marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. ma la home... a che altezza è ? ovvero... io quando faccio home (io uso repetier ma non credo cambi molto...) gli ho detto che la home è in un certo punto (per esempio vicino a me ed a 50mm altezza per pulire ugello )... nel tuo caso quando fai home hai ugello a 0,8 ma sul display quanto hai ? se hai 0.8 allora (in quel punto) mi sembra giusto e forse non hai il piatto "orizzontale" oppure è concavo/convesso..... se invece di misurare in home misuri in diciamo 4 angoli più centro ? ovvero metti nozzle a 1mm (o quello che vuoi) e poi lo sposti solo orizzontalmente nei 5 punti e misuri...
  2. io ho una delta , non ti posso aiutare direttamente ma su youtube trovi molti video di supporto al problema della taratura anche in italiano, per esempio anche gli ottimi (li consiglio utti) di @Help3d: https://www.youtube.com/watch?v=mpd22vvkNxM&t=53s PS ma caro @Help3d... le tarature delle delta ???
  3. comunque in generale non muovere mai a mano i motori se non è strattamente necessario perchè i motori generano una tensione (come alternatore della macchina diciamo) che può daneggiare i circuiti....
  4. ma si non ti preoccupare è una cosa che poi usi e capisci.... non è un discorso di mero materiale ma di come funziona la tua stp... di come stampi... di quanto ti comodo pulire il nozzle "al volo" o meno... poi lo capisci da solo no problem importante partire da un valore sensato e ricordati nelle stampe grandi di avere lo spazio (comunque lo slicer ti fa vedere anche le linee di skirt nella previeew...)
  5. beh vanno già bene... poi dipende da molte cose... tipo di materiale (per esempio io con il petg faccio 2 giri mi sembra meglio). ... ovviamente poi se hai spazio etc etc
  6. allora sono questi:
  7. @Alep non mi risulta... ovvero... quelli di repetier hanno scritto tempo fa che le nuove versioni degli slicer (per supportare altezze variabili oppure densità variabili o editing dei supporti) hanno configurazioni molto diverse e quindi non sanno quando (se) aggiorneranno... se ho capito bene qualcuno ha sviluppato plugin che aiutano ma il belol di repetier (specie con engine cura) è che non vedi e modifichi gli stessi parametri in tanti posti... già quando apro lo engine di slic3r e vedo che posso in repetier sovrascrivere alcuni (pochi) parametri e quindi devo andare un po' in repetier ed un po' dentro l'engine mi infastidisce... .
  8. ho guardato un po' in giro... quel sensore dovrebbe avere come defalut un offset di 0.8mm come dicevi... però non è stabilissimo. Io penso che potresti fare così: poni il sensore in una posizione il più simile possibile a quella che era originale. fai autolivellamento. poi abbassi la testina manualmente sino a portarla a z=0 (PiANO !!!) se ci riesci allora devi aumentare offset nel firmware oppure regolarlo con vite se puoi.. se non riesci (oovvero per esempio z=0,4 ma nozzle tocca) allora devi abbassare offset... tutto questo sino a quando con z=0 il nozzle tocca il piano
  9. per la tua tecnica io aspetto ultimo momento perchè se lo tagli 20 secondi prima poi ne esce ancora... di solito quando mancano 5 gradi io taglio... per lo skirt dipende da che software di slicer usi ma si chiama sempre nello stesso modo e di solito ha questi parametri: a) numero di giri... metti 1 per ora b) distanza (la distanza tra i giri di skirt e l'oggetto) io metto a 20mm ma controlla se lo skirt rimane dentro al piatto... ha stampi una cosa grossa potresti non avere 20 + 20 (2 lati...) di spazio.. nel caso riduci a 10 o 5.. c) lunghezza minima... ovvero se gli dici 1 giro ma comuque minimo 100mm... se stampi un oggetto piccolo e 1 giro sarebbe meno di 100mm lui ne fa di più... io l'ho messo a 100mm appunto (mi sembra,... a memoria...)
  10. io però non ho capito... se la stp aveva già il sensore (e quindi è predisposta e tarata etc etc) oppure se semplicemente li ha compreate assieme e quindi dovresti capire dal forntiore del sensore che parametri mettere dentro al firmware coerenti con il sensore e relativa aggancio alla stp...inoltre.. che stampante hai ?
  11. è tutto in proporzione ? ovvero un cubo da 10 diventa 20 mentre un cubo da 20 diventa 40 ? ma soprauttto è più grande già dentro lo slicer oppure nello slicer è giusto ma la stp lo fa più grande (perchè sopra dicevi una cosa ma sotto hai detto di aver toccato le step per unit non ho capito quali e perchè ) questo succede da sempre (stp nuova ) o dopo che hai fatto qualcosa a parte il cambio di estrusore ?
  12. visto che ti hanno già detto tutto, io ti consigli odi stamparti questi due oggetti: https://www.thingiverse.com/thing:2626291 https://www.thingiverse.com/thing:2479378 per chiudere e agganciare l'oggetto.
