marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Ciao a tutti, ho realizzato questo supporto per luci led circolari da metttere sotto la testina ed inglobare anche il blower. si attacca tramite le viti standard del blower e non necessita di incollaggi. Ha un lato aperto per far passare i cavi del termistore. https://www.thingiverse.com/thing:2780701 Come sempre se vi serve info in merito scrivetemi pure.
      • 1
  2. no repetier server non metterlo.. non serve a nulla per iniziare... serve se pensi di avere un pc che gestisce più stampanti e per collegarsi ad esse da altro pc... PS non spostare a mano gli assi oppure fallo molto lentamente perchè i motori girando generano tensione (diventano alternatori in pratica) e potresti bruciare qualcosa controlla di aver messo la com giusta in repetier e prova diverse velocità (tipicamente 125000 oppure 250000)
  3. fai questa prova: repetierhost -> connessione stampante -> controllo manuale -> accendi estrusore e portalo a 180°.... quando arriva a temperatura se clicchi sulle freccione in su o giù dell'estrusoredovresti muovere il materiale (muovi di 1 per provare tanto basta per vedere se il motorino gira).. che succede ? a) nulla di nulla... controlla cablaggio (MA VERIFICA ESTRUSORE A 180 se no la logica non muove il materiale per sicurezza contro estrusioni a freddo). b) rumori o movimenti strani... controlla la vite che serra il blocco gestito dalla molla del motore materiale.. .a volte è troppo stretto (eheh ti ho fregato sul tempo @Alep :-) ) c) altro.... facci sapere che proseguiamo...
  4. guarda... io non so proprio come aiutarti... l'unica cosa che mi viene in mente è stampare cubetto classico e filmare con una buona qualità e luce e metterlo da qualche parte in maniera che più esperti magari vedendo i movimenti o come esce materiale o non so altro gli viene in mente qualcosa....
  5. qui le delta non sono amate.... io però anycubic kossel plus da 3 mesi e penso di potermi dichiarare soddisfatto... ed sono nel budget e su amazon
  6. eh beh mi sembra abbastanza diversa...
  7. eh ero tentato di farla legno... poi poerò essendo una bacchetta di una strega sono andato di ASA nero che avevo così è anche un pochino più robutsto
  8. guarda .... io non lo so... vediamo se @Alep o altri esperti gli viene in mente qualcosa.... per favore ripetimi temperature e velocità che hai usato per il cubetto... ovviamente hai provato altri materiali con medesimo risultato ?
  9. Ho realizzato questa bacchetta magica con led luminoso automatico per mia figlia, se siete interessati chiedete pure info. https://www.thingiverse.com/thing:2776645
  10. strano.... la mio per esempio (anycubic delta plus con kit standard) se la bobina si incastra la solleva....
  11. ciao.... sarebbe utile sapere che stampante è e quale sistema operativo usi sul pc... comunque cura lo puoi cercare anche su internet, io per esempio preferisco repetier-host. o comunque ci sono molti slicer che puoi usare . Il pc se è windows devi presumibilmente installare i driver... se non li hai sul cd devi cercare anche quello su internet sulla base della tua stampante o almeno della scheda madre che usi.
  12. mah non so.... 0.2 e 15% ?
  13. ma... il classico cubetto come esce ? magari vedendo quello abbiamo più riferimenti
  14. "fatica" nel senso che non esce oppure esce ma fa rumori (tac tac) o altro ?... perchè la mia devo sempre fare un giro di skirt i primi 20/40 mm sono vuoti... è normale perchè durante il riscaldamento un po' di materiale cade per gravità e quindi ne manca ...
  15. uhmmm guarda... è un po' buttata lì ma hai provato a verificare la lunghezza di estrusione ? ovvero se a vuoto estrudi 10 cm quanto filo viene estruso sul serio? se no io non saprei aiutarti oltre... non so per esempio se un nozzle rovinato fa cose del genere...
  16. eh si infatti.... io stampo le cosette da casa.... ora sto facendo una bacchetta magica per mia figlia per carnevale... tutte le cose che ho fatto sinora non valgono 150 dollari...... non è la cifra in sè ma la proporzione che mi manca... E' che vedo che lo usano in tanti ma non penso siano tutti professinisti quindi mi chiedevo se c'era qualche opzione per pagarlo meno... come autodesk che lo da gratis se sei un 3d maker...
  17. il vetro concavo ? non pensavo fosse possibile...
  18. ma scusate una domanda ... laterale... un sacco di gente usa simplify3d ed in effetti sembra molto interessante... ma costa più di quanto valgano tutti i miei progetti messi assieme.... siete tutti professionisti o ci sono metodi o canali per acquistarlo ad un prezzo diverso dai 150 euro o giù di lì.... ?
  19. sono cinesi.... che ne sanno loro delle tolleranze.... tanto in ogni caso probabilmente non ne regge 15A.... scherzo.. .penso che comunque siano tutti uguali quelli di quel tipo e dovrebbero andare bene penso... Il mio originale Anycubic che uso penso sia uguali e sopra c'è scritto 20A. Non noto problemi.
  20. guarda... io non vorrei dire ma quando stampo, il lato sul vetro è praticamente a specchio sembra oggetto stampato a pressa... non è che se un pochino alto ?.... aspettiamo gli altri comunque...
  21. se non ricordo male tipo ieri o l'altro un ragazzo chiedeva la cosa contraria dopo delusione con la Da Vinci Jr... :-)
  22. Anche... Ma a dire il vero con lacca va molto bene, gli oggetti che non si staccano da soli li stacco usando delle ricariche telefoniche che ho (non ricordo perché) in pratica della carte di credito spesse la metà come una spatola. Ma ieri era durissima..
  23. marcottt
    Stampa con PET
    Si infatti.... Tu useresti materiali che non puoi garantire costanti perché costanti non li hai mai.... O lo vendi a 5 euro al kg ed allora posso spendere del tempo a capire quel lotto oppure non pagherei molto di più per avere ogni volta un materiale diverso... Senza contare il colore. Comunque io stampo solo asa e pla per ora non ho avuto altre necessità
  24. marcottt
    Stampa con PET
    ah ok... si... però non capisco il vantaggio... quanto pensi di stampare ? e quanta "disomogeinità" ti aspetti sia accettabile ? (senza contare il tempo e costo dell'estrusore per fondere...)
  25. marcottt 1 - @Alep 24939482 però è la mia prima vittoria ! :-)
