nella ultima immagine dire che non solo il lato destro ha problemi.... direi che c'è un problema di estrusione, non so perchè si evidenzia diversamente (forse complice il soffio della ventola)...
farei un test di estrusione.
Beh questo è interessante.... Io mi sgancio perché non conosco nemmeno vagamente quella classe di prodotti.... Fossi in te attenderei risposte ora meglio mirate oppure proverei a sentire@Help3d Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
Se non erro li ci sono 12 o 24 volt.... Il problema è la corrente e non la tensione.... E magari c'era qualche problema di contatto.... La soluzione è collegare i fili direttamente (oppure main board nuova) più ridurre il carico di corrente mettendo un mosfet esterno per il bed che è probabilmente il carico che più veicola corrente attraverso la scheda madre. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
Io ho provato quello stick.... Mah mi sa peggio della lacca o uguale... Però lo posso mettere senza inzozzare la stampante. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
@maxray se un poco sibiliino nell risposte.... se si potesse avere budget e tipo di prodotti (e sopratutto tipo di materiali che vuoi usare) secondo me è meglio....
comunque considera che se devi stampare 400 mm x 250 x 100 tanto per iniziare non ti basta un piatto da 400.... perchè ovviamente avere un piatto da 400 non vuol dire stampare quella larghezza..... io non ho una cartesiana ma immagino che un paio di cm per lato sono difficili da usare.... vediamo cosa dicono....
però non sottovalutare cosa vuoi stampare.... se salta fuori che devi stampare abs o asa.... senza stampante chiusa te lo scordi e comunque anche con stampente chiusa un oggetto 400mm non è banale....
M5 mi sa di no... M3 sicuro... M4 non ricordo... Però fare un tnut che in orizzontale non passa non ha molto senso..... La cosa figa è proprio che li metti orizzontale e dopo girano 90 gradi e si incastrano e tirano la vite Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
TEORICAMENTE.... basta fare quello che hai fatto, lo slicer modifica tutto di conseguenza.... Però stampando ugello 0.2 ovviamente non puoi fare una width da 0.4 ma deve essere in percentuale... Anche l'altezza layer ovviamente non può essere da 0.2 a 0.35 ma valori più bassi tipo 0.1 Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
Anche secondo me c'è un errore di fondo.... Se parliamo di giocattoli è una cosa.... Se parli di lavoro è altra cosa... A cosa serve? Ha un ruolo "core" oppure volete far vedere al capo cosa si può fare? Materiale? Affidabilità necessaria minima? Contratto di manutenzione? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
200% è tanta roba... in condizioni normali non so neanche se funzionerebbe... se lo hai proverei una bobina nuova... perchè non so se umidità a parte il tpa degrada anche in altro modo....
il test semplice di estrusione 100mm lo hai fatto?
I t-nut li puoi inserire in un punto qualunque delle barre e poi stringendo ruotano e si incastrano .... Sei sicuro? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
No perché il primo tratto l'ho messo qualche mese fa.... Però si è sparato già parecchio asa senza problemi quindi per ora non mi sembra peggio.... Però sinché non lo smontero' non so dirti. Comunque il foro interno mi sembra effettivamente più piccolo Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
Si io comprato lì a fine 2019 (8euro 1mt), dovrebbe essere essere originale.. A me basta e avanza perchè ne uso circa 10 cm. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
Realizzare un pezzo del genere stampandolo non è difficile.. Ma porta via molto tempo... Considera che disegno a parte (alcune ore) a spanne quella è una stampa da 20 ore.... E di solito si finisce col fare 3 o 4 test con oggetti complessi che comprendono mappe ed ingranaggi (almeno io...). Se tu avessi tempo e stampante ti "diverti" e impari ed ok... Ma altrimenti ti costa un botto.... Se invece puoi disegnare o dettagliare un "adattatore" per le singole uova potrebbe essere già altra cosa... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
Se non sai disegnare... È già un mezzo casino [emoji23]... Cerca una sezione che ti sembra adatta e posta il problema... Al massimo ti insultiamo un pochino e basta [emoji16] Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
Ci riesco solo da Tapatalk, da sito non ci si riesce,@bmaker ci litiga da tempo ma per ora vince il sito [emoji1787] Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
