Tutti i contenuti di marcottt
Ti costa poco in corrente un contenitore che a temperatura controllata liquidiflica rapidamente un blocco di plastica.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Inoltre dovresti avere un sistema di controllo e regolazione spessore in tempo reale perché gli scarti non sono omogenei.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Andate a 5:28.. Quello è l'oggetto per fare il materiale di prusa.... Non penso bastino 1000euro... Nota che deve pesare in tempo reale la plastica per mantenere uniformità.... Ed è già plastica uniforme e non scarti.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
Problemi con il petg sunlu
marcottt ha risposto a ALEANDRO nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ma quando succede, la parte dopo estrusore sembra passare bene nel nozzle? Ovvero potrebbe succedere perché in realtà è il nozzle che frena troppo estrusione? Che temperature usi?@Killrob aveva fatto una modifica a quell estrusore ma non ricordo i dettagli Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk -
Cercasi persona per revisione stampante 3D a pagamento
marcottt ha risposto a Derek80 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Se vuoi essere aiutato serve però maggiore collaborazione, mettere una foto senza dire che materiale è, che temperatura e velocità usavi, come gestivi la ventola.... Ritrazione...? Se altri pezzi simili hanno stessa anomalie... Che test e calibrature hai fatto in merito? Che spessori e infill c'erano per quel pezzo? Che stampante hai usato? Nei hai 4.... È poco probabile che qualcuno venga a casa tua con la bacchetta magica.... E fare questi test e calibrazioni necessita di MOLTO tempo... Anzi in pratica non si esauriscono mai... A mio parere personale devi concentrarti su una stampante e mettere a posto quella.... E nuovamente ti offriamo tutto l'aiuto possibile ma la stampante le puoi mettere a posto solo tu. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk -
Ho esaurito le idee..
marcottt ha risposto a Shini3D nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
12v ma immagino esistano ventole 40x20 anche 24v Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk -
In effetti io ho migliorato molto da quando tolsi la cinese 40*10 e messo noctua 40*20... Molti meno inceppamenti... (non tanto per la noctua ma penso per un generale volume maggiore di aria) Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk -
Il filamento si ingrandisce con il calore
marcottt ha risposto a Jack_ nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Potrebbe anche essere un falso positivo... Ovvero... Il ptfe normale non è fatto per la stampa 3d ma per preesistente attività industriali..... Quindi il diametro interno è 2 mm.. Un po' lasco per il nostro filo da 1.75... Però se quel tubo arrivava sino al nozzle forse ci sta che la parte finale si sia gonfiata un po' a riempire il ptfe.. Quella forse un pochino troppo? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk -
Uhmmm... Hai una foto? Di quanto era ingrandito? Più o meno a che distanza dal nozzle? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk -
Io non conosco la vostra stampante quindi potrei anche dire una roba completamente sballata.. Però nella mia stampante quella cosa non potrebbe succedere perché il ptfe è pressoché schiacciato dentro la gola... Non avrebbe assolutamente lo spazio per gonfiarsi così visibilmente.... Tranne forse un ptfe veramente cheap che si possa essere sciolto internamente. Hai provato un ptfe diverso? Io sto usando un capricorn che sembra essere originale e francamente per ora non è peggio del ptfe standard, per dire che è meglio ci vuole ancora un po' di tempo... Però (hotend bore) per ora si è sparato parecchie stampe ed 1kg di asa senza necessità di manutenzione. Il ptfe (ed anche il capricorn alla fine) costa comunque meno di una decina di anni di purgatorio... Io proverei un altro (se non lo hai già fatto... Non ho capito). Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk -
Secondo me è meglio che rivedi la tua appartenenza al mondo della stampa 3d non professionale. Purtroppo questi oggetti non sono affidabili come quelli industriali, dovrai sempre metterci mano ogni tanto. Mi meraviglia un po' che invece di risolvere hai addirittura comprato 4 stampanti, però non conosco oggetti di questo tipo che non necessitano di manutenzione e tarature. Noi possiamo aiutarti con suggerimenti se vuoi, ma in ogni caso il lavoro te lo devi fare tu e facendolo diventerai in buona parte autono. Se vuoi nostro aiuto apri un thread apposito ( uno per ogni stampante) e vediamo cosa si può fare. Il trasudamento materiale è probabilmente facile... è assemblato male. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk -
"upgrade" da 600€ o fesseria?
marcottt ha risposto a Shini3D nella discussione Hardware e componenti
Beh... Più che o meno... Tolta energia elettrica.. Spazio occupato... E qualità finale certamente non paragonabile comunque... Continuo a non vedere alcuna concreta possibilità di avere vantaggi. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk -
20kg... Ma dello stesso materiale.... Io non credo di riuscire ad avere una quantità tale di scarto di un tipo solo di materiale Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk -
Io più o meno ogni weekend. Di solito roba per la casa oppure lego custom per mia figlia (pla rosa a gogò ovviamente...) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk -
Mancata estrusione con Zortrax M300
marcottt ha risposto a povi nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Cosa c'è in mezzo tra estrusore e motore? Il filo lo tira bene? Hai provato se tira quando si trova nel motore ma non ancora nel nozzle? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk -
Ora sono per strada non lo trovo ma avevo visto un video mi sembra anniversario di prusa della fabbrica e la parte macchinario produzione filamento era lunga tipo 5metri Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk -
Non so se ho capito bene, ma non gli estrsusori con cui vengono fatti i materiali che usiamo normalmente con 600 euro ti mandano la foto, e sono lunghi molti metri. Io dubito che quell oggetto e gli altri simili possano avere prestazioni paragonabili..... A lungo termine peraltro ovvero non vorrei che dopo 10 kg di materiale inizia ad andare tutto a ramengo.... Dal punto di vista economico non saprei ma ho grossi dubbi anche per quel punto Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk -
Aiutoo! Questo non è oozing! Residui sull'ugello
marcottt ha risposto a Dany8891 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Prova un poco di ventola, tipo 40% Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk -
Supporto per indicatori di direzione per Kawasaki EN500
marcottt ha risposto a I3D&MLab nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Il lavoro sembra ben fatto, per materiali normali ci sono delle resine che aiutano a proteggere gli oggetti, per quel materiale non saprei. Unica cosa che avrei fatto diversamente è la direzione di stampa, a causa della anisotropia delle fdm li avrei stampati in lungo visto il carico prettamente verticale a cui saranno sottoposti a lungo. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk -
Cura genera gcode con temperatura diversa dalle impostazioni
marcottt ha risposto a frapez nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
potrebbero essere queste righe: G0 X10 Y20 F6000 G1 Z0.8 G1 F300 X200 E40 G1 F1200 Z2 G92 E0 -
Boh ordinato altre cose dopo (esempio anche la scheda video) già arrivate... Mah Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
Speriamo (che arrivino soprattutto....). Ordinati 29 maggio Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
A me i trianglelab non sono ancora arrivati...... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
Perfezionamento Stampa
marcottt ha risposto a GMarras nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Eh si se lo spingifilo ti sembra a posto ed i parametri sono sempre gli stessi, quello è un problema di estrusore... Puoi provare a smontarlo e vedere in che stato è però qualche ricambio serve sempre. Nelle guide vedi anche come si smonta o rimonte Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk -
Uhmm fa un po' una foto "di sbieco"... Perchè non capisco se ha un posto dove collegare i bridge o meno.... Sembra strano ma sotto sembra ottimo Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk -
Prova a fare un test di estrusione, sia quello semplice da 100mm sia successivamente quello del cubo cavo. Trovi tutto nelle guide Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
