marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. marcottt
    Ciao a tutti
    Ah usi l'engine di cura dentro repetier... Ok a tempo perso prova cura o pronterface Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  2. Boh a quando spenti i motori si muovono a scatti se ruotati a mano... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  3. marcottt
    Ciao a tutti
    benvenuto, comunque dire che cura ha una gestione supporti pessima rispetto a slic3r... mah ho diversi dubbi.... forse usavi versioni molto vecchie?
  4. che tipo di fuoriuscita? puoi mettere qualche foto ? che materiale ed a che temperatura stampi ?
  5. Boh... Se gira agevolmente non penso... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  6. marcottt
    PLA Ingiallito
    a me questa cosa del giallo mi sembra strana... alla fine non è che ci sono tante opzioni...: a) temperatura eccessiva (MA DI BRUTTO DIREI..... secondo me neanhe a 250 gradi si ingiallisce....). b) pezzi di materiale precedente (tipo hai stampato del nero prima....) c) materiale pessimo (ma se non erro la stessa bobina su altra stampante è ok...) Io non vedo altre possibilità.... l'altezza del materiale francamente dubito... a tutti è successo di stampare schiacciato immagino e mica diventa giallo... diventa trasparente al massimo....
  7. Ciao, sì è possibile perchè se la stampante non è dotata di alcune accortezze (immagino un ups o simili) l'abilitazione della feature richiede una continua scrittura sulla SD e di fatto ne accorcia notevolmente la vita... https://marlinfw.org/docs/gcode/M413.html
  8. Forse costano più i due attacchi pneumatici e il bullone che 20mt di teflon [emoji28], però l'idea è comunque interessante Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  9. marcottt
    problema estrusione
    Spiega dettagliatamente cosa fai per stampare Molto dettagliatamente, al limite della noia Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  10. forse lo potresti assemblare con un po' di colla...
  11. dipende anche dalla dimensione... .ma dopo cosa ci vuoi fare ? perchè pranzare su una superficie così morbida non lo trovo molto simpatico.... piuttosto una lastra di plexglass o simili (tipo quelle che si mettono per terra sotto le sedie a rotelle degli uffici con il parque).
  12. la ritrazione si intende di solito quanto ritrai ed a che velocità.... quella in schermo direi che è l'accelerazione alla quale gestisci la velocità, sono due paramentri tpici dello slicer e non della stampante. Controlla anche se la ventola del radiatore estrusore è montata correttamente ovvero se soffia verso l'estrusore e non viceversa come già successo. Potresti anche fare un test di estrusione o almeno provare ad estrudere 100mm e misurare quanto sono realmente stati estrusi prendendo qualche punto di riferimento sui filo.... considera che da 95 a 105mm può andare bene.
  13. Ah, dal disegno credevo fossero più vicine.... Se è come la foto proverei petg Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  14. Secondo me perché quelle pale girino dovranno essere troppo vicine alla fiamma.... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  15. Forse asa/abs ma rischi che puzzino e facciano pure male. Non mi sembra ottima idea.... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  16. Sono in auto quindi prendilo con le pinze ma non mi sembra prezzo eccezionale. Controlla questo (ripeto sono in auto potrei vedere erroneamente) : https://www.amazon.it/dp/B07CTT8BP4/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_VyQhFbBB0MNKV Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  17. Ciao, il problema di questi prodotti è che sebbene abbiano prestazioni adeguate non sopportano più certe accelerazioni hardware o certe funzionalità che nel tempo vengono sviluppate. Non conosco il mercato desktop più di tanto ma un qualunque PC nuovo con ssd e scheda grafica non integrata dovrebbe essere più che sufficiente Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  18. Le vendono..... Ci sono anche ciabatte elettriche con integrati indicatori di consumo oppure dispositivi e prese smart in grado di verificare consumi. Basta cercare. Rispondere a priori e impossibile.... Ci sono decine di variabili.... Però il piatto è una grossa parte del l'assorbimento.... Ed avere un piano 4 volte più piccolo immagino aiuti... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  19. Ciao purtroppo quella macchina è un po' datata. A parte il sistema 64bit, potresti avere successivamente problemi con la scheda grafica se non adeguata.... Puoi provare qualche slicer non recente.... Però perderai anche funzionalità via via sviluppate... Dovresti valutare un PC più recente Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  20. Ciao, io non ho conoscenze di quel tipo di macchine però non ho capito se sarebbe integrata nella produzione o meno. Se l'assistenza ufficiale sono tutte limitate (francamente mi sembra strano ma mi fido assolutamente delle parole dei compagni) l'unica è trovare un concessionario di provata competenza... . Se sono prodotti professionali allora è opportuno avere un contratto di manutenzione specifico, ed immagino che se hai un contratto poi (specie se sei legato anche sui materiali) bene o male va rispettato. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  21. Avrai rotto sensore nel pulire quella cosa Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  22. Amministratore è@BMaker, forse potresti anche provare a mettere un firmware anycubic kossel ma dovresti rivedere misure e pin forse Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  23. Intende dire se lo hai collegato ad un piedino che è mappato come fine corsa di z Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  24. Il jerk indica quanto frenare prima di una curva. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  25. Dall'alto direi dovresti andare più piano oppure più jerk perché gli angoli sono un po' stondati. Hai idea di cosa sia successo a circa 5mm? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
