marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. lo avevo pensato anche io.... però il grafico temperature è "bello" senza scatti buchi o valori assurdi....
  2. ok io ho una delta quindi mi ffaccio da parte....
  3. si in pratica la usb alimenta la scheda (come una normale arduino in pratica...) ovviamente non puoi chiedergli di azionare roba come ventole motori o temperature... però la scheda di per sè viene vista.... di solito....
  4. ma non è che lo riempie con il supporto ? metti foto o altre info
  5. se non scrivi che stampante hai... se lo ha sempre fatto o lo fa da quelache evento e altro sarà difficile aiutarti... comunque controlla i parametrei del piatto ... inoltre lo stampa un pochino fuori dal centro o di parecchio ?
  6. uhmm alcune stp "funzionano" anche senza alimentazione esterna (ovviamente non puoi accendere motori o altro), in questa ondizione cosa fa ? sai se prima funzionava in questa modalità ?
  7. hai provato porta diversa sul pc ?
  8. ma scusa.... leggo male oppure ha impiegato 8 minuti per portare estrusore a 200 gradi tra l'altro partendo da 40 ? mi sembra eccessivo... la mia stampante grosso modo sale di 2/3 gradi ogni refresh (direi al secondo a spanne...) quindi grosso modo qualche minuto.... cosa ne pensi @Alep ?
  9. apri un topic ad hoc e gli andiamo addietro
  10. detta così è complicato anche solo capire.... metti qualche immagine e/o se puoi anche i file....
  11. Con il firmware che problemi hai esattamente?
  12. Ma se con repetier host accendi il piatto la stp va in un crash subito? Se si... Penso possano esserci o corti (sulla mb sui cavi o sul piatto) oppure alimentatore che non riesce a stare addietro alla potenza necessaria.... Se non erro tipo 1 mese fa qualcuno ebbe questo problema... Se stacchi i cavi del bed power e poi provi ad accendere il comportamento cambia?
  13. Dunque... Iniziamo dall'ultimo... C'è una protezione con estrusione a freddo e pertanto il motore estrusore non si muove se estrusore a meno di....... Boh 170 gradi mi sembra. Per quelli sopra controlla bene bene gli attacchi dei cavi sulla mb soprattutto corti dei cavi oppure morsett non a posto. Controlla anche che il sensore dellestrussore sia bene dentro il cubetto estrusore e stessa cosa la resistenza riscaldate. (attenzione tutto a spento... Quella resistenza è incandescente da accesa.....) Cobtrolla anche che il piatto non abbia i fili in corto.... Penso che se cerchi sul forum @Alepabbia spesso scritto come misurare e che valori tipici devi trovare
  14. Dunque non ho capito benissimo ma forse intendevi dire che repetier non nota che hai il piatto tondo? È normale i sistemi non sono così sofisticati devi dirglielo tu che hai piatto tondo e dimensioni relative.
  15. Oggi @Alepci ha dato dentro con il mirto mi sa 😀 sorry a spanne mai visto estrusore simile..
  16. Uhmm no meno di pla o asa. Un leggero profumo simile a quello della lacca direi
  17. Ma quando attacchi usb il pc dà qualche segno di riscontro?
  18. mi sembra un materiale..... fantastico ! i pezzi sono leggermente meno rigidi ma più resistenti... il materiale si attacca al bed (70°) e si stacca benissimo quando raffredda... non ci sono strane anomalie... i supporti vengono via bene.... io lo consiglio a tutti di provare....
  19. io. cosa ti serve sapere ?
  20. controlla la porta, la com3 mi sembra strano perchè ha interrupt dedicato (4) e di solito la USB usa com virtuali più alte, e la velocità (di solito 127000 o 250000) come dice alep guarda nel pannello dei dispositivi del tuo sistema operativo
  21. io li avevo ordinati ma per la seconda volta aliexpress non è riuscita a consegnare.... 2 mesi buttati ogni volta... .che sia un segno ???
  22. controlla anche che i sensori (entrambi) e la resistenza riscaldante siano al proprio posto
  23. ciao ho capito poco ma mi viene un sospetto.... di quanto aumentano le dimensioni ? ovvero se da qualche parte il pezzo è parecchio più grosso ma il materiale estruso è lo stesso.... diventa poco .. (il materiale di un cubetto 20mm è poco se ci devi fare il cubetto 30mm....) per il resto valgono le solite cose... ovvero: hai cambiato cosa ? il motore è lo stesso ? gli ingranaggi sono gli stessi ? ... hai il filo che scorre bene o magari cc'è qualche vite troppo stretta ?
  24. @Adryzz ma il piatto ultrabase è comunque desitnato ad usura oppure si presume "eterno" come un piatto in vetro ?.... Altra domanda... è un piatto sostitutivo dell'alluminio (quindi ha la sua resistenza) o lo metti sopra all'alluminio (come fosse un piatto in vetro diciamo....) ?
