Tutti i contenuti di marcottt
[auto] dopo le prime 5 stampe pla nero di serie cambio materiale... non c'è modo di farlo aderire
marcottt ha risposto a marcottt nella discussione La mia prima stampante 3D
ma quello non è abs.... è pla .... tranquillo per mia figlia... non ci stavano bobina e figlia quindi l'ho lasciata al freddo e messo al caldo la bobina.... comunque un poì di brin lo metterò lo stesso- 9 risposte
dunque... ieri sera ... pla nuovo.. bianco... bestemmie per 3 ore (300 anni di purgatorio e via....) nanna pensando che forse ho fatto errore a comprare una stp 3d... molto sconsolato... mattino scrivo al buon @Alep sperando in un coniglio (ma grosso... diciamo più un elefantino....) e mi dice un paio di cose... boh.. provo... Stasera arrivo a casa... metto a cuocere il pla 60° 30 minuti... poi non contento lo lascio sul termosifone... metto a dormire figlia... cancello le impostazioni di ieri sera... vedo che su Amazon costruttore consiglia 215°/45° ... cambio un paio di cose... lo metto un po' più lento... rifaccio verifica dell'offset Z, lancio un test con un po' di skirt... e sorpresa.... buona la prima... !!!! uno skirt ragionevolmente perfetto.. un pezzo a posto... Un po' di sollevamento in un angolo che devo gestire (ma non avevo neanche messo lacca o altro.....) e addirittura ho fatto un "ponte" di circa 60mm sospeso senza supporto!! (me ne sono accorto a metà stampa... l'ho lasciato andare convinto di buttare tutto...) Speriamo che domani sera sia di nuovo ok! Ditemi cosa ne pensate... (e come riduco il sollevamento? :-) )- 9 risposte
Geetech i3 C problemi di End stop
marcottt ha risposto a gpau nella discussione La mia prima stampante 3D
non quella non saprei... comunque lo skirt fa più o meno la stessa cosa mi sembra -
la imposti come preferisci, poi se esegui lo slice e visualizzi la prima riga dovresti già vederla. Forse se non te la mostra devi mettere la lunghezza ad un valore maggiore di zero, tipo mettila a 50 mm. 1 giro di solito a me è sufficiente ti allego una foto.. immagino che tu intenda il "cerchietto" alla base intorno all'oggetto... -
ciao @gpau penso che ti riferisci allo "skirt" una singola riga grosso modo intorno all'oggetto , si repetier lo puo fare... probabilmente è impostato ad 0 linee adesso... è una voce di configurazione dello sclicer in realtà.. cerca "skirt" -
benissimo.... e non puoi manco dire che non ci sei se faccio una domanda sul materiale perchè se già andato in ferie 2 settimane fa quando ho montato la stp :-)- 9 risposte
Pareri sulla Geeetech MeCreator2
marcottt ha risposto a alessiocarlini nella discussione La mia prima stampante 3D
@alessiocarlini ciao, io sto usando una anycubic plus lineare da circa 15 gg, la mia prima stampante 3d..... purtroppo per il concetto di pazienza mi sa che devi comunque considerare del tempo da perdere immagino sia con una assemblata che con un kit... io il kit l'ho montato in circa 2 giorni abbastanza pieni ma sono stato anche molto preciso (i motori alla base li ho smontati tutti 3 volte perchè non mi piaceva il giro dei cavi.... 4 ore solo per questa cosa...) Per esempio ieri sera ho passato 3 ore a litigare con del pla nuovo che non si attacca... e non sono neanche riuscito alla fine.... quindi presumo che se compri su amazon metti in carrello anche una carriola di pazienza che presumo serva comunque..... Però vedere il pezzo che si forma è poi ipnotico... sembra un po' coem guardare il fuoco... non ti riesci a staccare :-) -
ho comprato questo... speriamo bene.... Materiale:ASA Produttore:Fillamentum Peso:0.75 kg (+/- 5%) Diametro filo:1.75 +/- 0.05 mm- 9 risposte
