Tutti i contenuti di marcottt
Temperature di stampa Kossel delta plus
marcottt ha risposto a Parserk nella discussione La mia prima stampante 3D
Eh si... Mi sa power guasto -
Help..... Asa vetro lacca... Non si stacca 😫
marcottt ha risposto a marcottt nella discussione La mia prima stampante 3D
ho dovuto anche io chiedere il permesso regale..... -
Stamattina tolto da frigo. Con un colpetto è andato. Comunque la spatola me la procuro -
No li devi fondere ed ottenere un filamento se no come spinge il materiale?
Ok ma se accendi bed la tensione crolla? Se si io direi alimentatore... Se invece non crolla la tensione strano perché è più pesante del estrusore però non so se i 3 connettori di uscita sono indipendenti oppure se sono solo 3 connettori sulla stessa linea -
marcottt ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Ehmm una richiesta controcorrente... Un piccolo tappo 20mm... Asa su vetro con lacca.... Non riesco a staccarlo..... Io provato in acqua bollente si è pulito il vetro come solito ma quello non si stacca.... Avete trucchi? Ora l'ho messo in frigo 😀 -
Allora le tensioni sono tutte 12... Il bed se è spento non ovviamente è presente tensione. Misura anche le tre coppie di 12v in uscita alimentazione ma se scendono a 5v quando attacchi estrusore... Puoi provare il trimmer ma penso sia variazione eccessiva per il suo scopo. Scrivilo alla assistenza che accendendo estrusore la tensione scende di brutto..... Ma... Se spegni estrusore torna a 12v? E se poi accendi il solo bed hai lo stesso calo? (il bed è ancora peggio come assorbimento...) -
Uhmm no. Perché non sono materiali puri, perché dovresti polverizzarli e rifondare a 1,75mm precisi, perché i materiali che usiamo sono in generale alterati per migliorarli etc etc. Qualcuno prova a usare il nylon dei decespugliatore ma in generale nessuno lo considera una buon idea per i materiali sconosciuti di cui può essere composto
Quoto il buon alep, misura anche le tre coppie di 12v sull'alimentatore sempre in condizione di estrusore acceso -
si infatti... sgancia le cinghie dai motori così almeno non fai danni.... io non so quale motivo può fare ciò,.... io credo che se i cabalggi sono giusti (ma anche sbagliati dovrebbe stare tutto fermo)... se il display funziona io proverei: a) resettare i parametri con la voce "safe value" (non ricordo nome esatto) b) reinstallare il firmware.. però senti gli altri e magari il prduttore.... ps ma tutti e 3 i motori partono a caso opppure solo uno di essi ? se solo uno potrebbero essere gli stepper... le schedine che controllano i motori...
tieni duro... poi vedrai che è una roba bella... -
eh non so... prova a sentire supporto... ma durante questa cosa il display si accende ? ha aspetto regolare ? al massimo potresti sganciare le cinghie così meccanicamente non fai ulteriori danni:
boh direi perfette.... unica cosa proverei ad eccendere estrusore e misurare i 12v sull'alimentatore se scendono o meno.... poi... mah non so forse resistenza rscaldante .. ? -
lo skirt sembra bello ... poi forse ci sono delle sottoestrusioni ma aspettiamo altri consigli più esperti... il vetro non capisco se è molto macchiato o è alluminio sotto... Io per lacca dò 2 passate incrociate.... più o meno come se con una bomboletta volessi verniciarlo leggero diciamo
uhmm si... a memoria la mia quando l'accendi rimane immobile....
ok... vediamo cosa dicono gli altri... però un check con foglio di carta fallo.... bello quell'oggetto... cosa è ?
ciao, poi magari sentiamo i più esperti però credo che alcune cose siano utili... a parte che 60 gradi di pla sono parecchi ma non credo facciano male, se ha un nozzle da 0.4 credo che 0.1 sia un po' poco... magari ha il piatto non ben allineato e con una 01 (0,15 iniziale) magari si evidenzia di più.... prova a fare la verifica con il foglio di carta, magari in diversi punti oltre al centro. Poi magari prova anche a far un 0.2 con iniziale 0.3 e vedi che succede. ma nella foto di destra, quelle linee a circa (direi...... ) 5mm di distanza sono volute oppure è un difetto ?
