marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Ciao a tutti, dopo aver qualche settimana fa aggiornato la mia anycubic delta plus al marlin 1.1.8 oggi ho montato il BLtouch originale.... dal punto di vita meccanico e elettronic dovrebbe essere tutto ok fa le sue belle cosine... si muove... etc etc ma non riesco ad usarlo..... Ho abilitato nel firmware il bltouch e l'UBL (infatti ora ho una marea di opzioni sul display..) e quando uso alcuni comandi smbra andare tutto bene... però se do G28 e dopo G29... non succede nulla.... Ho trovato una guida che diceva di fare: G28 ; Home the machine. G29 P1 ; Universal Bed Level. This will probe a bunch of places on the bed. Takes two to four minutes. G29 P3 ; Calculate the remaining grid/matrix. Just do it. G29 S1 ; Saves the resulting grid to EEPROM, in slot 1 e dopo di mettere nello script iniziale: G28 G29 (oppure G29 L1) però non cambia nulla... il comando G29 da solo peraltro non esegue nulla. il comando G29 T stampa una mappa: READ: (0,6) (6,6) READ: (-115,115) (115,115) READ: . -4.724 -4.941 -5.157 -5.093 -5.219 -5.219 READ: -2.917 -3.929 -4.941 -4.999 -5.093 -5.219 -5.219 READ: -3.299 -3.929 -4.558 -4.860 -4.996 -5.204 -5.204 READ: -2.670 -3.566 -4.463 [-4.863] -5.078 -5.267 -5.538 READ: -2.034 -3.204 -4.375 -4.913 -5.191 -5.426 -5.426 READ: . -3.630 -4.287 -4.944 -5.377 -5.619 -5.619 READ: . . -4.510 -4.944 -5.377 -5.619 -5.619 READ: (-115,-115) (115,-115) READ: (0,0) (6,0) quindi dovrebbe aver memorizzato le distante... però non riesco ad usarle, quando stampa il nozzle rimane a circa 5mm dal piatto.... ho bisogno di aiuto.... allego i file di configurazione. Configuration.h Configuration_adv.h
  2. non ricordo mi semba letto dal manuale... comunqe penso sia lo standard per stp economiche con driver sostituibili...
  3. può essere ma se ho capito bene sui 4988 non hanno effetti... ma l'ho letto dopo...
  4. a me non hanno cmabiato assolutamente nulla...
  5. la temperatura se è quella indicata era adeguata.... anche io dico intasamento da qualche parte...
  6. beh potresti dover regolare la vref per esempio... . ma hai fatto il testi di estrusione ? ovvero se estrudi 100mm (anche in aria) quando materiale viene estruso realmente ? diciamo che tra 90 e 110 è ok ma valori diversi meriterebbero una taratura
  7. ok, guarda non ne sono così esperto quindi seguo solo il tread per curiosità, ero solo perplesso perchè francamente non mi sembra così strano che la gola sia piena di filamento, essendo spinto da dietro (...) ed a temperatura prossima alla fusione, però non ne sono certo quindi aspettiamo commenti più esperti...
  8. bene.... diciamo.... dai senza intoppi non c'è gusto... spero che non hai sparato ugello sul piatto
  9. io ho una differenza maggiore (0.5 su 40mm) ma con la delta è più difficle, a dire il vero non è neanche facile misurare queste diferenze basta che fletti leggermente il pezzo oppure una piccolo blob di palstica dove metti il calibro e ti falsa tutto....
  10. si c'è un senso ma i miei erano giusti.... tu fai così: a) cabla tutto semolicemente b) metti la testina al centro di tutto, specie lontano dal piatto c) accendi la stp ma tieniti un dito su interruttore corrente, se uno dei motori si muove al contrario del solito spegni tutto e devi robabilmente ricablare quele cavo
  11. basta inseririli... facci sapere se a te hanno migliorato qualcosa...
  12. (premesso che non ho presente la tua stp) uhmm ma sei sicuro che si ottura perchè l pla si gonfia ? ... ovvero non può essere qualcosa di diverso tipo un cavo dell'estrusore che fa male contatto oppure il pla molto umido (non so se possibile) o altro ? anche perchè la ventola che regoli è quella del materiale estruso... ma oramai è estruso..... mentre l'altra (quella del corpo) non penso sia facile da regolare...
  13. bellissimo...
  14. credo che su una lunghezza di 80 mm si possa considerare normale, comunque non ricordo che stampante hai ma se è una cartesiana puoi gestire abbastanza bene i passi/mm, se cerchi su youtube ci sono parecchi video in merito anche in italiano quelli di @Help3d se invece hai una delta è più un casino.... sempre @Help3d promise un video in merito ma latita.... :-)
  15. eh già
  16. marcottt
    Ciao a tutti
    cioè la tua ragazza stampa meglio di te ??
  17. Ottimo hai un jolly da giocare alla prima occasione [emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  18. marcottt
    Ciao a tutti
    ciao @scorpion e benvenuto... magari apri un topic ad hoc nel forumo e metti già qualche foto e qualche valore che hai usato... se possibile stampa i classici cubetti 20x20x20
  19. uhmm probabilmente no.... ma considera che su un vetro che magari in inverno hai a 15/20 gradi posi un materiale che si trova a 200°... al vetro non piace molto... stessa cosa se vuoi metterlo in frigo per staccare pezzi ostinati o comunque magari accendi il piatto per portarlo a 80/90 gradi per altri materiali... o simili... in generale credo che un po' regga, se non erro @Alep uso il vetro normale magari ci illumina... in ogni caso maneggialo con più attenzione ecco... .
  20. me lo immaginavo :-)
  21. infill dipende da cosa devi fare... 20% è un valore in genere buono un po' pr tutto.... io quando voglio cose resistenti arrivo a 30/40%.... 60 mai provato...
  22. ce ne sono una mare in giro... guarda su tv ... https://www.thingiverse.com/thing:2656594 https://www.thingiverse.com/thing:2325217 che poi alla fine in 5 minuti te li fai anche da solo....
  23. ah può essere non l'ho dezippato ed una era 100mb l'altra tipo 300mb... Non è male ci sono parecchie cose utili... però mi sembra vada in crash un po' facile....
  24. però mi sembra sia anche 3 volte più piccola.... strano....
  25. dipende dalla inclinazione dei piani da stampare.... ci sono dei file apposta che presentano vari piani a varia inclinazione e puoi capire fino a quanto ti pupi spingere senza supporti... inoltre ogni materiale cambia comportamento ovviamente