Ok stasera metto a cuocere la bobina... Non mi aspettavo una differenza così ampia non nascondo che mi ha preoccupato non poco Avevo anche già ordinato un rotolo di asa dove mi avevi suggerito speriamo bene- 9 risposte
marcottt ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Ciao a tutti, dopo aver fatto 5/6 oggetti veri con risultati soddisfacenti, ho provato a cambiare pla con uno bianco, il cambio è andato "liscio" direi, fatto fare tutto al motore previo riscaldamento, il bianco esce bene, ancora con il motore ne ho estruso un po' per consumare il nero dentro l'estrusore, ma....... non c'è verso di fare una stampa con il nuovo... non aderisce al vetro in nessuna maniera... In pratica addirittura quando estrusore cambia direzione la linea precedente già stesa si sposta tutta nella sua direzione, come fosse un elastico semplicemente appoggiato sul vetro. Ho provato le impostazioni che usavo prima (190° punta/70° piatto), ho provato sino a 210 gradi ma anche sino a 180; ho provato piatto sino a 80° oppure a 50... Ho rifatto la taratura (era un po' alto di 0,5mm ma il nero non creava problemi ) ma non è cambiato nulla, ho messo la prima riga a 0.2 mm (sperando di schiacciare un po' il filamento), ho messo la lacca poco prima dei test, nessun cambiamento. Il materiale l'ho preso su amazon qui: https://www.amazon.it/Printer-Filamento-Materiale-stampa-stampanti/product-reviews/B06XWJV916/ref=dpx_acr_txt?showViewpoints=1 sembrava abbastanza regolare, con buoni commenti..... la confezione era integra sottovuoto e con sali all'interno... Boh... qualcuno ha suggerimenti ?? sono riuscito solo a fare un pezzo molto piccolo ed alto.... come se l'adesione al vetro non ci fosse ma poi una volta non so perchè è andato ed il resto della costruzione pla su pla è andato perfettamente ed il pezzo è ottimo, forse meglio che quelli con pla nero.- 9 risposte
Come posso creare una spirale monofilo?
marcottt ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao a tutti... Per verificare il piatto della mia delta avevo pensato di realizzare un gcode che disegni un filo a spirale dal centro... Però non so come farlo perché lo slicer non deve interpretarlo più di tanto, voglio solo che faccia un filo del filamento a spirale e lo ponga dal centro verso esterno.... Idee? -
strano rumore estrusore mk8
marcottt ha risposto a samudj92 nella discussione La mia prima stampante 3D
Quella guida è stupenda, forse bisognerebbe mettela ii rrisalto nel forum. -
Saltuario Tac tac dal motore del filmato
Ciao a tutti... Nuovo quesito... Ogni tanto sento dei tac tac ripetuti dal motore che spinge il finanziamento..... In particolare mi sembra quando fa parti interne fill, mentre sulle parti che mi sembrano più "piene" non lo fa.... Magari ne fa 3 o 4 poi smette per tutto il layer su un oggetto diciamo grande quanto 1/3 del piatto. La qualità sembra costante ed uguale sia quando fa rumore che no. Posso ignorare la cosa secondo voi? -
acquisto abs e materiali in genere
marcottt ha risposto a marcottt nella discussione Materiali di stampa
ok grazie per le info. ho cercato ma a me non fa vedere 3 post, solo 1 PS penso che provo 1 bobina di asa bianco ciao -
ciao, volevo acquistare qualche rotolo di abs magari 2 da 500g, voi dove li comprate ? io francamente pensavo ad amazon ma non ho idea di come sceglire quali fornitori etc etc... avete consigli ? non ho esigenze stranissime... che si possano usare normalmente... ci sono anche "collezioni" di 10 metri vari colori che sono carini ma sembrano tutte "cinesate" che non vorrei mi mettessero in difficoltà...
