Tutti i contenuti di marcottt
Dubbio su temperatura PETG Sunlu
marcottt ha risposto a tonyhhkx nella discussione Materiali di stampa
non saprei- 33 risposte
- petg
- temperatura
(and 1 più)
potesti anche provare una sequenza da diciamo da 205 a 250 con un poco di ventola ... (facciamo... 50% ?)- 33 risposte
- petg
- temperatura
(and 1 più)
Geetech Prusa I3 pro b - accesso porta com negato
marcottt ha risposto a Vito_R nella discussione La mia prima stampante 3D
non devi provare le porte a caso. Collega la stp, windows ti dà qualche segnalazione ? apri la schermata che ti ha indicato Alep e da lì vedi che com devi usare, può essere interessante aprirla sia prima che dopo aver collegato la stp per notare differenze sulel com La velocità può essere (di solito) 250.000 oppure 115.200 ... raramente ci sono alte velocità. chiudi tutti gli altri programmi che potrebbero usare la com -
direi che sopra i 210 dalla foto sono tutti molto simili.... come resistenza fisica noti differenze?- 33 risposte
- petg
- temperatura
(and 1 più)
si certo.... dipende tutto dall'obbiettivo.... considera che la ventola non è da escludere a priori.... va a gusti ed a obbiettivi... però 180 è proprio pochino credo.- 33 risposte
- petg
- temperatura
(and 1 più)
problemi di estrusione/ritrazione?
marcottt ha risposto a looka nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
tranquillo @FoNzY io sono qui da soli 6 mesi... ho molto molto molto da imparare ancora..... -
Fa una roba.. Stampa una bacchetta a 180 e poi uguale a 230 e prova se layer sono attaccati tra loro con la stessa resistenza Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk- 33 risposte
- petg
- temperatura
(and 1 più)
Anycubic Kossel Plus e PLA - consigli per migliorare qualità di stampa
marcottt ha risposto a Nicolollo nella discussione Nuove idee e progetti
sbaglio o comunque il test è più omogeneo ?- 111 risposte
- consigli
- anycubic kossel
(and 1 più)
ma vedi che per il petg 180/220 sono pochini direi... io la farei tipo 200/260..... intendevo dire la altezza layer.... l'ho vista adesso a 0.2 quindi ok io il petg in realtà lo stampo alla stessa altezza degli altri.... ho scoperto adesso che bisognerebbe alzarlo di un 0.2... (OCCHIO tu lo hai messo a 0.02.....) .....- 33 risposte
- petg
- temperatura
(and 1 più)
se è più alta pari pari no... se è storta magari si...- 111 risposte
- consigli
- anycubic kossel
(and 1 più)
marlin scomparso dal pc, posso importarlo da eeprom?
puoi stamparti alcuni dei valori con M503 se non erro, e se poi resetti la stp e fai di nuovo M503 vedi i valori che avevi impostato in arduino.... però poi hai la stp resettata vedi tu... -
non saprei allora.... abbassare temperatura e alzare accelerazione ? se nello slicer lo hai forse il coasting ti potrebbe aiutare ? -
@Gigi e secondo te quel nero cosa è ?- 33 risposte
- petg
- temperatura
(and 1 più)
non saprei... secondo me il bruciacchiato è altro e 210 gradi sono pochini.... metti la stampa della torre. inoltre non hai scritto a che altezza stampi... ovvero 0.4 è il nozzle o l'altezza.... perchè se hai nozzle 0.4 normalmente si stampa tra 0.2 e 0.3- 33 risposte
- petg
- temperatura
(and 1 più)
non posso vedere il video al momento, però mi chiedo se puoi stampare il pezzo "girato" ovvero la parte più curva sul piatto e viceversa perchè la parte sul piatto è più "verticale" direi -
ma sei sicuro che quelle cose nere siano petg bruciacchiato ? perchè io lo uso a 240 e mai visto nulla di simile, ho fatto con il petg una barchetta potpot (alimentata da una candela....) e solo le parti MOLTO vicino alla fiamma si sono bruciacchiate....... aspettiamo altri ma non potrebbe essere "inquinamento" da filamenti precedenti o altre sostanze estranee ?- 33 risposte
- petg
- temperatura
(and 1 più)
Ma esattamente come fai il livellamento? Che comandi usi? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk- 111 risposte
- consigli
- anycubic kossel
(and 1 più)
Io ho la stessa, ho messo anche io 1.1.8 perché mi interessava il cambio filo. Non avevo autolevel, poi mi hanno mandato il sensore azzurro v2 ma avevo imparato a fare a mano quindi non l'ho messo. Ho provato bltouch che funziona benissimo ma marlin non gestisce bene offset secondo me è sulla delta una zona ampia non viene testata quindi l'ho reso. In questi giorni sto realizzando un supporto per il sensore originale perché ho messo delle luci led sulla testina che mi impediscono montaggio normale. Io non ho quel tipo di problema in corrispondenza delle torri, comunque c'è un parametro che non ricordo per gestire il centro a diversa altezza dei bordi, forse è scritto anche nel pdf delle istruzioni. Prova a vedere vedere magari ti aiuta sufficientemente- 111 risposte
- consigli
- anycubic kossel
(and 1 più)
scusa, ricapitoliamo un momento: stampante: firmware (versione e da dove arriva): che procedura segui per la taratura: e comunque perchè nelle foto sopra ci sono le mollette e in queste non le vedo ?- 111 risposte
- consigli
- anycubic kossel
(and 1 più)
però se vedi hai zono con pressioni diverse. prova a stampare una roba tipo questa: https://www.thingiverse.com/thing:1789758/#files- 111 risposte
- 1
- consigli
- anycubic kossel
(and 1 più)
hai sempre delle zone disomogenee, però mi sembra parecchio meglio da quando hai iniziato.... cubetto ?- 111 risposte
- consigli
- anycubic kossel
(and 1 più)
a sx sei troppo basso... non riesci neanche a far uscire materiale.... a dx sei ancora un po' alto (usando penultima foto quella sopra il piatto) mi sembra.- 111 risposte
- consigli
- anycubic kossel
(and 1 più)
Io la so e la faccio foglio singolo e gratta. Cioè faccio una striscetta e fermo quando gratta ma riesco a spingere Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk- 111 risposte
- consigli
- anycubic kossel
(and 1 più)
Il dilemma del primo acquisto...
marcottt ha risposto a alex870 nella discussione La mia prima stampante 3D
no, non sono molto esperto e conosco solo la mia stp... (credo...) non vorrei dirti stupidaggini. Come marca io mi sono trovato bene e mi sembra di avere già molti piccoli particolari utili che gli altri dopo poco si comprano o si fanno.... -
in generale direi che vanno molto bene così... io di solito lo metto al massimo che regge senza filamentare... perchè mi sembra che comunque le temperatue più alte sono (ragionevolemente...) più il pezzo diventa solido. considera che il petg credo sia un po' strano nel senso che qualcuno lo usa con ventole al massimo e temperature alte, altri lo usano senza ventola.... io uso il petg di 3dmyd a 240° con 30% ventola..... Secondo me... se il pezzo di esce bene, preciso e senza filamenti (e robusto).... hai azzeccato il setting....- 33 risposte
- petg
- temperatura
(and 1 più)
