. uhmmm in un forumo tecnico di probabilmente tecnici parlare di storia ed italiano è quasi sacrilego direi :-).... io visto i miei trascorsi è meglio che passo.... però in bocca al lupo per esame.
  12. comunque vedi che in pratica la calibrazione poi dopo le prime volte si fa raramente,.... io la faccio quando pulisco il vetro e spesso le variazioni sono marginali.
  13. sarebbe interessante.... ma troppo distante... peccato
  14. non si finisce mai 🙂
  15. mosfet.... ?
  16. Io lo compro qui (e me lo ha consigliato Alep quindi penso che lo compri anche lui qui): https://www.3dmshop.it/ trovato bene, veloci, tutto normale...
  17. Si manca perché ho ridimensionamento la spirale perché in alcuni punti avrei toccato mollette Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  18. No.... Considera che sono due cose molto diverse... Il g33 in pratica testa la meccanica, cerca di capire e propone delle misure della tua geometrica frutto delle letture. Il g29 in pratica se ne sbatte di tutto, legge una rete di punti crea una mappa di correzioni e le applica ad ogni punto. In realtà se hai il piatto.... piano il g29 dovrebbe essere inutile oltre al g33. Nel mio caso mi è bastato il g33 ed ho ottenuto un test omogeneo ovunque quindi non ho attivato g29 per evitare strati software inutili Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  19. Direi anche qui 210 se è già solido Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  20. potrebbero per esempio esserci le viti che assemblano il gruppo dell'estrusore troppo strette, oppure altre cose più complicate... inizia dalle viti e controlla che non siano troppo strette rendendo il passaggio difficoltoso. sei certo che il nozzle sia da 0.3 ? tipicamente è 0.4...
  21. si.... ho reso il bltouch ad amazon, mi sono costruito un supporto per il sensore della anycubic (ho illuminato il nozzle quindi sensore originale non ci sta) finito giusto oggi, collegato, G33 e subito ok.... io penso che marlin non gestisce bene i sensori fuori asse.
  22. Perché già 3 volte hanno cambiato oggetto dopo l'acquisto... Cambiato di parecchio... Tipo una stampante è diventata un filamento.... Ed a me è arrivato un filamento. Oppure una scheda video è diventata un cavetto.... Poi ti rimborsano ma nel frattempo perdi 2mesi. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  23. marcottt
    Buonasera a tutti
    per le stampanti vediamo.... per il resto tipo il significato della vita o simili siamo ancora in leggera difficoltà...
  24. io su aliexpress nessun problema, ovviamente amazon nessun problema.... wish lo lascerei perdere... 1 cosa su 2 non arriva o non arriva giusto.... li ho segnalati all'autorità garante della concorrenza....
  25. ma se non sono in uso.... non esistono. metti la schermata equivalente a quella di alep, prova anche altre porte usb, meglio se non frontali