@Dentex se installi repetier host o comunque un progamma analogo che ti consente da pc di inviare comandi, c'è il comando M119 che ti indica lo stato degli switch... lo devi lanciare in stato normale poi tenendo contemporanetamente premuto gli endstop uno ad uno (o come già detto pure tutti assieme se sei un polipo) ;-)
non conosco i valori che devono avere ma se sono quelli che ti hanno detto loro immagino sia oh. Prova a misurare come si comporta la tensione con estrusore acceso o meno.... se ha voglia fai anche una foto del cablaggio sull'alimentatore e del cablaggio alla scheda trigorilla -
E' identica alla mia. Dovrebbe avere alimentatore come nella foto di Alep. Io ti consiglio di iniziare collegandola ad un pc via usb, installi repetier-host e da lì puoi gestire meglio certe cose... quando avrai la pratica magari vai con la scheda sd in autonomia. In particolare per il tuo problema, controlla di aver cablato bene i cavi della 12V, se non erro hai più uscite che puoi usare in parallelo; controlla anche che il termistore e la resistenza siano entrambi bene nella propria sede (la resistenza è un bussolotto collegato con 2 grossi cavi E' INCANDESCENTE QUANDO ACCESO FAI ATTENZIONE, mentre il termistore è un piccolo bulbo posto affianco che legge la temperatura): Per ora lascia spendo il bed e facciamo un passo alla volta. Mentre fai i test puoi anche con un tester verificare la 12V se rimane stabile come suggeriva @FoNzY ma fai MOLTA MOLTA attenzione perchè affianco ci sono i cavi 220V esposti..... Infine prova anche ad avvicinare un pezzo di filamento al nozzle (la punta dorata) per vedere se si scioglie... tanto per dirti il pla si soglie sui 170 gradi in su.... Se imposti la temperatura a diciamo.... 200 gradi la dovresti vedere salire .... diciamo 1 o 2 gradi al secondo e i 250 gradi li raggiunge senza particolari difficoltà -
@Parserk quale stampante hai esattamente ? una anycubic, o un'altra marca ? Ci sono un paio di modi di alimentare.... di solito un'alimentatore con jack come i notebook diciamo oppure una scatola metallica grosso modo la metà di una scatola da scarpe. La stp hai montata tu o già assemblata ? considera che la mia anycubic delta plus come paragone sale più o meno costantemente di 3/4 gradi sino a stabilizzarsi (quando si stabilizza rimbalza un po' di circa 5 gradi) Dacci queste info e/o qualche foto che andiamo avanti -
Problema stampa sharebot ng
marcottt ha risposto a Angelo v nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ciao, ma quel bordo al primo layer (direi dalla foto) lo fa in qualunque stampa ? e sempre intorno alla forma dell'oggetto alla stessa distanza ? in questo caso si tratta di skirt, è una funzione (molto utile) che serve per fare andare a regime il materiale.. ovvero fa fare qualche giro a vuoto iniziale così il nozzle si riempe correttamente di materiale che spesso durante il riscaldamento cade per la semplice gravità, infatti di solito lo skirt all'inizio non è completo ma meglio lui che il pezzo vero :-) il difetto in alto è un po' strano... ma che materiale stampi ? se pla hai la ventola per il materiale (non quella sul corpo estrusore.... l'altra)... a verderlo così sembra che la punta sia rimasta troppo tempo in quel punto.... magari metti una foto più frontale e se stampi di nuovo e lo fa identico guarda come si comporta la testina in quella zona. -
URGENTEEE! il filo non attacca!
marcottt ha risposto a Zucchinello nella discussione La mia prima stampante 3D
:-( e continueremo così a centellinare post e farti arrivare notifiche caro @Zucchinello sino a quando non scopriremo l'arcano :-)) -
Test Boat 3d
marcottt ha risposto a Jacob Black nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
hai messo un sacco di belle foto... però che stampante hai non lo sappiamo mica :-) almeno se delta o cartesiana -
Stampa di oggetti di grandi dimensioni, le mie conclusioni
marcottt ha risposto a Marco-67 nella discussione Materiali di stampa
guarda io ho comprato in cina qualche nozzle di scorta tra cui un 0,8 ed un 1... perchè prima o qualche prova lo voglio fare ... è che non ho mai smontato il nozzle quindi per ora tengo duro perchè ho strizza di spaccare qualcosa :-)