Alla scoperta della stampa 3d
marcottt ha risposto a bennyleone nella discussione Nuove idee e progetti
guarda io ho iniziato da circa una settimana ed ho già realizzato 2 pezzi "veri" , un'adattatore per il supporto del rotolo di pla sul piccolo perno in dotazione e, da ieri, un gioco (una parte di una mazza da golf) che mia figlia ha rotto e piangendo mi chiedeva se potevo costruirla con la mia macchina nuova (.... piuttosto che non farlo la stampavo io a mano filo per filo....) Tutto questo per dirti che la parte di progettazione sto scoprendo che in realtà è forse quella che più mi piace.... ed io, vero che sono un sistemista informatico, ma applicazioni cad non l'avevo mai usata. Io uso freecad consigliata dal buon @Alep allego foto della parte rotta, scusate se molto buia -
prima stampa "vera", 2 domande....
in effetti quella delle immagini è un problema che ho anche io .... nella maggior parte delle guide e degli articoli vedo che è presente un'immagine ma non la posso vedere.... -
guarda.. stavo per scrivere un nuovo tred per sapere come fate le post-lavorazioni.... ho visto qualcosa ma parlavano di ABS... per il pla in specifico non ho ancora cercato... poi vedo... -
si immaginavo una cosa del genere. secondo tua esperienza dalle foto sembra ok il pezzo come qualità ? era stampato a 0.3 -
Ok allora ieri ho rifatto il modello 3d con una tecnica diversa molto più pulita, ed anche la realizzazione è venuta meglio. Le quote sono migliori in pratica : Foro interno 17 mm (progetto 18) Diametro corpo 56.9 (57) Altezza 65.1 (65) L'ho realizzato usando lacca senza supporto alla base piatto 50 gradi e pla. Ho modificato il gcode nella parte iniziale così da mettere la testina durante riscaldamento vicina a me (per pulire punta) e molto bassa e laterale così quando inizia a fare skirt i residui sono rimasti esterni Ho un difetto verticale sul fianco che devo capire, se guardate foto e mi consigliate mi farebbe piacere -
repetier host e parametri slicer
marcottt ha risposto a marcottt nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
grazie @Aldebaran94 , repetier è uno dei sw che avevo scaricato, faceva quello che volevo con la interfaccia giusta e l'ho adottato per ora... sto facendo un po' di prove con i vari software (oggi per esempio sketch3d al posto di freecad ma non mi ci trovo...), purtroppo ci vuole un sacco di tempo per ogni cosa... e tra la varie dovrei anche lavorare, dormire e magari dare anche retta alla famiglia.... :-) comunque tengo nota del tuo suggerimento e poi se c'è un sw italiano lo preferisco quando posso. -
ok, allora fare test.... "fare test" penso che sia la linea di conduzione di questa esperienza :-) -
@alep grazie ancora per il tempo che mi dedichi, ok ok penso ci stia un po' tutto, dovrò studiare un po' la cosa, tutto sommato mi aspettavo una precisione migliore specie per il foro l'interno perchè programmare un foro da 15 ed averlo da 14.2 mi sembra eccessivo, ora vedo se posso correggere la cosa. Vediamo se @immaginaecrea ci aiuta un po'... (l'ho menzionato così già che c'è mette in black-list anche a me subito :-) ) -
ciao @Alep e grazie, per il primo filo estruso a basterebbe una opzione per la quale la testina va in un punto molto esterno e poi cammina al centro, in questa maniera penso che l'estruso iniziale si perderebbe fuori dall'oggetto ma non so come fare questa cosa. magari potrei impostare da qualche parte un comando tipo G1 Z0,1 X0 Y150 e poi laasciare che prosegua andando al centro Un'altra anomalia che no hotato (sul pezzo che hai visto in foto) sono le dimensioni dei fori, ovvereo il foro centrale dovrebbe essere 15mm di diametro invece è 14,2 mentre il corpo esterno è in proporzione meglio un 56,5 invece di 57. C'è qualche concetto di "pelle" o simili che non ho considerato ? forse devo fare qualche taratura dimensionale o sono "errori" standard ? grazie
