marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. boh io mi sono comprato una delta a ottobre.... certo dipende cosa ci devi fare comunque alcune cose secondo me sono un po' mitizzate. Io la uso per scopi personali / home, mi intteressa poco il multicolore (che faccio a manina se possibile) un po' di più magari i supporti ma mi arrangio.... confesso che quando ho comprato la stampante ho scelto una delta (in particolare anycubic lineal plus) perchè la tengo sulla scrivania dello studio ed ha un ingombro limitato rispetto al volume, peraltro il piano fisso ed alto mi ha permesso di fare cose con forme particolari (la bacchetta magica per mia figlia, dei supporti compresi di gancio ed simli) che credo una cartesiana non avrebbe potuto fare perchè alti e sottili.... La cosa dei 32 bit non l'ho capita benissimo... io ho una trigorilla (che è 8 bit) ma la stampante la devo limitare per altri motivi e comunque rimango sotto i 100mm/s per la stampa per avere dettagli migliori (essendo home alla fine se dura 1 ora in più poco importa...) quindi poco interessa le prestazioni della mb. Io ho scelto una anycubic perchè mi sembrava che ad un prezzo relativo (290 se non erro) aveva già tutte le piccole cose che poi uno si compra quindi letto ed alimentatore, driver sostituibili etc etc.... Certo se mi servisse una 2^ stp comprerei una cartesiana. ma per ora non sono assolutamente insoddisfatto, anzi de tornassi indietro comprerei esattamente la stessa stampante...
  2. Hai I driver montati su schedine e quindi rimovibili? Nel caso puoi invertire con altro per capire... Il motore non di brucia facile comunque puoi invertire cablaggio al vol pper capire... Accendi e appena si muove spegni tanto ti basta vedere un movimento. Non escludere del tutto anche gli endstop
  3. dopo provo... avevo fatto un mezzo test ma non mi era andato benssimo....
  4. no ma dopo autolevel puoi con repeiter o altri andare a 0.1 di altezza in vari punti e usare come riferimento il calssico foglio di carta ... dve passare con difficiotà
  5. io ho visto un piatto flessibile interessante (forse quello che dici tu) ... però per ora vado di vetro e lacca e solo 1 volta l'ho messa in frigo.. però devo aver pazaienza che si raffredda il piano specie con il pla che comunque tengo a 30... (oddio forse potrei a freddo ma ora sno abiatuato così...)
  6. beh.... il primo layer è (a mio parere) il 30% di tutta la stampa .... quindi fossi in te mi procurerei un piano "sicuro" e poi ripartire... se li metti in freezer ti serve vetro borosilicato (è il pirex in pratica credo)... inizia da quello se no ti scervelli per nulla e magari incasini di più qualcosa...
  7. non mi sembra male....
  8. ciao mi spiace ma non uso skecthup... mi sembra strano prova a mettere una foto del pezzo originale dentro schetchup e dopo lo slicer.. . magari anche stl o file originale se possibile
  9. io ho fatto un test con M600, l'ho dovuto abilitare ma non funziona... ovvero quando lo lancio non mi fa la parte di unload e load... mi sa cheè unproblema del firmware vecchio (mi sembra 1.1.0 rc3 ma vado a memoria la stp è all'opera in questo momento). secondo voi c'è modo di farlo in maniera "alternativa" con i comandi gcode standard ?
  10. bello! Auguri a te e a tutti i partecipanti al forum.
  11. amico mio... noi con 1 solo ugello quello non lo possiamo fare... dobbiamo accontentarci di fare gli strati....
  12. beh quello vale per un sacco degli oggetti realizzati qui indinpendetemente dal colore.... però la soddisfazione è diversa...
  13. perfetto mi hai fatto venire scimmia devo trovare un progetto per il quale abbai senso i lcambio colore.... ieri sera mi sono già attivato il supporto al comando M600 ma lo devo provare
  14. teoricamente non c'è alcuna differenza.... sono gli stessi comandi mandati in forma diversa....
  15. @skimans io ho una delta quindi stanno ai bordi mentre ugello è sempe al centro... a volte con stampe estremamente larghe devo calcolare dono sono le mollette e magari giro il pezzo in modo da stare lontana... in generale direi di no comunque. Però nelle foto vedo che più o meno le usano tutti.... nello specifico di questa stp non saprei
  16. ufficialmente credo che si il blue tape che si dovrebbe usare., io vado di vetro e lacca ma se cerchi trovi senz'altro ma so che era un nastro particolare perchè lo vendono in formati diversi e guarda caso il formato utile per le stp 3d costava di più....
  17. ah... i non ho provato ancora ma immagino che per usare un nozzle 0.2 devi avere la stp tarata con precisione notevole....
  18. Ciao, scusa ma il nozzle da quanto lo hai? Perché per stampare 0.6 dovresti avere uno da diciamo 0.8 grosso modo... Non hai uno 0.4 classico 0.2 è un valore standard. Forse sarebbe utile una foto ma fai anche prova mettendo il nozzle in vari punti altezza 0.1 e prova il foglio di carta classico se passa con difficoltà sotto al nozzle o meno. Comunque fai anche check quantità estrusa anche a vuoto ovvero estrudi manualmente 100mm e poi misura quanto hai estruso realmente
  19. quel paramentro specifico non so. la percentuale di estrusione generale la trovi vicino alla dimensione nozzle, tipicamente valore 1 ma puoi provare ad aggiungere a botte di 5/10% (quindi 1,05, 1,10 etc etc)...
  20. se non hai problemi meccanici di estrusore o altro, continuo a pensare " scarsa estrusione, scarsa temperatura o troppo veloce (o un bel mix di questi) "
  21. e anche una foto del fondo (del primo layer)
  22. a vederla così è scarsa estrusione, scarsa temperatura o troppo veloce (o un bel mix di questi)... non si vede benissimo... inoltre mi sembra che anche il primo layer è rovinato (si intravede malamente) ?
  23. Gigi stalker !!!!
  24. dunque... quando questa stp stampano ricevono.... diciamo 5 comandi al secondo che vedi scorrere in repetier... quando la stp si ferma il log è fermo o continua ad andare ? ovvero ti sembra che sia repetier che l'ha fermata oppure repetier continua a mandare comandi e ricevere ok ma la stp è ferma ?
  25. di solito quella cosa succede se temperatura molto alta oppure nozzle troppo alto dal piano (o entrambi ovviamente.......) dopo aver fatto calibrazione, se porti il nozzle a 0.1 effetivamente il foglio di carta passa con difficoltà ?
