marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. comunque considera che la precisione non è al mm in questo caso... penso che fatti 10cm da 19 a 21 siano accettabili (e forse anche di più)
  2. mah.... considera che se modificare i parametri di estrusione è una mezza sciocchezza.... 15cm su 20 è parecchio io lo farei... tanto quando prendi quello nuovo (già che ci sei prendilo con ingranaggio concavo se lo trovi dovrebbe essere meglio) ha comunque valori diversi lo dovrai rifare
  3. si esatto... mi ero spiegato un po alla c.... ... male diciamo :-)
  4. mah... io con vetro e lacca non ne vedo necessità. se usi altro vedi tu... ma usando in casa se posso evitare porcherie preferisco.
  5. ma si blocca ... come ? ovvero sembra sia meccanico o semplicemente si ferma ? si ferma sul posto o va in home e si ferma ? e quando è ferma è comunque attiva o sembra bloccata ? per il filamento che materiale stai provando ed a a quale temperature ?
  6. controlla che le viti dell'ingranaggio estrusore e quello di fronte a battuta (e un po' utte le altre) non siano troppo strette a morte....
  7. mah... perchè se fosse una cartesiana ti direi che è meccanico... è la stessa cosa che succede alle stampanti 2d ad aghi con carrello da pulire.... in una delta (anche io ho delta) un problema meccanico ad 1 carrelo mi aspetto che faccia una roba ben più incasinata che semplicemente traslare.... io ti dicevo di ripetere per escludere la logica/disegno.... oppure se stampi altre cose va fuori asse nella stessa altezza ?.... se la meccanica è ok.... io valuterei la vref... però magari prma di fare casini aspettiamo anche altri più esperti...
  8. ma è una delta ? a vederlo così direi un impedimento meccanico... se fosse cartesiana... .se è una delta non saprei proprio perchè quel difetto un carrello poco scorrevole non penso lo farebbe.... comunque un check a scorrimenti e chinghie non ci sta male. ma se ripeti la stessa stampa succede nuovamente ? nello stesso punto ?
  9. dipende cosa usi... io uso vetro e lacca... quando devo pulire lo metto in acqua bollente... (non a bollire... quella del rubinetto lasciata diventare decisamente calda... ) e dopo un pochino la colla si stacca formando filamenti.... io l'aiuto con delle carte di plastica (sono le antiche ricariche telefoniche... le ho trovate un grosso mazzo non so dove e le uso come spatola... in pratica sembrano carte di credito ma sono spesse la metà..) tolgo il resto ed i pezzettini di materiale. però devi avere il vetro borosilicato (di solito quello con le stampanti lo è) se no potresti spaccare vetro e farti male
  10. si infatti è sparita roba ed è comparso errore certificato.... devono aver fatto qualche casino sul server.... certo che se almeno informassero sarebbe carino.... anche io credevo di aver infranto qualche regola con il tizio matto che si è stampato batman 1:1 ...
  11. ciao @Mr.Mouse ecco io sono quello con la kossel anycubic plus (senza autolivellamento la mia) e ne sono contento pure io.... così ora puoi essere più confuso di pima :-) ... per me è ok ha già quelle piccole cose che da subito ti viene voglia di cambiare e per quanto mi riguarda funziona come dovrebbe, ha pure una impronta a terra limitata (nel mio caso è sulla scrivania quindi mi è utile) ed è più altadelle alte (credo) ma nel mio caso non è rilevante per come la tengo.
  12. mi spiace.... non ne ho idea
  13. per essere pla è imbarcato di brutto.... che marca è ? perchè considera che c'è gente che lo stampa a bed freddo... quindi mi sembra strano... inoltre il primo layer anche a me sembra un po' alto (non ben schiacciato).... prova a ricalibrarla. Se usi la calibrazione automatica poi prova (con repetier o simili ) a portare la testina a 0.1 mm dal piatto e prova a farci passare un foglio di carta fotocopie volgaris sotto... dovrebbe passarci con una leggera fatica e se lo porti a 0 non dovresti essere in grado di muovere il foglio.... (ma se vedi che a 0.1 fatica non provare neanche a portarla a 0). Io per esempio l'ho regolata che quando la porto a 0.1 riesco a tirare il foglio ma non a spingerlo.... (grosso modo)....
