marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. direi di affrontare 1 problema alla volta.... A) bed.... cosa succede esattamente ? se va al limite mi sembra strano poi riesci a stampare... che slicer usi ? come lo imposti ? che prove hai fatto in merito ? B) stampa cubetto e fai foto notide... e proseguiamo...
  2. @Devil3D io messo il pla un paio di volte in frigo... in effetti aiutato parecchio ma serve consenso regale della consorte.....
  3. diciamo che le regolazioni di base vanno bene un po' per tutto.... anzi di solito non vanno bene a nessuno ma da qualche parte bisogna iniziare e poi passo passo andare verso l'ottimale....
  4. sarebbe utile sapere di che stampante stiamo parlando. In generale ti direi di controllare cavi (specie quelli della 12v di alimentazione) e di provare se alimentatore si accende a vuoto, di verificare se gli ingressi appaiono in corto cirtcuito, di verificare se ci sono "odori" anomali tipici dei componeti bruciati e (a seconda dell'alimentatore) di vedere se il led verde spesso presente si accende.... poi proseguiamo... magari metti anche qualche foto eseguita bene dove si vedano i dettagli del cablaggio
  5. a parte le cose ovvie tipo com port e velocità e dimensioni piatto, cosa ti serve sapere ? io lo uso con cura come motore e mi trovo bene in generale (repetier non è un vero slicer... è una interfaccia per altri slicer e di serie c'è cura o slciv3r come engine
  6. eh non so io non l'ho mai provato alla fine... ho un campione di 3dmy e mi sembra interessante ma non l'ho usato ancora
  7. mi sa che per uso casalingo ti costa meno far venire Dinara a casa tua a farti direttamente i dolci.....
  8. ah ok.... mi sa che non è la strada giusta.... ma quanti ne vorresti fare ?
  9. non è facile stampare roba più morbida di quella .... dipende molto da che esperienza e stampante hai perchè per esempio con gli estrusori bowden fare roba morbida non è semplicissimo
  10. marcottt
    Scanner 3d
    uhmm anche io seguo...
  11. se scrivi in maiuscolo risulta particolarmente fastidioso, è contro la comune netiquette e peraltro sembre che uril e ovviamente mal dispone le persone.... Prova a dettagliare i passi che fai e il risultato che ottieni....
  12. boh io non ci leggo nulla.... ma fare "stamp" da pc e metterlo nel forum era troppo complesso ?
  13. sorry io no... costa troppo S3D per miei lavori di genovese :-)
  14. nella immagine sembra stabilmente connessa ma non dialoga... hai provato a metterla a 250.000 come baud rate ? oppure prova altre porte usb diverse (attenzione probabilmente ti cambia la comX emulata)
  15. "ho studiato informatica" questa è la tipica frase che mi fa uscire il sorriso sulle labbra e mi mette in modalità "OK.... ora vediamo che sai fare... :-) "
  16. :-) scusa ma l'informatico che fa l'ortopedico mi ha fatto sbellicare.... e comunque comprendo che dopo aver fatto informatico uno possa fare qualunque altra cosa tranne ripetersi..
  17. se intendi il flusso di materiale.....a spanne.... stai lontano da chi te lo ha detto..... E' un parametro molto utile perchè, per esempio, non tutte el bobine sono esattamente 1,75mm quindi puoi compensare... oppure materiali più propensi di altri... oppure rifintirure più "piene" di altre.... è vero che poco probabile lo metterai a 200% oppure 20%.... però magari da un 90 ad un 110 % si....
  18. beh in teoria non fanno giri ma fanno step quindi 100 step sono 100 step per qualunque motore... comunque far girare assieme 2 motori in generale non è una roba facile da fare....
  19. devi installare queste app, poi quando partono le app vogliono sapere su qualche porta COM è collegata (per esempio la mia è su com17). Tu le attacchi in USB ma le elettroniche che ci sono dietro lavorano in modo seriale emulando le vecchie COM port. Per vedere qualche port sta usando la tua stampante (che deve essere collegata in usb e accesa in quel momento) in windows devi aprire "gestione computer" e nel gruppo COM e LPT dovresti trovare un qualche riferimento ... Devi anche mettere la velocità della porta, di solito 125.000 o 250.000
  20. si devi anche indicargli la porta com da usare e la velocità (di solito 125000 o 250000)
  21. io uso repetier-host per dare comandi gcode oppure printrun
  22. quando apri il programma il software non sa dove si trova la testina quindi è tutto in rosso perchè puoi solo dare il comando di HOME (la casetta) a quel punti tutti (stampante e sw) sanno dove si trova la testina ed allora possono iniziare i giochi
  23. ma secondo me il filo non aderisce alla carta..... per toglierlo hai faticato ? di solito c'è un minimo di difficoltà a togliere i pezzi... a volte manco a martellate vengono via... a ederlo così è tutto ok ma semplicemnte non aderisce... procurati un vetro come ha indicato alep (e fai di nuovo allineamento) più lacca e vedrai che è un'altra cosa....
  24. uhm non onosco la tua stp, quindi posso esserti poco utile... però quel groviglio puzza di altezza nozzle sbagliata.... hai fatto livellamento ? se puoi portare la testina ad aletzza 0,1 mm riesci a far passare un foglio di carta sotto il nozzle (dovrebbe passare a fatica...)
  25. non confondere repetier host e repertier server.... il server non serve.... l'host è ottimo (per me)