  13. si in particolare se usi il cura engine non si capisce proprio che è esterno.... purtroppo gli engine non sono molto aggiornati anzi ho il dubbio che repetier stesso sia un po' abbandonato... però per ora è il migliore per me.
  14. ciao scusa ma non è chiaro quello che chiedi... ovvero il preheat scalda i sistemi... e basta.... cosa ti aspetti e perchè ? queste stampanti di solito muovono testine e motore estrusione sulla base di una serie di comandi che lo slicer in diretta (via usb) o tramite un file .gco caricato gli impongono.... peraltro il materiale non viene "caricato" ma bisogna inserirlo a mano e farlo estrudere un pochino (sempre a mano) sino a quando l nozzle lo eroga regolamente.... e non dimenticare che per proteggere la stampante stessa, di defaul se il nozze è a 170 gradi o meno, il motore dell'estrusore non viene attivato (ovvero anche se gli dici di spingere materiale questo non lo fa...) metti qualche dettaglio in più che ti aiutiamo più precisamente
  15. guarda di preciso non saprei come aiutarti perchè ho una stp diversa e peraltro non uso il sensore ma faccio a manina... comunque di sicuro dovresti mettere il sensore al posto giusto e trovare soluzione diversa... peraltro mi viene il dubbio... se tu puoi spostare il sensore... (e lo fai) in pratica la stp poi lavora con paramenti sballati... perchè la posizione del nozzle rispetto al sensore non è più quella che la stp presume... Fossi in te rimetterei tutto a default e cercherei soluzione diversa... se la stp ti è arrivata già con sensore montato potesti provare anche a scrivere a costruttore...
  16. inoltre sono utili perchè fanno sembrare noi fighissimi :-)
  17. ciao per l'accumulo iniziale ci sono 2 tecniche: a) un giro di skirt che pulisce un po' e mette a regime il materiale dentro il nozzle (io con il petg ne faccio 2 ) a diciamo 10mm di distanza b) quando manca qualche grado di temperatura con uno strumento (io con un cutter elettrico per esempio) tolgo e pulisco al volo il nozzle prima che parta (per tale scopo ho anche modificato il file di inizio affinchè la testina sia vicino a me mentre si scalda... io quando posso faccio entrambi
  18. ciao scusa una domanda... la stp ti è arrivata con il sensore o lo hai messo dopo ? perchè se lo hai messo dopo mi viene il dubbio che hai i parametri del sensore da correggere.... ovvero la stp non sa che sensore monti e sopratutto non sa se la posizione "z=0" del sensore corrisponde allo "z=0" del nozzle ... di solito no (e non solo per la z)... per esempio il sensore della mia (che comunque non uso) quando segna "zero" il nozzle è 1cm più alto.... quindi devi mettere questo parametro così la stampante partendo dal sensore a z=0 capisce che il nozze è a z=10 e quindi si regola di conseguenza.... Hai fatto questo tipo di impostazione ?
  19. scusate assenza... comunque considera che repetierhost anche senza ripararli a me li proponeva bene , nella mia prima immagine vedi il layer 13 che è composto solo di alcune pareti, ti conviene ripararlo con netfabb o con lo strumento che ti ha indicato alep e vedere risultato... .... comunque di base quel modello ha dei difetti di suo... anche a me succedeva le prime volte che facevo gli oggetti e, se lo hai fatto tu da zero, secondo me ti conviene rifarlo con geometrie diverse... oppure se lo ha trovato su internet cercane un'altro analogo.
  20. anche la mia quando repetier si connette si resetta , penso che sia normale.... hai sempre la riga in rosso ? a propostio... ma cosa c'è scritto in quella riga rossa ?
  21. nel mio caso la stp vendutami mancava un pezzo, il produttore non lo voleva spedire e amazon mi ha chiesto quanto mi costava procurarmi quel pezzo (amazon stessa non lo aveva), l'ho trovato a 15 euro sped. compresa e amazon mi ha fatto un buono da 15 euro....
  22. ma il display si illumina e contiene info o solo illuminata ? se provi a connetterla con repetier ci si riesce almeno ad averla "connessa" ?
  23. potrebbe provare a mollare la vite lasciare il filo "volante pendolante" e senza muovere estrusore vedere cosa fa... (oddio sulla mia stp quel sensore non è bloccato in alcun modo... sta fermo solo perchè ho fissato i suoi cavi assiemte a quelli del termistore e quindi rimane fermo lì....
  24. c'è qualcosa che non capisco... ovvero io li ho aperti... e peraltro sono "non manfold" però sia che li correggo che lo lascio così comè non mi viene riempito... io uso il cura engine.... non hai scritto tu cosa usi se non erro....
  25. ciao serve per stampare a 2 colori oppure per stampare i supporti in materiale diverso (di solito così diverso che con il solvente giusto li togli senza rovinare il materiale principale)..... Guarda.... ovviamente sarebbe bello avere tutto però se è per iniziare penso se ne possa fare a meno... inoltre è ovviamente fonte di qualche complicazione in più...