  14. ciao scusa non conosco la tua stampante ma mi sembra ci sia un evidente errore di assemblaggio da qualche parte perchè il sensore è decisamente più alto del nozzle.. .. ti è arrivata assemblata o l'hai assemblata tu ? non è che qualcosa tipo la staffa del sensore è nel posto sbagliato ? perchè dovrebbe toccare il piatto ma così non lo toccherà mai....
  15. ma quello è asa o pla ? perchè se pla è parecchio strano..... se asa o abs ci può stare specia se hai stanza fredda o porte che si aprono in questo periodo.... un giorno mia mogli ha aperto la finsestra della stanza per cambiare aria e 10 secondi dopo si è staccato il pezzo :-) io ho la stessa stampante, il piatto mi è leggermente migliorato (ed è anche più bella) stampando quegli oggetti alla base delle torre che coprono lo spazio tra il piatto e la torre stessa. tipo questo: https://www.thingiverse.com/thing:2830562 secondo me isolano meglio termicamente il piatto .. mia impressione...
  16. ciao @Bango io in effettti ho una delta (una anycubic) quindi è leggermente diversa, ciò nonostante non deve assolutamente comportarsi in quella maniera, e te lo posso dire perchè la mia ha il tubo (tra motore estrusore e testina) trasparente e qundi lo vedo mentre funziona... oltretutto il tuo sembra ritorto come se ci fossero dei movimenti rotatori. Io farei così: a) estrudere in aria un po' di materiale per vedere se tende a ruotare invece che spingere solo b) se riesci cambiare il tubicino che oramai mi sembra capire rovinato.... già che ci sei procuratelo trasparente secondo me è meglio quando cambi il file lo gestisci meglio e puoi fare la calibratura di estrusione facile perchè ti basta fare 2 tacche con pennarello a 100mm di distanza e dopo vedi il filo dentro se effetivamente estreudendo 100mm la testa del filo passa da una tacca all'altra. c) non ho capito la cosa della temperatura... in repetier la imposti nel tab dei materiali insieme al bed etc etc... la tua stampante non gli va dietro dopo ? ma quando la stp parte la gestione manuale di repetier che temperatura indica ? quella impostata o quella della stp o quale ? fammi sapere che cerchiamo di sbrogliare la matassa
  17. adesso ho fatto un test con il logo aziendale per esempio e viene ottimo in 10 secondi... probabilmente sarebeb meglio editare il file, ridurre tutto a 4 grigi prima
  18. sisi è comunque uno strumento da tenere... se avessi un logo o simili te lo fai in un'attimo....
  19. uhhhmmm no a dire il vero venivano così: ho provato a ridurre la altezza da 10 a 3mm e forse è meglio... ma dubito che venga un capolavoro
  20. questa era una delle prove... niente di accurato ma giusto per capire che non è detto che una foto diventa un'oggetto 3d automaticamente
  21. no infatti non sono male ma se ci fai caso non sono esattamente foto "normali" ovvero hanno ampie zone dello stesso colore e molto contrastate... io ho provato con foto di mia figlia oppure della mia moto (ovviamente prima la moto :-) ) ma sono quasi irriconoscibili.... ma ci sta alla fine.... avevo anche provato l'altra tecnica ma francamente forse avevo filamento non giusto (immagino sia meglio un bianco....)
  22. si ho provato anche io ed in effetti alcune cose non le fa bene... ci sono foto che positive o negaticve diventano comunque irriconoscibili.... penso serva figure semplici
  23. marcottt
    PLA e PLA
    assolutamente si...
  24. @Gigi quasi separati alla nascita :-)
  25. io noto alcune stranezze : filament 1.68 (ma di solito è 1.75 ) extrusion muitiplier 0.6 è molto poco (di norma è 1) temperatura primo layer ZERO ????? mettilo come minimo alla stessa temperatura degli altry layer.... non avrebbe neanche dovuto stampare.... la parte advantecd con quel 42 dappetutto non l'ho capita benissimo però non so se giusta o meno 0.1 di layer height è proprio pochino se ha un normale nozzle 0.4... per provare metti 0.2 o 0.3 e rispettivamente primo layer iniziale 0.3 o 0.4 non stampare quel cubetto con le scritte per la prima voltà è un casino... inizia con un cubetto 20mm pulito come questo: https://www.thingiverse.com/thing:1278865 oppure anche senza scritte del tutto https://www.thingiverse.com/thing:34553
